领克900,二排座椅可以向后转的SUV,为何用低成本激光雷达?
选车侦探
26576 2025-01-06
领克900 EM-P是一款大型插混SUV,在发布之前,以L946的代号出现在大家的视野中,作为一款基于SPA Evo开发的新车,领克900使用了众多新技术,Evo一词就是进化之意,从A1数字底盘到低成本激光雷达的智驾系统,领克900使用了一些不曾在领克其他车型上出现的装备,那么这款车实力如何?下面我们来详细分析。
领克900设计如何?
领克900保留了领克品牌的基础家族设计语言,比如一眼可以辨别的四个竖状日间行车灯,下部的大灯分两个部分,包括主灯和交互灯,横向的交互等类似极氪的设计,但领克900可以玩出更多花样,由10192颗LED灯组成,自带一些灯语,比如停车、打招呼等,当然也可以自定义“绘画”,尾灯同样也是交互设计。
900 EM-P车侧少了凸起的窗框等,A、B、C、D柱和车窗在一个平面,加上没有边框的后视镜,整个车顶的悬浮感增加,与揽胜有几分相似,在D柱上贴着SPA Evo标识,表明身份,车漆方面以传统的色调为主,包括黑灰白银,以及晨晖蓝,缺少一些亮色调。
二排座椅如何实现向后转功能?
领克900 EM-P是一台十足的大车,长宽高分别为5230mm、1999mm、1810毫米,轴距3160毫米。这要比此前领克的旗舰SUV 09 EM-P大了一圈,车内布局为2+2+2,第二排有两个独立座椅,SPA Evo平台专门调整了地板的空间,比如前排脚部向前延伸,降低中央横梁的高度,加上地板,形成纯平的内部,后悬挂也重新设计,减少空间的占用。车长与问界M9一致,轴距长了50mm。
这让二排可以安装一个550mm的滑轨,三排增加了125mm的滑动空间,二排座椅可实现前后550mm的移动范围,移动的同时,可以进行旋转,形成一个四座面对面的布局,停车休息,一家人更亲近,当然也可以形成一个短时办公的区域,纯平地板可以让1.3米内的儿童直立行走,第三排不再是应急“小板凳”。
有彩电冰箱吗?
对于大型SUV来说,如今许多用户在意是否有彩电冰箱,领克900也没有忘记,前排是30英寸的6K一体式屏幕,液晶仪表位12.66英寸,设计类似理想,但一体式屏幕更显流畅,内置高通骁龙8295芯片。在第二排,有一个与前面完全一致的30英寸6K娱乐屏,吸顶屏的设计可以隐藏或者打开,相比问界M9的投影幕布,乘坐后角度更合理,不会有太近的压迫感。
第二排也有独立的控制屏,以及车载冰箱、桌板、腿托、遮阳帘等,目前展示的车型配备了哈曼卡顿音响,但没有公布是否为标配。
电动天地尾门有什么作用?
领克900 EM-P有一个目前同级没有的亮点配置,那就是尾门采用天地门,电动开启,尾门分为上下两部分,在后方空间不足的情况下,上部分打开可以拿取一些小物品,下部的车门打开后,可以承受300公斤的重量,比如给小孩穿鞋、换衣服,坐着看夕阳,钓鱼,有了更多的可用场景,这种设计常出现在美系SUV上,路虎的一些车型也用了类似设计。
但领克900的后备箱空间稍小,三排满载的情况下,后备厢容积为300升,比问界M9少了16L,但领克900下部有隐藏的20L空间,可以放小件物品。
SPA EVO架构相比SPA有何变化?
SPA Evo架构专门为超过5米的SUV设计,采用前纵梁W折弯的吸能技术,侧面采用一体式热成型双门环,同时在D柱首次使用热成型钢,尾部采用热成型纵梁,整个侧面形成一个热成型钢的“堡垒”,三排座椅靠背增加钢板,侧面撞击和追尾,二三排乘员更有保障。
悬挂方面新增闭式双腔空悬,更宽的调整范围,运动和舒适模式之间的差异更明显,新车还多了AI数字底盘,对道路进行VR识别和预瞄,快速调整悬挂阻尼,SPA Evo还支持20°后轮转向,让大车在狭窄的道路上更好掉头,停车更灵活。
为何使用低成本激光雷达?
如今市面上的智驾有两派,包括激光雷达和纯视觉方案,领克900采用的低成本雷达或许是新的代替品,在保持基础价格的同时增加雨雾天气识别能力,雷达更薄,几乎与车顶齐平,这款126线速腾聚创MX,就是雷达中的“千元机”,性能虽然没有达到硬核的级别,但要有的都有,探测距离200米,视场角 120°x25°,功耗10W。
相比问界M9的华为192线激光雷达,性能有所差距,但更低的成本可以控制车价,同时比使用视觉方案的理想L9 Pro识别能力更强。
选车侦探观点:在SPA Evo架构的加持下,领克900 EM-P的安全更上一层,同时有了双腔空悬和AI底盘,加上激光雷达新的解决方案、可以旋转的二排、天地电动门等,领克900在大型SUV中也有特有亮点,但在尺寸空间、座舱智能、续航等方面与其他车型同质化,领克900如何突出重围?欢迎讨论。
广汽传祺S7,后排带腿托的5座SUV,1.5T插混四驱油耗如何?
