好看又能打,REDMI Turbo 4 正式发布 1999 元起
店科技
24459 2025-01-02
2025 年 1 月 2 日,REDMI 举办新品发布会,正式带来新一代潮流性能小旗舰:REDMI Turbo 4。在全新双拼轻简设计、天玑 8400-Ultra 旗舰能效芯、6550mAh 超大容量小米金沙江电池、IP66&IP68&IP69 防水大满贯等一系列优势特性加持下,Turbo 4 实现了颜值与
实力的全面进阶。REDMI Turbo 4 售价 1999 元起,目前已全面开售。
设计进阶:纹理双拼,质感新生
设计上,这代 Turbo 4 既保持了对设计的敬畏与克制,又着力寻求突破与创新,在轻简设计中,表达不一样的强悍。
整体外观上,Turbo 4 删繁就简,等深四曲后盖改为 2.5D 玻璃后盖,前后保持了视觉对称;相机 Deco 进行了小型化处理,尺寸精巧;2.5D 微弧边框与前后玻璃精准搭接,手感顺滑,过渡自然。整机轮廓线,几乎没有一条是多余的,力求以最符合直觉的形式呈现。是简化,更是进化。
机身背部,Turbo 4 整体采用旗舰级喷砂工艺打造而来的柔雾玻璃,视觉更柔和,触感更细腻。而在背部右侧,Turbo 4 运用纳米级光刻工艺,精雕出 8 万个菱格编织纹理。再配合贯穿始终的能量红线,极大增强了视觉张力,将辨识度直接拉满。质感出众不从众。相机 Deco 延续了 Turbo 标志性的涡轮双环设计,并巧妙嵌入了旋风双环灯带,可在充电、通知提醒、音乐场景下提供实时反馈,在质感之上更增添了几分灵动。
性能进阶:首发天玑 8400-Ultra,同性能功耗降低 44%
性能方面,Turbo 4 全球首发天玑 8400-Ultra,承袭天玑旗舰芯片诸多先进技术:台积电第二代 4nm 工艺、8*A725 全大核 CPU 架构、倍增缓存、Mali-G720 GPU,在性能和能效方面,实现跨越式升级。实测,天玑 8400-Ultra CPU 性能提升 41%,功耗降低 44%。GPU 性能提升 24%,功耗降低 42%。Turbo 4 整机安兔兔跑分超 186 万。这是有史以来最强的天玑 8000 系平台,也是能效提升最大的一代。
为保证性能的持续稳定输出,Turbo 4 升级为旗舰同款 3D 冰封循环冷泵,面积达到 5000mm²。升级后的 3D 冰封循环冷泵,可使循环冷泵穿透中框直触 SoC,同场景下 SoC 核心温度至高降低 3℃。同时,Turbo 4 还升级为高性能双翼石墨,导热性能提升 10% 达到 1650W(m.K),并增加了与中框的搭接面积,进一步优化了热传导效率。
Turbo 4 在 Hypercore + 狂暴引擎强强联合下,深入平台底层微架构,以 AI 性能调度为核心,通过 CPU、DDR 一体化调频,对性能深度优化。实测《王者荣耀》120 帧+高清设置下,从满电状态到零电,Turbo 4 七小时平均帧率 119.1fps,平均功耗仅 3.2W,机身最高温度仅 38.1℃。达成主流游戏长时间稳帧的优异表现。
续航进阶:6550mAh 小米金沙江电池 抗用更抗冻
Turbo 4 配备迄今为止最大容量小米金沙江电池,通过电池材料+工艺的体系化重构,实现 6550 超大电池容量,最终以 3% 的厚度小增,换来 30% 的电量暴涨。得益于超大电量以及天玑 8400-Ultra 的越级能效表现,Turbo 4 模拟用户 15 小时极重度使用后,依然可剩余 20% 电量,妥妥用一天。并且,该电池在历经 1600 次完整充放电后,依然可保持 80% 以上的可用容量,四年耐用。
同时,Turbo 4 还升级双增压耐寒芯片,可将电池低电压转换至手机可用工作电压,不仅充分释放电池可用容量,更保证了整机在低温低压下的工作稳定性,避免出现突然关机、循环重启的情况。可应对-35℃ 的极寒环境,且相比常规方案,在-20℃ 低温环境下,电池可放电容量提升 100%。
影像进阶:Xiaomi AISP 2.0,全链路重构影像处理管线
Turbo 4 搭载索尼 5000 万像素 LYT-600 主摄,配备 F1.5 大光圈+OIS 光学防抖,为暗光拍摄提供足够硬件保障。得益于平台算力的提升,Turbo 4 升级「Xiaomi AISP 2.0」,全面整合 CPU、GPU、NPU、ISP 算力,重构处理管线,全链路提升影像处理效率。Turbo 4 支持 150 张高画质无损快拍,大幅减少连续高负荷拍摄带来的画质劣化。
Turbo 4 还带来了更多好玩有趣的影像玩法,升级LivePhoto 2.0,,支持封面帧重选、剪辑,以及微博、抖音、小红书社交平台分享,全面拥抱 LivePhoto 生态。相册功能方面,在已有的 AI 扩图、魔法消除 Pro 基础上,Turbo 4 还新增「画质修复」,基于生成式算法,提升照片清晰度。新增「反光消除」,支持挡风玻璃、展览玻璃等类型的反光进行消除,拯救废片。
显示进阶:发光材料升级 峰值亮度高达 3200nits
屏幕方面,Turbo 4 配备一块 6.67 英寸 1.5K 分辨率柔性直屏,PPI 达到 446。得益于发光材料换代,屏幕峰值亮度升级至 3200nits。在户外强光下使用,全屏最高亮度持续时间接近 15 分钟,相比上代提升 40%。
Turbo 4 采用小米青山护眼方案,采用 DC+1920Hz PWM 混合调光,有效降低可视频闪。升级 360° 环境光传感器,支持 16000 级自动亮度调节,结合节律护眼模式,满足用户在不同场景下的护眼需求。Turbo 4 不仅通过了莱茵硬件低蓝光、莱茵节律友好、莱茵无频闪三项认证,还获得由中国质量认证中心颁发的“视觉健康友好度S++”认证。
体验进阶:无一短板 直追旗舰
REDMI 产品,品质永远放在第一位,其它维度上,Turbo 4 也全面进阶。升级支持 IP66 & IP68 & IP69 满级防水,升级湿手触控 2.0,无论是水还是油污,都能轻松操控。升级支持双频 GPS + 三频北斗,大幅提高定位精度与速度。升级 1014+1115 立体声双扬声器,同功率下,主扬声器低频性能提高约 40%。全功能 NFC、红外遥控、X 轴线性马达,Turbo 4 也样样不落,一应俱全。
REDMI Turbo 4 提供 12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB 四种内存版本,建议零售价分别为 1999 元、2199 元、2299 元 和 2499 元。首销免费送价值 675 元品质服务,包含一年碎屏保、一年电池盖保、一年进水保、五年电池保以及 365 天只换不修。目前 Turbo 4已在小米之家、小米商城等官方渠道以及京东商城、天猫商城等各三方渠道正式开售。
