发动机热效率为什么做不到100%?其他能量都去哪了?
车坛财说
30846 2025-01-03
在汽车工业中,发动机的热效率一直是一个备受关注的重要指标,汽车工程师们都在为了提高一点点热效率而不遗余力。什么是热效率呢?简单来说,就是它能把燃料燃烧产生的能量转化成有用的机械能的比例。比如说,汽油燃烧产生了100单位的能量,但发动机最后只转化成了30单位的机械能来驱动车辆,那么这个发动机的热效率就是30%。
即使是目前最先进的发动机,其热效率也通常在 40%左右徘徊,达到这个水平,想提高已经很难了。那么为什么热效率只能到40%这么低呢?其余的能量到哪去了?大概有三方面去向。
1.转化成了热能浪费掉了
浪费的这部分能量是最多的,我们知道无论什么燃料燃烧都会产生热能,而汽油燃烧所产生的热能无法转化成机械能,没有去推动活塞移动,而是传递给了气缸。这样随着越来越多的汽油燃烧,气缸周围就会越来越热。但温度太高了也不行,于是就会在气缸周围通了很多水道,里面充满了冷却液,用于给气缸降温。就好比我们做饭在锅里加了水一样,不加水干烧容易把锅烧坏,而加了水后不管烧多久都不会坏。
冷却液会把气缸的热量吸收掉,然后通过循环,到了水箱处把热量释放到大气中,以保持发动机温度恒定。释放到大气中的这些热量就是浪费掉的,因为它也是由汽油燃烧所产生的,但什么事情都没做就被释放掉了。
并且,热力学第二定律也限制了发动机热效率的上限。它是这么说的,在任何热机循环中,不可能从单一热源吸取热量并全部转化为功,而不产生其他影响。这意味着从理论上就决定了发动机无法实现 100%的热效率,到了实际中就更低了。
2.发动机内部的摩擦损失
发动机内部的各个零部件在运转时会相互接触并产生摩擦,比如活塞与气缸壁之间、曲轴与轴瓦之间、连杆与轴瓦之间等。这些零部件在运转过程中会产生摩擦,而摩擦就会产生热量,最终散失掉,同样不能被利用。尽管可以通过使用优质的润滑油和改进零部件的设计来减少摩擦,但完全消除摩擦是不可能的。这就像是你骑自行车,你所发出的力气并没有完全去让车轮转动,也有一部分损失掉了。比如牙盘和链条的摩擦,骑得越快摩擦就越大,产生的热量也就越多,但这些热量都是浪费掉的。
3.排气损失
燃烧后的废气其实还有很高的温度和压力,刚被排出来的废气温度可达八百度,到了三元催化器这里也能达到六百度,经过长长的排气管会被冷却,就算到了排气管口处,排出来的废气也能达到三五十度。这些热量也是由汽油燃烧所产生,同样也没有被利用,全都排到了大气中。除了热量外还有一定的排气压力,这也是浪费掉的能量。
除了以上这些原因,还有一些其他因素也会影响发动机的热效率,比如发动机的压缩比、点火时机、混合气的浓度,发动机工况等等。这些因素都会在一定程度上影响发动机的燃烧效率和能量转化效率。
我们知道,提高了热效率就能大大降低油耗,现在40%的热效率就能达到6个油,若是达到80%的热效率,油耗也得下近一半。所以,汽车工程师们一也直都在努力研究如何提高发动机的热效率,比如采用缸内直喷、涡轮增压、可变气门正时等技术,目的都是为了让燃烧更完全,提高发动机的热效率。
作者信息
最好玩,最有趣的汽车知识,都在这里
