硬核拆机 | 创维超净筒洗衣机值不值得买?深扒技术与体验
小小冰
32971 2025-01-02
近年来,洗衣机不再只是一个简单清洗衣物的工具,它更像是一个承载家庭幸福感的科技产品。市面上各大品牌的洗衣机宣传铺天盖地,从“空气洗”到“智算减震”,再到“超高洗净比”,听上去都很炫酷,但你有没有想过,这些技术究竟值不值?宣传的噱头和实际体验到底能不能划上等号?
一台洗衣机的核心硬实力,往往藏在看不见的地方——电机、滚筒、减震系统,这些零件的用料和做工直接决定了它的性能和寿命。而仅凭官方宣传,很难判断一台洗衣机是否真有“硬核”实力。
这一次,小小冰选择了创维超净筒洗衣机,号称拥有“超高洗净比”、“鼎式智算减震”系统”、“涟漪柔净洗”等技术傍身的洗烘一体机。那么,这些看起来很有料的卖点,在产品实际使用中到底表现如何?为了还原一个真实的创维超净筒洗衣机,小小冰决定——直接拆机!
从外观设计到内部构造,从技术参数到使用体验,小小冰将用数据、细节和实拍图,还原这台洗衣机的“真面目”。如果你正好打算换一台洗衣机,或者对创维超净筒感兴趣,不妨跟着这篇拆机测评,一起深入探索,看看它是否能经得起“硬核考验”。
一、 外观与功能设计
创维超净筒洗衣机的外观设计简洁大气,符合现代家居风格,整体给人一种高端、稳重的感觉。洗衣机的外壳采用高强耐磨材质,表面有一层防指纹涂层,机身含门尺寸为595*610*850(宽深高),想要做嵌入的小伙伴,可以提前做好柜体预留。
对于大部分家庭来说,12公斤容量能够满足一家的洗衣量需求,无论是孩子的脏衣裤堆积如山,还是大件床品、窗帘等织物需要清洗,都能一次性轻松容纳,
从容应对各类家庭洗衣任务,关键机身也才547mm,真正做到了小身材与大肚量的完美结合,实用性拉满。
创维超净筒配备了一个全彩触控大屏,简洁的菜单和图标设计,使用起来非常直观。屏幕下方有一排功能菜单,用户可以通过简单的点触来选择不同的洗衣模式,如“羽绒服”,“极速洗”,“羊毛洗”等。
在机身正面左上角是洗衣液、洗衣粉和柔顺剂的投放舱,使用的洗衣液最多一次可以加650ml,后面洗衣服的时候,创维可以根据你洗的衣物重量自动投放,避免了手动投放的繁琐与不精准,极大地提升了洗衣的便捷性,让用户从此告别洗衣时反复添加洗涤剂的困扰,真正做到省心省力,轻松享受高效便捷的洗衣体验。
在功能上,创维超净筒洗衣机主打“鼎式智算减震”和“涟漪柔净洗”技术。首先,鼎式智算减震系统通过智能算法,能够精确调节电机转速和洗涤方式,从而有效减少洗涤过程中产生的噪音和震动。尤其是在高速脱水时,能够保证洗衣机在运转过程中的稳定性,避免了传统洗衣机甩干时震动大的问题。
“涟漪柔净洗”先通过智能投放功能,精准控制洗涤剂用量;预混舱提前将洗涤剂与水充分混合,让清洁更高效;双向喷淋则确保全方位无死角浸润衣物。搭配的涟漪柔净内筒更是精妙,独特涟漪纹内筒减少衣物摩擦,2.2mm 细密孔径预防勾丝,鱼鳍提升筋在洗涤中轻柔翻动衣物,全方位守护衣物洁净与质感。
二、 拆机环节
为了深入了解创维超净筒洗衣机的内部构造,最简单有效的办法就是拆开来看看,我也记录了相应的操作和内部部件的展示图,让大家可以清楚地看到每一个零件的实际构造和用料。
①电机
创维超净筒洗衣机使用的是DD直驱电机,这种电机在洗衣机领域逐渐成为主流,因为它不需要通过皮带来传递动力,减少了摩擦和能量损失,使得电机工作更加高效且耐用。从成本角度来看,直驱电机的造价相对较高,但它带来的低噪音和高稳定性,显然在实际使用中是值得的。
同时在创维超净筒洗衣机的正面面板处有醒目标识——DD电机支持十年保修,这是创维给所有消费者的承诺,不得不说创维在权益这一块做的还是很给力的。
②减震系统
洗衣机的减震系统是决定其运行稳定性和噪音表现的关键部分。创维超净筒洗衣机采用了“鼎式智算减震”技术,内部配备了多重减震装置,底部四个角落配备减震器,通过减震器、弹簧等零件和智控芯片的协作来消减振动,抗偏心力达1200g,即便在高速甩干时,依然能够有效减缓震动。
滚筒材质与设计
创维超净筒洗衣机的滚筒采用了不锈钢材质,530mm筒径不仅能装,衣物摔打距离充分洗的也更干净。通过拆机可以看到,滚筒内壁的设计非常规整,2.2mm的细密小孔不会钩丝,丝织品也可以放心洗,内筒均匀分布着鱼鳍提升筋,旋转的时候可以充分翻转衣物,脏衣服里里外外都能照顾到。
三、 实际使用体验
⭐洗净能力测试:普通污渍与顽固污渍表现
作为一款洗净比1.20的洗衣机,创维超净筒的洗净能力是否达到了消费者的期望?为了验证这一点,我进行了两类典型污渍的测试:普通污渍(如巧克力、咖啡)和顽固污渍(如鸡蛋+酱油+牛奶)。
