天和Auto
30619 2025-01-02
一汽奥迪在2025年里的第一个大动作是调整Q2L售价,此次下调幅度为5.1万元。2025款调整后的售价为17.18-20.76万元,车辆定位发生了较大的变化。
具体版本与价格为:
进取致雅型,17.18万元进取动感型,17.18万元时尚致雅型,18.58万元时尚动感型,18.58万元套件燃速型,19.28万元豪华致雅型,20.76万元不同版本的差异是配置,不过基础配置是相同的。比如安全气囊数量、主动刹车系统、普通定速巡航等;主要差异是智能配置,进取系列没有倒车影像,其余版本不是全景影像;电动天窗都是普通小尺寸,智能车机只有豪华致雅型式8.3英寸,其余版本均为7英寸,并且只有豪华致雅型的车机支持车联网和WiFi热点功能,但是依旧不支持OTA(远程升级)。
座椅材质都是皮革,但是进取系列没有前排座椅电动调节,全系不支持加热功能或其他功能;前排座椅加热需要选装。
同时进取系列的空调是手动,这款车的配置确实比较遗憾。
驱动平台
调价后的奥迪Q2L依然难以给出好评 。
除非对奥迪品牌有特别的好感,否则这款车并不好推荐;因为奥迪品牌里的主力车型都用纵置发动机平台,比如A4L/A6L/Q5L等,而奥迪Q2L/Q3/A3等车用的是大众汽车的MQB平台,是横置发动机平台打造的前驱车或基于前驱平台打造的四驱车。
奥迪Q2L全系前驱,是最普通的代步车。
同时车身尺寸也只有4257*1785*1547毫米,轴距2628毫米,属于小型车;所以驾乘空间也不是这款车的优势,这辆车更像是“A3 SUV版。”
发动机采用新款1.5T EVO米勒循环机型,动力参数为118kW/250N·m;标准与大众汽车采用的同款发动机相同;在同排量发动机里属于中等水平,在米勒循环发动机里属于偏上水平。对于一台小型SUV而言,用1.5T发动机还是可以接受的;但是如果用七挡干式双离合变速器就不好评价了,而这款车用的正是这种变速器。
干式双离合变速器的特点是离合器使用寿命偏短,容易造成换挡顿挫;离合器采用风冷散热,散热孔可能进水或高湿度空气,会有概率导致离合器生锈;一旦离合器生锈就会出现异响,可靠性也会变差。所以干式双离合器确实不是理想之选,这也是各大车企、包括大众汽车和奥迪品牌的主力车型都用湿式双离合器的原因。湿式双离合的离合器总成是密封的,依靠油冷散热和抗磨,使用寿命相当于液力变矩器,可靠性也非常高;如果奥迪Q2L能用这种变速器的话,在17~21万元的价格区间里还是有一定竞争力的;反之,这款车的价格应当还要降一些,当然这里指的是门店端的最终售价。
结语:
奥迪汽车的产品线可以大致分为三类,MQB架构的Q2L/Q3/A3等车属于入门级,整体水平算不上理想。MLB架构的A4L/A6L/A7L/Q5L等车的水平还是比较高的,四驱版本的驾驶品质依然是同级车里的一线水平。最高水平的还是奥迪品牌的进口车,那些采用托森差速器的Quattro四驱奥迪汽车才是其品牌精髓;这些车有全时四驱,并且能够前后自动调整分动比例,车辆的抓地力和脱困能力在轿车和SUV两大车型里都算一线。
所以选购奥迪汽车还是建议在第二类和第三类车型里选择,第一类车型能带来的主要是品牌的情绪价值,就是这样。
