大薇拍车
20511 2025-01-07
我们经常听说或者在视频中看到过,有的驾驶员因自己操作不当,冲进了路边的小河里。现在夏季雨水增多,很多河流、池塘等水都满了,不慎冲进去危险性很高。前几日的新闻里也有报道,2024年7月15日16时45分许,在乐清市虹桥镇钱家垟村附近路段,驾驶员何某与友人到附近河边垂钓,朋友下车寻找钓点,何某驾车紧随其后。
途中,何某放下车窗抽烟,低头准备拿手机接听dian话结果差点撞到车前行走的朋友,何某急忙踩刹车又因穿着拖鞋被踏板绊了下,错踩油门,轿车径直冲入河道。与之类似的情况有很多,要么掉到河里,要么冲进了池塘里。那么我们开车万一掉到水里,水又很深的情况下该如何逃生呢?
首先需要做两件事,一是解锁所有车门,二是解开安全带。能做好这两件事说明头脑是清醒的,也就算是成功了一半。有的车型车内没有机械锁,没有拉杆或者机械扣手,只能靠电驱动电机解锁。因此在车刚落水,电子元器件还能正常使用的情况下先把车门锁解开,为后续开门逃生做好准备。其次,由于掉入河中有一定的冲击力,安全带可能会被卡住且拉的很紧,常规的方法不一定能顺利解开。此时就要用尽所有办法,用力按安全带开关,轻轻往外拉安全带,或者直接用刀割断安全带。
车子刚落水,有一定的浮力,不会迅速沉底。如果水没有没过车门,或者刚没过车门一点,应当迅速开门逃生,此时就是逃生的最佳时机。如果水已经到了车门中部,此时不要打开车门了,因为阻力比较大,可能会打不开。应该迅速拉下车窗玻璃,从窗户爬出来。车子刚落水的一两分钟内,所有电器设备大概率还是可以使用的,包括车窗玻璃。如果不能落下车窗,此时应该迅速找到尖锐物品敲碎玻璃。
如果水没过车门,到达了玻璃的位置,此时就更不能打开门了,因为打不开。水的压强很大,车内没有水,车外承受着水的压力,相当于两个大力士在外面推着门,你力气再大也不要试图打开车门。也不能落下玻璃了,此时落玻璃,水就会很快涌入车厢。应当打开天窗,从天窗逃生。因为这时天窗还是露在水面上的,可以从天窗迅速爬出去。如果这时电路因短路而失效,天窗打不开了。应当用车内的尖锐物品打碎天窗,平时最好在车内准备安全锤,或者普通的锤子也可以。从玻璃的四周一点一点敲击,可以很快全部敲碎。如果车内没有能敲碎玻璃的工具,只能放弃这个办法。
车在没有沉没的时候没有逃出去,那就错过了最佳逃生时机,现在就只能等,等待车厢内进水。自己在车门旁边做好开门的动作,待车厢内的水位快要到达脖子时,深吸一口气,尝试用力打开车门,从车门出去再浮到水面上。这时就能打开车门了吗?只要力气大,是可以打开的。因为车内已经基本上充满了水,车门内外的压强已经差不多大了。此时开车门只需要克服水自身的阻力即可,当然这个阻力要比在岸上空气的阻力大很多,需要用力推就可以慢慢打开。此时憋住气用力就可以,一定不要感觉推不动而慌乱放弃。
一开始掉入水中,自己切勿害怕而不知所措,应当把握住前半分钟的时间。这时车子没有完全沉入水中,是逃生的最佳时机,最好不要错过。能打开车门就打开,打不开的就打开窗户出来,窗户打不开应当立即考虑砸玻璃。同时在落水的初期还要判断车子是正的还是倾斜的,有时车子可能会倾斜进入水中,开车门或车窗玻璃要从漏出水面多的那一侧开。