普通污渍:普通污渍的清洁效果相当出色,洗净度达到了95%以上,几乎没有残留污渍,即使是干的巧克力污渍也能轻松搞定。对于这种日常使用中常见的污渍,创维超净筒能有效去除,不需要过多的预处理。
顽固污渍:先将鸡蛋液、酱油加牛奶混合抹在衣物上,完全干了之后,再放到洗衣机里面清洗。不得不说对于鸡蛋+酱油+牛奶的处理,创维超净筒的表现也非常优秀,使用“智能洗”模式,污渍几乎完全去除,创维超净筒通过优化洗涤剂与滚筒的相互作用,实现了更高效的清洁效果,实打实的做到了1.2的超高洗净比。相比之下,传统的洗衣机在面对这类顽固污渍时,可能需要多次洗涤或者人为干预。
⭐噪音与震动表现:运行中的分贝测试与高速甩干稳定性
噪音与震动是洗衣机使用过程中用户最为关心的两个问题,尤其是在高速脱水时。为了测试创维超净筒的噪音和震动,我在运行过程中做了分贝测量和稳定性分析。
静音测试:在洗涤模式下,创维超净筒的音量保持在45-55分贝之间,接近使用风扇的音量(一般普通台式风扇的使用音量在 40-60 分贝之间)。而在脱水模式下,音量大概保持在60-65分贝,依然属于一个相对较低的范围,在鼎式智算减震”技术的加持下,洗衣机在运行中较为静音。因为非实验室环境,有环境音的干扰能有这个表现还是很不错的。
震动测试:在高速甩干时,洗衣机的震动表现也非常平稳。创维超净筒的减震系统有效减少了洗衣机的横向位移,避免了传统洗衣机在高速脱水时产生的剧烈震动。即使在没有额外加重物的情况下,创维超净筒依然能够保持稳定运行。
⭐耗水耗电表现:节能环保与运行成本分析
作为一款主打节能环保的洗衣机,创维超净筒表现得相当出色,符合国家一级能耗标准。
耗水测试:在标准洗涤模式下,创维超净筒的每次洗涤水量大约为80-85升,这一水量对于12公斤容量的洗衣机来说,已经是非常经济的表现了。相比一些低端产品,每次洗涤可能耗费100升以上的水,创维超净筒的水资源利用效率明显更高。
耗电测试:在普通洗涤模式下,创维超净筒洗衣机每次洗涤的耗电量大约为0.8-1.0度电,而在洗烘模式下,因为烘干耗电量稍高,约为1.5度电。总体来说,创维超净筒的能效表现符合国家一级能效标准,符合家庭日常使用的节能需求。
四、 技术解析与优缺点总结
涟漪柔净洗:创维超净筒洗衣机拥有独特的速溶预混舱设计,在洗衣程序开启前,预混舱会率先行动,将洗衣液激活并生成 3 倍浓缩的精华液,通过双向喷淋均匀喷洒在衣物上,为深度清洁做好铺垫。
紧接着,“涟漪柔净内筒” 开始发挥它的作用,涟漪纹内筒可以减少衣物在洗涤过程中的摩擦。在洗衣机运行时,衣物会随着水流和滚筒的转动而运动,涟漪纹使衣物在相对柔和的表面环境中翻滚,这样能有效避免衣物出现磨损、起球等情况,更好地呵护衣物。
鱼鳍提升筋能够在滚筒转动时轻柔地将衣物提升起来,让衣物可以充分地接触到洗涤剂溶液,确保每一处都能被洗净。同时,它也有助于衣物在滚筒内有规律地翻滚,增强洗涤效果。
2.2mm细密孔径主要用于排水和脱水。在排水阶段,这种细密的孔径能够让水快速地流出,同时防止衣物被吸到排水孔中。在脱水阶段,它可以让水分高效地从衣物中甩出,提高脱水效率,使衣物在洗涤后更快地达到干爽的状态。在预混舱和涟漪柔净内筒的默契配合下,洗衣机的洗净比高达 1.20,这意味着无论是常见的油渍、汗渍,还是深藏在衣物纤维中的灰尘、细菌,都能被彻底清除。
鼎式智算减震:这项技术通过智能算法控制电机的转速与水流的动态调整,最大限度减少了震动和噪音。尤其是在高速甩干时,洗衣机的震动和噪音控制得非常到位,可以称得上是行业领先水平。对于有婴儿或对噪音敏感的家庭用户来说,这项技术无疑提供了更好的体验。
对比同级别产品:创维超净筒的独特优势
与市场上的同级别洗衣机相比,创维超净筒洗衣机有以下几个独特优势:
1. 1.20超高洗净比:创维超净筒在洗净能力上明显优于同级别产品,尤其是在处理顽固污渍方面,表现尤为突出。
2. 低噪音与减震技术:创维超净筒的“鼎式智算减震”技术让它在高速脱水时仍能保持低噪音和低震动,这是其他同类洗衣机普遍难以做到的。
3. 节能环保&高性价比:在耗水和耗电方面,创维超净筒的表现也非常优秀,能够有效减少家庭的开销,同时在2000出头的价格实现洗烘一体,性价比十足。
五、小结
经过一系列详细的拆机与使用测试,创维超净筒洗衣机在实际使用中表现得非常出色。从高效的洗净能力,到强大的减震系统,再到节能环保的表现,创维超净筒都展现了高端洗衣机的优势。而在技术上,如“涟漪柔净洗”和“鼎式智算减震”等创新功能,也真正为用户提供了更好的洗衣体验。
如果你有其他关于洗衣机选购的疑问或经验,欢迎在评论区与我们互动,分享你的看法与使用心得。
