车被水淹熄火后为什么不能再次启动?应当怎么处理就可以启动了?
爱车若狂啊
31926 2025-01-07
在暴雨天气时,每个地方都有积水的路段,大部分人都能够绕路行驶。而有部分人总认为自己的车能过去,贸然前行,结果在水中熄火不能动了。大部分人都知道一旦被涉水行驶熄火了,是不可以再次打火的。即使打火也打不着,并且会造成很大的损失,还属于人为损坏,保险公司也不会赔偿。那么为什么打火会损坏发动机?应当怎么处理之后打火就没问题了呢?
首先我们应当知道在水中为什么会熄火?并不是因为水位淹没了排气管,导致废气排不出去而憋灭的,以前很多老司机都是这么认为的。有的会说只要加足油门,别让水进入排气管,废气能排出去就没有问题,其实这是完全不正确的。熄火的原因不在于排气,而是在于进气,是因为没有空气进入气缸而熄火的。排气的压力是很大的,就算水淹没了排气管,废气也可以排出去。就像我们游泳时把头扎入水中,往外呼气是没有任何阻力的。
发动机的进气口其实很高,差不多能与水箱顶端是齐平的,这就大大保证了积水路段的通过性。不过有时虽然水位没有这么深,但随着车辆行驶,水是一直晃动的,有时一晃动,短时间的水位就会达到车头的高度。这时原本应该进气的管道由于被水覆盖,水就会被吸入到进气管道。由于缺少了空气,发动机就会立即熄火。不过,此时的水大多都会集中在空气滤芯的部位,并没有进入到发动机,都被滤芯挡住了。因此虽然熄火了,但发动机暂时并没有受伤。
此时如果重新启动发动机,由于是强制启动,起动机带动发动机旋转,水就会被吸入到气缸里面。由于水不能够被压缩,而活塞却强行往上移动,又没有空间移动。就会受到巨大的冲击力,使连杆弯曲,甚至气缸和活塞碰撞受损。维修方法就要大修发动机了,费用很高,且发动机也不在保险理赔范围之内,保险只能赔付其他地方的损失。因此,如果在水中熄火了,无论什么原因,都不要自行启动,以防发动机进水损坏。
那么应当怎么处理就可以启动了呢?
首先打开空气滤芯盒,拿出空气滤芯,如果被水完全湿透,则需要更换一个新的。如果只是受潮了,可以继续使用。清理滤芯盒里面的积水,以及管路中有明显积水的地方,都要清理干净。接下来就需要把火花塞全部拆掉,这时就可以打火了。此时没有火花塞肯定打不着火,打火的目的是为了让气缸中少量的水从火花塞处排出来。
一般打上两次火,让发动机运转五六秒钟,就可以重新安装好火花塞和进气管路了。此时就可以正常打火启动了,不过现在可能会出现不容易启动的现象。因为气缸中存在大量的水蒸气,混合气雾化不好且不容易被点燃。需要多打几次,让水蒸气排干净,就能打着了。也可以一边打火一边反复松踩油门,加大节气门开度和喷油量,这样更容易打着。
遇到积水路段不知道深浅的,一定要靠边停车,观察其他车辆的行进情况。如果有能通过的车辆,大概率说明水不深,可以过。如果有车辆在半路熄火了,此时一定要绕路,不可以继续前进。此外,过有积水的路段时,车速一定要慢,防止溅起水花,让水晃动的幅度小一点,这样水就不容易进入到发动机里面了。不可以与其他车辆并行,也不能跟车过近,都容易掀起浪花。
作者信息
最新汽车资讯,最全汽车知识
