汽车首保本应该免费做,为什么很多车主花钱了?
欢欢解说车
20129 2025-01-06
汽车的第一次保养都是免费的,包括各种项目的检查都是免费的,这是厂家赠送的,与4S店没有关系。不过有着严格的公里数和时间要求,一般比正常的保养周期要短。比如正常应该是5000公里保养一次,而首保一般会提前2000公里,也就是到了3000公里的时候就该做了。当然即使你忘记做,4S店的工作人员也会打dian话提醒你,让你及时到店。拖久了不做可能会影响保修,还有可能免费的权益会失效,过期后就不再免费了。因此,绝大部分人都不会拖延太久,到期了立即就会到4S店做首保。首保明明是免费的,为什么有很多车主却花钱了呢?是不是被坑了?
首保所免费更换的项目只有机油和机油滤芯,其他的并不免费。比如空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯等养护项目并不在免费之列,若是花钱了,那么必定做了机油机滤之外的其他项目了,至于是否被坑,要看你做了什么项目。
最常见的一个花钱项目就是机油油道的清洗。在开具派工单的时候,工作人员就会给你推荐本次要做的项目,除了免费的项目外,往往还会给你推荐一个收费的项目,那就是清洗油道。理由是新车首保之前属于磨合期,由于机械加工精度不会那么高,两个摩擦件的表面接触不会那么完美,此时磨损就比较多,会磨下来大量的铁屑以及产生不少油泥。我们在换机油之前需要加一瓶清洗剂,清洗一下铁屑和油泥,再进行换油操作,这样能把机油换的更彻底,对车有很大的好处。该清洗剂有一百多的,也有二百多的,都不便宜。
如果你做了这个项目,就算是被坑了。机油油道可以清洗,但首保就清洗似乎有点太早了。本来行驶的公里数就很少,也就两三千公里,外加原车所用的机油质量都是非常好的,哪有什么油泥。而清洗剂其实就是清洗油道中油泥的,没有油泥还要清洗,那不就是在浪费钱吗。一般来说,对车保养仔细的车主,可以三四万公里做一次清洗,的确能把油泥清洗掉一部分,换油更彻底一些。如果对保养不那么在意的,只要按时做,可以终身不清洗。
第二个容易花钱的地方就是升级机油。比如免费的机油用的是普通矿物油,工作人员往往会建议你升级一下机油,换成更高端的全合成机油,这样对车的保护更全面,能延长发动机寿命。于是很多人会听从建议,换了更好的机油。但这个好机油的费油要自己出,便宜的两三百,贵一点的四五百一桶。如果你想以后一直使用这种更好的机油,是可以升级的。但如果以后还是选择用厂家标配的机油,那么本次就没有必要升级。
第三个是购买其他产品或者预存保养费。比如购买一箱燃油宝,工作人员往往会推荐每箱油中加一瓶燃油宝,起到抑制积碳提高动力的作用,并且这里的燃油宝是原车配件,厂家推荐使用的。因为是新车,很多车主都比较爱惜,往往会购买添加,成箱买价格不菲。
此外,还有一种消费是预存保养费用或者机油,比如正常做一次小保养是200元,存上1000元可以做8次,可以多做三次保养,显得特别划算。这种关于保养或者机油的预存消费,如果后期打算一直在4S店保养,预存是合适的,能节省一部分钱。但如果首保过后不一定在4S店保养了,可能在家门口的维修店保养,那就千万不要预存费用。
作者信息
专注汽车行业,新车资讯,汽车大数据分析
