汽车保养时,这几个地方一定要检查,都是吃亏得来的经验
木杉唠车
31444 2025-01-04
平时我们所说的给车做保养,都是指的更换机油。其实换机油是一个主要项目,除此之外,还有很多检查的项目,以确保汽车的稳定性。也就是说,车子保养完了之后,应该是各方面性能都没有问题的,车辆能处于良好的工作状态,没有任何安全隐患,这才叫一次完整的保养。如果说刚保养完了就有两个刹车灯不亮,刚开了几天,发现发动机漏油了,刹车片也没有了,这说明上次保养没有做到位,存在极大的安全隐患。所以保养车时不仅仅是更换机油那么简单,还需要做一系列的检查,通常包含以下几点。
1.刹车系统的检查
最基础的检查是刹车片和刹车盘,这两个都有更换标准,刹车片一般剩下两三毫米的时候就该换了,刹车盘磨损深度达到两毫米以上时就该换了。除此之外,还应该根据车主刹车片的磨损速度决定本次是否更换。比如该车一万公里就把刹车片磨损到了4毫米,如果车子的保养周期是一万公里,那么本次也应该更换,因为大概率开不到下次保养刹车片就没有了。如果开了8万公里还剩下3毫米,也可以不更换,下次保养的时候再检查决定。
接下来就是刹车油和刹车管路的检查,检查刹车油是否缺少,刹车管路是否有渗油的地方,以及一些软管是否存在老化现象。及时发现刹车系统的隐患有助于行车安全,而关于刹车系统的故障,车主也都很重视,建议更换的项目都会做。
2.检查轮胎
最基础的就是胎压,先是补足胎压,如果检查发现有个别轮胎胎压非常低,要检查是否有扎胎。其次检查轮胎的老化程度以及是否受伤,如果老化严重或者受伤严重,应当及时告知车主,建议更换。最后,检查轮胎的磨损情况,看有无异常磨损,有的话需要查明原因。如果车辆有备胎,也不要忘记检查备胎,胎压及老化程度也都需要检查。经常就有需要更换备胎时,备胎也没有气压的尴尬情况发生。轮胎也是一个关乎到安全的部件,行驶中一旦爆胎,危害很大,必须认真检查。
3.检查灯光
最重要的灯光是刹车灯,有时刹车灯不亮,发生了严重事故是需要承担一定责任的。而刹车灯是否正常,车主是看不到的,只有一个人踩着刹车,另一个人到后方查看才可以,开车过程中更加不知道刹车灯的好坏。除了刹车灯,前大灯同样需要检查,有的新手驾驶员大灯只有一个亮也没有发现,还说车灯不太亮。
4.检查底盘
只有在保养的时候才会把车举升起来,才可以更清楚的检查底盘的状态,平时是看不到的,因此必须趁保养的时候仔细检查。主要的检查点包括是否有磕碰、各个拉杆是否有变形,球头是否松旷等。凡是需要在车底部才能看到的部件都是检查对象。
5.检查是否有渗油
车老了后发动机或变速箱渗油是经常会发生的事情,如果轻微渗油影响不大,但如果渗油严重,开始往下滴了,这时就必须维修了。否则会影响该系统的正常工作,缩短寿命。比如变速箱漏油,如果液面过低,首先会影响变速箱的性能,其次对寿命影响也很大。
以上5点是保养时重点要检查的项目,检查无异常后,至少车辆不会有安全隐患,也不会因为机械故障而抛锚,大大提升了车辆的可靠性。一般去4S店保养,不需要特意说明都会主动给检查。如果是去路边的小店保养,可能需要车主提醒一下,让师傅检查这5项内容,有隐患及时排除。
作者信息
分享有趣、有料、有用的汽车资讯,欢迎来唠!
