选车侦探
31495 2025-01-04
纯电版Q6的尺寸大吗?
纯电版Q6的定位接近Q5,尺寸方面也靠近Q5,为中型SUV,而非国产版Q6燃油版所属的中大型SUV,2025款Q6 e-tron的长宽高分别为4771mm、2193mm(包括后视镜)、1702mm,车长与国产的Q5L相差1mm,轴距则稍短,为2899mm,但对于全球市场的标轴车来说,第二排的腿部空间充裕,长轴距与较短的前后悬垂打造出合理的比例,相比超过5米的国产Q6燃油版(后悬偏长),全球纯电版看起来更协调。
基于纯电架构的Q6 e-tron后排地板没有隆起,纯平结构让三位乘员的脚部空间更大,在满载时,后备箱的容积为526L,如果将后排座椅折叠起来,储物空间可增加1529L。后排座椅可以单独折叠(40:20:40)。前舱盖下方还有一个64L的前备箱,可以存放较小的旅行包,整体储物空间比国产的Q5L更大。
相较于竞争对手宝马iX3,Q6的车身长度更长,但iX3拓展后的后备箱空间更大,达到1560L。车身长度稍短于奔驰EQC。
续航和充电速度如何?
Q6搭载新开发的锂离子电池,由12个模块和180个方形电池组成,总容量为100度,在欧洲WLTC测试中,标准的双电机车型续航里程可以达到613公里,后续还将推出长续航的后置单电机版本。
Q6基于800V架构打造,其充电功率达到270KW,从10%充电到80%,仅需21分钟,当插入充电线时,车辆可在兼容的充电站自行授权并开始充电。如果充电站采用400V技术,800V电池会自动分成两个电压相同的电池,并联充电的功率可以达到150kw。根据充电状态,电池的两半首先进行均衡,然后同时充电。
这要比宝马iX3的快充时间更快(45分钟),但在自主品牌中并不占优,比如同样100度电池的极氪007四驱版,4C快充时间仅需15分钟,充电功率可以达到500kw。
与保时捷合作,为奥迪带来了什么?
作为运动品牌,保时捷出品,性能自然不会差,与奥迪合作打造的PPE架构主打双电机四驱,目前Q6 e-tron入门款为388马力的双电机车型,5.9秒破百;想要高性能电动车的还可以选择SQ6 e-tron,双电机功率达到517马力,进入起步控制模式,4.3秒可以破百,车速可达228km/h。在欧洲市场,这个性能数据接近燃油版的SQ5,但放眼国内市场,3秒俱乐部的SUV并不少,一些车型已经进入2秒俱乐部,比如极氪007高性能版2.84秒破百,价格在30万以内,SQ6高性能车型也没有加速优势。
与保时捷合作,带来的另一个加分项是操控,Q6采用新的转向和扭矩分配系统,奥迪车型首次将控制臂定位在悬架臂前方,一方面可以容纳更大的电池,一方面增加了刹车时的转向精准度。转向齿条固定在副车架上,转向更灵活稳定。
四驱系统采用后轮偏置的扭矩分配,更接近后驱车,增添一份驾驶乐趣,Q6是首款采用前窄后宽车轮的奥迪SUV,适应后轮偏置的重量分配。
智驾功能丰富吗?
保时捷与奥迪不仅开发了机械架构,也合作开发了电子架构,命名为E3,代表端到端电子架构,五个电脑控制车辆的功能,从信息娱乐到辅助驾驶。目前发布的Q6标配了L2级驾驶辅助,包括自适应巡航控制、前后自动紧急制动、交通标志识别、限速识别、车道偏离预警、车道变换辅助、后方转弯辅助以及疲劳驾驶监测等。基础功能完善,但由于缺乏激光雷达等装备,并没有高阶的驾驶辅助,这也是大众集团后续需要改进的地方。
选车侦探观点:保时捷和奥迪联合打造的PPE架构让2025款奥迪Q6在欧美电动车中脱颖而出,800V架构和100度的电池意味着充电速度、续航里程得到保障,标配的双电机意味着Q6全系加速快,前窄后宽的车轮和偏向后驱的动力布置带来更多驾驶乐趣,超越了宝马iX3,但加速、充电速度、智驾等与国产的电动SUV依旧有差距,比如四驱的极氪007。大家觉得奥迪Q6怎么样?欢迎讨论。
敬请关注下篇:领克900,二排座椅可以向后转的SUV,为何用低成本激光雷达?
