车辆出现这几种情况,别犹豫!立即去做四轮定位
小冠哥说车
24933 2025-01-04
在车辆的保养维修中,经常会听到四轮定位这个项目。到了三五万公里,4S店会建议你做一次,至少要两三百元。还有换了新轮胎后,也会建议做四轮定位,理由是可以延长轮胎寿命。其实这个项目并不需要定期做,只有出现了某些故障时才需要做,没有异常是不需要做的,有时越做反而越不好。只要做了,就算数据正确也总得给你微调一下,原本正确的定位数据经过调整后反而变得不正确了。下面我们来看一下这个项目,出现哪些情况的时候需要做?
1.车辆出现跑偏时需要做
什么是跑偏呢?简单理解为车辆不能走直线,哪怕在笔直的道路上行驶,跑上几十米方向就会偏向一边。想要直线行驶,就要不断去修正方向。这样不仅仅会影响驾驶安全,还会导致驾驶员很累,因为他时时刻刻都在转动方向盘。这就是定位数据出错导致的,左右轮胎的角度不同了。正常轮胎都是朝向正前方的,从前方看去呈现一个朝向正前方的八字型。如果它们不朝正前方,而是朝向了某一侧,就会出现跑偏的情况。跑偏是最常见的需要做定位的情况,必须及时做,不然还可能会引起其他问题。
2.方向盘歪
方向盘歪与跑偏有很多车主分不清,一些车主会把方向盘歪说出车辆跑偏,其实这是完全不同的故障。正常情况下,车辆直线行驶的时候,方向盘刚好也处于水平位置。如果此时没有水平,出现了一个夹角,就叫作方向盘歪。如果不跑偏也没有其他异常,仅仅是方向盘歪并不影响驾驶,也没有安全隐患。只是很多车主不习惯,看上去很别扭,方向盘向左或向右打了一点才能走直线。如果大幅度打方向后,自己就不知道什么方向盘角度车轮才是正的了。因此,也是需要维修。维修方法同样是做四轮定位,调整方向机横拉杆左右的长度,一般是一边延长一边缩短。当然也有少部分车方向盘没有定位销,这种就不需要做定位,只需把方向盘拆掉旋转到正确的角度再装上即可。
3.吃胎
吃胎指的是轮胎异常磨损,比如一条轮胎内侧比外侧磨得快,内侧快要到达磨损极限了,外侧花纹还很深,这就叫作吃胎。当出现这种偏磨现象,轮胎的寿命会大打折扣,原本可以行驶十万公里才会把花纹磨到极限,现在只需要三万公里一侧就到达极限了。这就是因为该轮胎的定位数据不正确造成的。比如打正方向后其他三条轮胎都是朝向正前方的,这一条不是朝正前方,而是有一个偏左或偏右的角度。这样行驶的时候就会出现一边滚动一边滑动的状态,当然磨损也就更快。一般来说,只要是前轮吃胎,也会影响直线行驶性能,也就是跑偏。吃胎和跑偏很多时候是同时存在的,因此即使你看不出什么叫吃胎,但车辆跑偏你是能感觉到的。
4.车辆行驶稳定性下降
在高速行驶或经过不平路面时,如果车辆出现明显的颠簸、摇晃或震动加剧,这可能是车轮定位参数发生变化,导致悬挂系统受力不均,进而影响车辆的行驶稳定性。还有一种情况是方向盘不会自动回正。比如在掉头的时候,方向盘要有一个大幅度的转动,经常会打到底,当掉头完成后,不需要手动往回打方向了。只需要加油门前进,手轻轻扶着方向盘,它会自动往回旋转,直到方向回正才会停止转动。如果出现不能自动回正,大概率也是出现了定位数据不准确造成的。这样会给驾驶带来一些困扰,导致不能快速完成掉头,需要手动回正方向后才敢大力加油门前进,当然驾驶员也会更累。
作者信息
一名汽车爱好者,带你了解汽车知识
