娜娜爱拍车
23301 2025-01-07
每个人开车都会在意自己车的油耗,只是在意的程度不同而已,肯定都希望自己车辆的油耗低一些,毕竟油价不便宜。不过,有的车主并不知道油耗与行驶速度有关系,他们认为与发动机运行时间的关系更大。比如有这样一个问题,总共400公里的路程,3个小时跑完与5个小时跑完,哪个更费油?有人会认为3个小时更省油,5个小时跑完所用的油更多。因为在时间上多了两个小时,这两个小时应该需要消耗不少油。其实这是完全错误的,与大多数人认为的恰好相反,5个小时跑完虽然用时长,但更省油。
汽车的油耗并不是以单位时间所消耗的汽油数量来计算的,而是以行驶一百公里所消耗的燃油量来计算。当然行驶速度对油耗的影响非常大,并不是越慢越省油,也并不是跑得越快,用时越短越省油。而是有一个最经济的时速,也称为最省油的速度,大约是90km/h左右。也就是说,当车速达到90km/h左右匀速行驶的时候是最省油的状态,这个状态下运行的时间越长,综合油耗越低。
为什么是90km/h左右最省油呢?这是经过专家测算的。首先在这个车速下,发动机的热效率最高,浪费的很少。其次,随着车速的增加,汽车所受到的风阻也会显著增加。在这个速度下,汽车能够较好地平衡风阻、滚动阻力和发动机效率,从而降低油耗,达到了最省油的速度。如果车速过快,风阻会变得非常大,汽车就需要消耗额外的燃油去克服风阻,油耗也就随之上升。
因此,如果3小时就跑了400公里,意味着平均速度约为133km/h,超出了大多数车辆的最佳燃油效率范围,会导致油耗大大升高。相比之下,5小时内完成同样距离的平均速度为80km/h,更接近车辆的经济速度区间,就带来更低的油耗。为什么多用两个小时反而耗油少呢?就是因为整个过程,它的油都是用量很少的,缓缓地输出。而3个小时跑完的车辆,整个过程的油量输出是很多的。用下雨来打个比方,如果下了3个小时暴雨,河里的水可能会下满了。而如果下了5个小时的小雨,一个水盆的水都不一定下满,就是这个道理。虽然用时短,但它单位时间内消耗的油多。
我们知道了车速太快了由于风阻的影响会格外费油,那么车速慢一点是否会更省油呢?答案是否定的,车速越慢也是越费油的。因为车速慢,首先发动机的效率低下,有些汽油可能无法充分燃烧而被排出,有一定的浪费。其次,虽然车速慢风阻小了,但是发动机克服自己的内部摩擦力,以及轮胎的滚动阻力,需要消耗大量的燃油。就如同你在平路上骑自行车,骑得很慢反而更费力气。只有速度起来,然后保持匀速骑行才最省力,一样的道理。
因此,汽车不是越慢或者越快越省油,而是在90km/h时匀速行驶最省油。这里除了车速外,还有一个匀速的要求。如果行驶速度过快,必然匀速行驶的时间就会越少。前方遇到车辆,一定是刹车,找机会超越,再加速的过程。反复减速和加速会更加耗油。如果车速只有80km/h,遇到特殊情况的概率就会小很多,能够减少很多不必要的加速和减速过程。这也是油耗有差别的一个重要原因。总之,耗油多少不要只看时间,主要应该看中间的行驶状态。
