不想患心梗、脑梗,请关注这几个指标,收藏备查!
孟大夫健康之家
20545 2025-01-06
心梗和脑梗医学上称为心肌梗死和脑梗死,为预防这两种疾病,需要关注以下指标:
一、基本生理指标
  1. 体重
重要性:体重过重,尤其是腹部肥胖,会增加心脑血管疾病的风险。
控制方法:保持健康体重,通过合理饮食和适量运动来控制体重。建议每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动,如快走、游泳等。同时,注意饮食结构,增加蔬菜、水果和全谷物的摄入,减少高热量、高脂肪食物的摄入。
  1. 血压
重要性:高血压是心梗和脑梗的重要风险因素。
控制方法:定期测量血压,保持血压在正常范围内,一般为120/80mmHg。通过饮食控制盐分摄入、增加钾的摄入(如香蕉、菠菜等),以及保持适当的体重和规律的锻炼来管理血压。如果生活方式调整效果不明显,医生可能会建议使用降压药物。
  1. 血糖
重要性:糖尿病患者的心脑血管疾病风险显著增加。
控制方法:定期监测血糖水平,保持在正常范围内。通过均衡饮食、增加膳食纤维的摄入、减少简单糖的摄入以及定期锻炼来控制血糖。对于糖尿病患者,遵循医生的建议,必要时使用降糖药物。
  1. 血脂
重要性:血脂异常,尤其是高胆固醇和高甘油三酯,会增加心脑血管疾病的风险。
控制方法:定期检查血脂水平,保持低密度脂蛋白(LDL)和甘油三酯在正常范围内。通过健康饮食(如减少饱和脂肪和反式脂肪的摄入、增加Omega-3脂肪酸的摄入,如鱼类、坚果)以及适量运动来调节血脂水平。必要时,医生可能会建议使用降脂药物。
  • 具体指标
低密度脂蛋白(LDL):参考值0~3.15mmol/L,大于3.4mmol/L时有心血管风险。
甘油三酯:参考值0.56~1.7mmol/L,大于1.7mmol/L属高脂血症。
总胆固醇:参考值3.1~5.7mmol/L,大于5.69mmol/L时需重视。
5.心率
重要性:心率过快或过慢都可能是心血管健康的警示信号。
控制方法:正常静息心率一般在60~100次/分钟之间。保持健康心率可以通过规律的有氧运动、减压和良好的睡眠来实现。监测心率变化,特别是在运动时,了解自己的心率区间,避免过度训练或过度疲劳。如果发现心率异常,建议及时就医进行评估。
二、医学检查指标
  1. 心肌酶:当心肌梗死和脑梗死发作时,心肌细胞因缺血缺氧导致坏死,此时心肌细胞内的心肌酶会进入血液,引起心肌酶升高。因此,心肌酶谱出现升高现象时,可以考虑是否存在心肌梗死和脑梗死。
  2. 血常规:血常规指标能够查看血液中的细胞是否存在异常。血液中存在炎症或病菌时,会导致血液中的细胞出现致病物质,从而导致血常规异常。因此,血常规出现异常时,可以考虑是否存在心肌梗死和脑梗死。
  3. 心电图:心电图能提供心脏的电活动图像,可以检测心脏异常。定期进行心电图检查,可以评估患者的心律是否正常,并寻找可能存在的心脏电生理异常。当心肌梗死和脑梗死发作时,会导致心电图出现异常。
  4. 脑血管超声:通过超声波技术,评估颈动脉和颈内动脉等脑血管的异常,检查是否存在动脉狭窄、斑块等异常,以及血流速度是否正常。脑血管超声有助于评估脑血液供应状况,对于脑梗预防非常重要。
  5. 脑部核磁共振成像(MRI):脑部MRI可以提供详细的脑部图像,检查是否存在脑血管疾病、动脉瘤等潜在问题。定期进行脑部MRI检查,有助于早期发现脑血管异常。
此外,同型半胱氨酸也是值得关注的指标,具体标准值可能因不同研究或机构而有所差异。但一般来说,如果同型半胱氨酸水平过高,也可能增加心脑血管疾病的风险。
总之,预防心梗和脑梗需要综合考虑多个方面的因素,包括生活习惯、饮食结构、运动习惯以及定期体检等。通过保持健康的生活方式,可以显著降低患心脑血管疾病的风险。
#奕健行##脑血管病##远离血管斑块,守护心脑健康#
