清洗节气门需要拆下来吗?了解这些避免被坑
平哥汽车指南
23783 2025-01-07
对于一个老司机来说,清洗节气门一定不陌生,因为每到了两万公里左右,去4S店保养一定会让你清洗节气门。节气门脏了,清洗是很有必要的,不然会出现一些故障,非常影响驾驶感受。不过,对于清洗节气门的操作流程,很多人都不懂。比如说是否需要拆下来清洗?经常拆卸是否会影响其寿命?今天我们就来说一说关于清洗节气门几个常见的问题。
1.是否需要拆下来洗
清洗节气门是否需要拆下来,主要取决于节气门的类型以及拆下的难易程度。不可否认的是,拆下来洗要比不拆洗的干净,且清洗更加容易。拆下来不仅正面能看得到的地方可以洗干净,节气门挡板的反面,以及节气门的深处都可以清洗干净。而如果不拆,只能把节气门的正面清洗干净,挡板的反面靠近转轴的角落里是不容易洗干净的。因此,只要拆卸比较容易的,都建议拆下来清洗,很轻松就可以洗干净。
如果节气门的位置很隐蔽,拆卸很麻烦,有的车型上面还有冷却水管,这种可以不必拆卸。清洗时应当不要嫌麻烦,仔细且有耐心,也是可以洗干净的。一般来说,电子节气门一般拆卸都比较方便,有的拉线式节气门,拆卸可能比较麻烦,因此拉线式的可以不拆。不过凡是拉线节气门,都会有一个怠速马达。清洗节气门的时候,这个怠速马达是一定要拆下来清洗的,不拆下来也没法洗,因为它在节气门里面,根本看不到。如果维修师傅没有拆洗怠速马达,说明他偷懒了,相当于这项工作只做了一半。
2.经常拆卸会导致节气门损坏吗
正规的操作是不会的,节气门总共有四颗螺丝,并且扭矩都不大,非常容易拆下来。就算两万公里清洗一次,跑二十万公里需要清洗十次,大多数车都开不到这个公里数就被淘汰了。一个家里面用的普通的螺丝拆卸十次都没有问题,更何况汽车上有相对严格标准的螺丝,拆卸十几次是不会坏的。当然拆下来之后还是要轻拿轻放的,千万不要没拿住掉到地上摔了,这样是有可能影响其寿命的。
3.清洗剂有十几元的也有上百元的,选择哪种好
当然是越贵的越好,任何东西都是这个样子。节气门清洗剂一般来说大品牌的都比较贵,有一定的品牌溢价在里面。当然除了品牌差异外,成分也不同,价格高的产品会采用更高效的清洁配方,‌能够更快地分解和去除积碳,维修工干活容易省时间。并且对节气门的腐蚀性也较小,它既能够快速的清除积碳,又不会腐蚀节气门体的金属,不会对节气门产生伤害。可以根据自己的预算以及车辆的老旧程度选择,就算十几元的节气门清洗剂也可以使用,并不会使用一两次节气门体就会被腐蚀坏掉,偶尔用一用还是没有问题的。如果是一辆新车,打算长期使用,最好选择价格高一点的清洗剂,选择大品牌的。
4.节气门清洗太频繁会影响寿命吗
基本上不会影响寿命。实际中的确有的车在清洗完节气门不久后出现了损坏的情况,其实这不是单纯是清洗节气门导致的,更多的原因是节气门体本身老化了所致。节气门体老化,转轴的地方密封不严,当喷洒清洗剂的时候,清洗剂会沿着转轴的缝隙深入到节气门体内部。因清洗剂有一定的腐蚀性,过不了多久,里面的电路板、电子元器件就会受到腐蚀而损坏。
因此,清洗公里数很多的节气门也需要特别注意,虽然转轴处的积碳又多又难清理,但是不可以对着转轴处猛喷清洗剂。应该喷到挡板或者转轴的附近,让清洗剂自行流淌过去。或者把清洗剂喷到抹布上,再涂抹到积碳上,浸泡一会儿再轻轻擦拭,就不会有任何问题了。
作者信息
专注汽车领域,分享汽车干货!
