智己L6拆车:铝合金底盘还有后轮转向,依旧诚意满满!
大飙车
39150 2025-01-02
这辆智己L6的底盘结构和用料如何?今天我们就来看一看!
底盘
平整
因为是纯电车型,所以底盘平整度不错,护板从前到后非常完整,没有缺失。
底盘最前端装有一根铝合金横梁,能有效的保护底盘,防止托底。
这辆车用了一个大尺寸助力转向电机,这是欧系车常见的设计。
前电机供应商是联合电子,最大功率200千瓦,最大扭矩300牛米。
PTC加热器装在车子底部,位置比较低,这种设计很容易托底损伤。如果磕坏了,冷却液漏光,车将无法行驶。
电池来自上汽和宁德时代的合资公司(上汽时代),电芯是宁德时代提供的,容量为100千瓦时,133.2安时,工作电压750.7伏,属于800伏平台。
后电机供应商是华域电子,是华域最新的高性能扁线8层电机,最大功率379千瓦,最大扭矩500牛米,工作电压为400-800伏。后电机与前电机一样,外层都包裹了非常厚实的隔音材料,使用工业码钉和粘扣进行固定。
这款车全系标配后轮转向,因此后副车架上也装有一台转向电机。
这款车选装了空气弹簧和可变阻尼避震器,所以车尾部有一个高压储气甁。
车尾还有一台充气泵,给空气悬架提供气压。
后备箱下层没有储物格,是因为里面有多合一充电机等部件,输入电压为450-900伏。
这辆车前后半轴的内外球笼罩,都已经出现了明显的生锈现象。
前悬架
铝合金双叉臂
前副车架是铝合金全框式结构,不仅为整车减重做出贡献,而且还提升了驾驶品质,和之前拆过的智己LS6和L7保持一致。
与智己LS6、L7一样,前悬也是双球双叉臂结构,全铝合金材质,连接盘也是铝合金材质。这种悬架质量轻、有弹性、操控好,是豪华车的标配。
前避震筒上有调节软硬的电磁阀。
后悬架
五连杆
后副车架同样是铝合金全框式副车架,与智己LS6、L7一模一样。
后悬采用了五连杆结构,除了主下摆臂是双层冲压钢板之外,其余连杆包括连接盘都是铝合金材质。和智己LS6、L7的后悬结构和用料完全一致。
后悬采用簧桶分离结构,增加了避震桶的行程,提升了舒适性。
后避震筒同样有调节软硬的电磁阀。
总结
豪华车底盘!
这辆智己L6尽管说售价更便宜,但底盘悬架和更贵的LS6、L7几乎没区别,依旧使用了大量铝合金材质,对减重和行驶质感都有很大帮助。前双球双叉臂,后五连杆的结构也得以保留,并且全系标配四轮转向,诚意满满。据说以后奥迪新出的“AUDI”车型也会使用这款底盘。
不过,底盘最低处的PTC加热器是个安全隐患,如果托底磕碰导致漏液,车将无法行驶。此外,这辆准新车的所有半轴内外球笼罩,都已经出现了生锈现象。
那么这辆车的内饰情况如何?值不值得买呢?还请继续关注后续的拆车内容。本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。
2024款智己L6底盘底盘评分
