坦克品牌2025开年“一定红” 坦克500 Hi4-Z正式上市
LIVE智
50394 2025-01-02
1月1日,坦克500 Hi4-Z作为开年第一车在保定·长城汽车技术中心当红出道。坦克500 Hi4-Z携开年“一定红”美好祝福,以实力彰显中国红,开启泛越野新纪元。
面对新能源浪潮,坦克一步一个脚印建立起全动力布局技术价值护城河,同时布局强越野超级混动架构Hi4-T和泛越野超级电混架构Hi4-Z。Hi4-T技术定义强越野序列,是以越野性能为基础,赋予新能源体验,真正做到了:要劲儿有劲儿,要电有电,要省能省;而Hi4-Z技术定位泛越野序列,是以新能源体验为核心,赋予泛越野场景体验,可以做到:跑得远,开得爽,用得省。
根据坦克品牌用户调研数据,85%的用户一周通勤距离在150-200公里之间,也正是基于此,坦克品牌才推出了市面上第一款纯电续航201km的插混越野SUV,也是全球纯电续航最长的插混越野。坦克500 Hi4-Z拥有全球首个专为越野车开发的三元锂电池方案,电芯能量密度达到234Wh/kg,同时将59.05kW·h的动力电池包融进了带大梁的中大型越野SUV上,WLTC工况下的纯电续航可达201km,全方位保障城市出行,彻底解决续航焦虑。
搭载2.0T大功率发动机和前后高功率驱动电机,实现三擎联动,可输出863马力澎湃动力,系统综合扭矩可达1195N·m,满电零百加速可达4秒级。与此同时,为保证电驱系统在频繁大负荷下不过热,坦克500 Hi4-Z还采用了在越野车中独一份的水冷+油冷双散热系统,可实现连续20次零百加速无衰减,只有动力、操控全满足的越野车才能称之为公路之王。
在传统认知中,越野车往往与高油耗画上等号,而坦克500 Hi4-Z的到来,彻底打破了这一固有看法。在其他越野车仍与城市SUV竞争油耗时,坦克500 Hi4-Z直接刷新了行业标准,将越野车油耗成功压低至小轿车水平,越野车百公里馈电油耗从此进入“7L时代”。
坦克500 Hi4-Z创新性地在硬派越野车中引入“功率分流”理念,与中国古代水利工程都江堰的设计理念异曲同工。极致的油电协同让坦克500 Hi4-Z可实现全速域边驱动边发电,解决了传统混动构型馈电油耗高、动力弱的短板,发动机始终围绕在最佳经济区间运转,利用率超97%,直驱能量损失更低。
为了进一步提升驾乘便捷性,坦克500 Hi4-Z搭载了全新升级的Coffee OS 3.0系统,带来了更加智能的驾乘体验。通过云平台与手机APP互通可轻松实现智能远程操控车辆。并配备了支持四音区连续指令控制的智能语音系统,能够精准识别不同座位乘客的指令,一口气响应多个操作,提升市区用车体验。
同时,坦克500 Hi4-Z还拥有L2级智能驾驶辅助系统与540°全景影像技术,为驾驶者提供全方位安全守护。3D全地形精细渲染和全方位环境监测系统的加持也能帮助驾驶者轻松应对复杂路况,保障越野安全。
“一定红”的喷涂采用了红白两种不同体系的涂料,如果操作不当,就会导致色彩失控。为了找到最佳的涂料配比,坦克的工程师经历了近30轮的调试,确保了颜色的稳定性与一致性。
为了避免涂装过程中产生色差,喷涂过程中在车门内部、A/B柱等细节部位进行了精确遮蔽,每次遮蔽作业需要6名工人协作,耗时8小时。每个细节的精度控制在正负1毫米内,力求做到零偏差,同时为了不影响其他车型的正常涂装,单独建立了专用套色的遮蔽线体,可满足五辆车同时进行施工,每台坦克500 Hi4-Z“一定红”版涂装过程更是耗时长达4天,是普通版本的四倍。
涂装工艺上,"一定红"版本采用渐变喷涂技术,要求在微米级精度下完成喷涂,以确保膜厚均匀、渐变自然。为了规避环境因素的影响,喷涂过程由机器人多角度、多参数精准控制,喷涂速度和雾化范围也都经过无数次反复调整,最终确保每一台车都能呈现出理想的色彩过渡。
工艺复杂,良品率低,这也导致行业内一直没有出现整车原厂渐变色的车型。尽管如此,面对消费者强烈需求,坦克毫不妥协,最终,才有了坦克500 Hi4-Z一定红的完美呈现。
一部越野史,半部在长城,从坦克300到今天的坦克500 Hi4-Z,坦克成功地塑造出一张熠熠生辉的中国越野名片。
