零跑C10和深蓝S05拆车对比:别说自己硬,用料见真心
小徐的汽车生活
33594 2025-01-02
15万级新能源SUV里,零跑C10和深蓝S05是较为受关注的竞争对手,但大部分消费者只能看到外在的差异,看不到内在的区别。最近就有媒体针对性的把二者进行了拆车对比,可以说很好的对比出了二者在内部车架、安全设计乃至电池安全等方面的差别,对于购车的朋友来说,是很好的参考依据,原视频比较长,小徐进行了总结,让大家快速的了解二者的具体差别。
防撞梁对比,结构与尺寸是重点
要说拆车大家最想看哪个部位?那肯定是防撞梁了。防撞梁决定了一款车的正面防护能力,同时也很能说明一个品牌对于消费者安全的重视程度。在防撞梁的拆解对比中,背靠大厂的深蓝S05却没有新品牌零跑C10表现出色。
具体来说,零跑C10的前防撞梁在结构、材料、尺寸上都比S05优秀。
零跑C10前防撞梁采用的是双层盒状结构,也就是目字形结构,采用了6系铝合金材料,长度140cm,车宽比是74%左右,单层厚度达到了4.6mm,并增加了加强筋,设置了副梁,可以很好的防止行人卷入,分散撞击力。
而深蓝S05也是双层结构,只不过是两块钢板焊在一起的,采用的是高层铝钢,延展性不如铝合金材料,单层的厚度为3.5mm左右,长度112cm,车宽比为59%。按照常规来说,这一比例应该在65%才算及格,很显然深蓝S05的前防撞梁短了一些,零跑C10的74%算是比较优秀的水平,而且宽度也更大一些。
防撞梁后面就是溃缩盒,零跑C10两边各有一个铝合金材质的溃缩盒,尺寸分别为20多厘米和16多厘米,数量和尺寸都属于比较少见的。溃缩盒向后连接着纵梁,外面连接着A柱,这种结构在发生正面撞击时,可以将大部分的作用力通过纵梁往后传递,和通过副驾驶往后传递,降低车头受力强度,有很强的防护作用。
在后防撞梁上,二者都采用高强度单层钢板,只是深蓝S05后防撞梁长95cm左右,车宽比例50%左右,而零跑C10长度110cm左右,跟车宽的比例58%左右,对比常规车型后防撞梁55~60%的比例来看,深蓝S05还是有点低了,而零跑C10表现正常,更具有保护性。
门板结构对比,更周全,保护性才更好
对比完防撞梁,咱们再来看看车门,这也是抵御侧面碰撞的重要部分。
通过现场拆卸来看,二者门板密封膜内都设计了W型的防撞梁加一个帽型的加强筋,材质方面,零跑C10用的是2000兆帕的热成型钢,钢材抗撞能力出色,而深蓝S05宣传的最高强度钢是1700兆帕,所以即便车门内的防撞梁采用的是全车最高的强度钢,也只有1700兆帕,不如零跑C10所用材料抗压能力高,并且在尺寸上,零跑C10宽度为14cm,深蓝S05的宽度只有10cm多一点,对比来看,还似乎零跑C10抗撞能力更好。
而且零跑C10门板内还有止震板、并且多了一个加强筋,加上B柱下侧以及底盘横梁也都是2000兆帕的热成型钢,综合来看,在侧面被动安全上稍微好一些。
值得一提的是,零跑C10门板内还有一个气压传感器,当侧面发生碰撞时,传感器可以直接启动气囊气帘,加强保护。这一点很重要,因为在实际的事故案例中,存在很多侧面撞击时安全气囊不弹出的情况,因为侧面面积大,撞击的角度或者力度可能不能有效刺激气囊弹射条件,但实际上,侧面撞击因为没有溃缩吸区很容易被车内乘客造成伤害,零跑C10这种在车门放置气压传感器的方式就能弥补这种缺陷,只要撞击产生的气压达到了对人造成伤害的程度,气压传感器就可以启动气帘,相对来说,在安全上比深蓝S05做的更到位。
电池包设计,刚性是绝对优势
看完被动安全部分,再来看看两款车型的电池包防护吧,对于新能源来说,电池包的安全也是重中之重。
