座椅通风、远程启动都是智商税?老司机:这是夏天最爽的配置
理想家说车
32561 2025-01-07
夏季用车,最令人不爽的就是进入经过暴晒后的车辆了,车内温度高达七十度,简直就是一个大蒸笼。正常开车,就算车内空调开的温度很低,整体都感觉不热了,但是驾驶员的屁股和后背会因为长期坐着不动而出汗。若是开车时间久了,这两个地方的衣服都会被汗水湿透。因为,这里不透气,即使其他地方不热,这里也会出汗。因此车上就需要有一些舒适性配置来解决类似的问题,以下三个配置是是夏天用车最爽的配置,能大大提升驾驶员的幸福感,是老司机的最爱。
1.座椅通风
若是车辆带有座椅通风功能,那就完全不用担心屁股下方和后背出汗的问题了。那么什么是座椅通风呢?其实就是在坐垫的下方和靠背的后方加了几个小风扇而已。打开这几个小风扇,风扇就会吹风,通过风道吹到座椅和靠背的表面上来,座椅表面都是打孔的,通过这些小孔就能吹出风来。开车过程中,有一个小风扇吹着屁股和后背,增加了这两个部位的通风效果,也就不会出汗了。
座椅通风分为吹风和吸风两种方式,绝大多数车辆都是吹风式的。因为更直接,效果更快。就好比你满头大汗时开一个风扇凉快,肯定是在风扇前面,让风吹着的效果更好也更快。通风类型绝大多数都是自然风,真的就相当于一个风扇吹风。而有极个别的车型,大部分是高端车型中,会把空调的凉风通过管道引入到座椅里面,吹出来的就是空调的凉风。不过一般实用性不强,因为开启空调后,周围环境空气是凉的,即使吹自然风,也是有凉爽的感觉,并且吹这两个地方也并不需要多凉的风,不然身体也受不了。
现在的座椅通风并不是什么高端配置,在十五万以上的车型中很多都有配备,电车中配备的更多。这绝不是一个智商税的配置,而是一个非常有用的配置。现在经常开车的司机,很多没有座椅通风的车辆都会主动加装一个,天热的时候会让驾乘效果更好。
2.远程启动
现在很多车型都具备了远程启动的能力,并且支持远程开启空调。远程启动并没有多实用,但启动后开启空调还是非常实用的。车主可以在准备出发前5分钟,启动车辆并打开空调,当上车后,车内的温度已经降下来了,达到舒适的温度。这样车主就可以免受高达70度的高温烘烤了,直接享受清凉的用车环境。
现在有很多车支持远程开启空调,比如宋MAX支持通过比亚迪云服务手机APP远程启动空调,‌并支持预约开启空调功能,‌使车主在夏季用车时更加舒适。‌长安CS55的车主可以通过inCall控制车内空调开启/关闭,‌并远程控制空调温度。林肯MKZ和凯迪拉克XT5的车主可以通过下载手机APP远程启动空调,‌凯迪拉克XT5还支持在车辆熄火时不关闭空调,‌通过APP远程启动发动机时,‌车内空调会同步开启。
3.车载冰箱或者手套箱制冷功能
炎热的夏季能喝上一口冰镇饮料,无疑是再舒适不过了,此时就需要一个车载冰箱。大多车载冰箱是半导体制冷方式,制冷温度最多能降到4度,只能用于冷藏,当然对于储存一些饮料和食物已经足够了。还有一些车型的制冷方式更加简单,它是通过一个管道,把车内空调的冷风引入到了手套箱内。手套箱由于空间狭小,与外界的热交换很少,也能形成一个较低的温度。
不过受到了空调温度的限制,空调开的温度高,里面的温度就高,空调温度低,里面的温度就低。也同样可以放一些冷饮,能够随时随地享受到清凉的感觉。这个比单独的车载冰箱温度更高一些,因为它受到了车上空调的限制。好在它不会额外消耗汽车能量,只有开了空调里面才会冷,不开空调不起作用。
在炎热的夏季用车,这三个功能都是很实用的配置。有了它们,随时随地都会有一个良好的驾乘体验,提高了驾驶员的舒适感和幸福感。
作者信息
汽车冷知识、买车、用车、懂车,最强的驾驶技能!听我道来。