在这方面,深蓝S05电池包采用了56度的磷酸铁锂电池,下面进行了装甲喷涂,可以防止石子磕碰,上面用了高强度钢板和铝板进行防护。并且采用CTV车身电池一体化技术,将电池包的上壳体与底盘地板集成在一起,既可提升空间,又能降低整车质量,还将车身扭转刚性提高了7%,加上前后一体压铸,使得深蓝S05的整车扭转标性高达35000牛米/度,同时也将电池包集成效率提高了6%。
而零跑C10配备了69.9度的硫酸铁锂电池,同样采用车身电池一体化,下有装甲喷涂,上有双层高强度钢板,垂向空间更大,车身扭转刚性更强,同时核心零部件还减少了20%,达到了轻量化目的。加上一体式热成型梁架,车身扭转刚性达到了42560牛米/度,比S05的35000牛米/度还有不小的优势,凭借这一结构技术,零跑C10还获得了2023年度十佳车身和最佳结构架奖,还获得了中、欧、澳三大五星安全认证。
底盘架构对比,不同的结构带来不同的体验
最后再说说底盘。很多人感觉底盘区别不大,其实差别还真不小。
深蓝S05采用的是半框式H元宝梁形式的副车架,麦弗逊式悬架,单层卷边下摆臂,直径30cm通风盘,刹车卡钳是单活塞浮动式。这种配置水平倒还可以。所以深蓝S05的100~0制动距离测试,三次制动距离分别为36.21m,36.5,1m36.96,表现还不错。
而零跑C10是全框式副车架,比S05的半框式好处是能够让行驶的稳定性更高一些。麦弗逊式悬挂下摆臂是标准的双重承压,比S05强度更强一些,刹车卡钳采用的是单边双活塞浮动式的,也比S05的单活塞制动有脚感,加上32cm的刹车盘尺寸也比深蓝S05更大一些,制动距离也更好一些。100到0的制动距离测试,三次成绩分别为36.14m,36.7mm和36.78m,两车制动距离很接近,但还是零跑C10最短制动距离稍微好一点。
这里还有一点需要提一下,零跑C10在边梁上采用的是七宫格的蜂窝铝,可以实现轻量化,在侧面撞击时,也有很强的抗撞击的作用,现在有一些高端的新能源车,比如说沃尔沃的一些纯电车,它的两边就是用这种蜂窝铝的形式。而且零跑C10的转向电机是集成在齿轮齿条和转向管柱的结合处,比S05的好处是离方向盘比较远,噪音振动不容易影响方向盘。
在后悬挂方面,深蓝S05采用的是五连杆的结构,舒适性、操稳性都有一定的水准,因为连接车轮的点更多,调校上限更高。不过,深蓝S05的有一个设计,作为家用车来说,其实是有些不妥的,深蓝S05将下支臂减震器和弹簧设计成了一体式的,这样的设计虽然会提升操控性,但同时也会影响后排空间,舒适性也会受到影响,如果深蓝05是一款以驾控为主的性能车的话,这样设计没问题,但深蓝S05定位是偏家用的SUV,并且空间是SUV优于轿车的重点方面,深蓝S05牺牲空间去怎么加操控,与车型定位就本末倒置了。
在这点上,零跑C10的后悬也是五连杆形式,所有的连杆下支臂包括羊角跟深蓝S05完全一样,不过刹车盘采用的是通风盘,比深蓝S05的实心盘散热性会更好一些,弹簧和减震器的布是分离式的,属于偏舒适的设计,所以可以看到零跑C10的后排空间布局就更实用,家用来说,更方便也更舒适。毕竟SUV车型本身就是牺牲了一定的操控,提升了空间舒适,为的就是满足家用需求的。
总结
对比来看,在防撞梁方面,C10明显更有优势,在车身扭转钢性方面,C10也更坚固,而且零跑相同的价格,配置更丰富,用量更厚道。整体而言,零跑C10在安全和性价比对比中都是优势胜出的。这也给正在对比两款车的朋友们一个启示,零跑C10和深蓝S05这两款车,且不论谁设计更好看,谁内饰功能更丰富,单单从此次拆车视频中展现的安全性、舒适性、空间布局等几大重要方面,已经证明了零跑C10的独到之处,相信你们也知道该如何选择了。
