为什么老车的油耗会变大,该如何应对?这4个原因很容易忽略
小司看车
23578 2025-01-07
很多人发现过这样的问题,在新车的时候油耗很低,还可以到处炫耀一下。但随着车龄增大,公里数的增多,油耗也跟着大了起来。原本7个油的车可能会变成8个油甚至9个油。这是怎么回事呢?很多人认为就是车老了,是正常的,所以也不做任何检查维修。其实并不能完全归结于车老了,车的老化只占了很小一部分原因,最大的原因还是因为保养没做到位。常见的原因有以下4点。
1.空气滤芯太长时间没换了
很多人保养很重视更换机油,机油可以按时更换,但其他方面却不在意。比如说空气滤芯。有很多老司机拿出来看一下,觉得不太脏,自己朝地上磕几下,或者用qi枪吹一下直接装上继续使用了,几万公里才换一次。其实现在的滤芯过滤效果都不错,脏东西都能被吸附在滤芯里。虽然外表看上去不太脏,没有大的污物,其实内部可能已经堵塞了。
空气滤芯脏污后,会影响空气的流通,导致进入气缸的空气量减少。导致燃油和空气的混合比例失衡,使混合气处于过浓的状态。这就导致燃烧不完全,动力下降。只要燃烧不完全,说明汽油的能量没有完全释放出来,势必导致油耗升高。有数据显示,‌空气滤芯堵住时,‌油耗可增加10%-15%。对油耗的影响还是很大的,原本7个油,这一项的影响就能达到8个油。其实我们也能想象的出来,空气滤芯好比我们的口罩,如果口罩上灰尘很多堵塞了,就会导致我们呼吸不畅。氧气不足就会出现出现头晕眼花等各种问题。
2.胎压太低了
骑过自行车的人都知道,如果车胎气压不足,蹬起来十分费劲,上坡基本就蹬不动。而当充足了气后,立马就感觉车子变轻了很多,感觉走平路一点也不费力气,这就是我们直观的感受。到了汽车上也一样,胎压太低了,轮胎与地面的接触面积变大,摩擦力变大,行驶阻力就变大了。为了克服这种增大的摩擦力,车辆就需要消耗更多的燃油。有数据显示,胎压低于标准胎压的30%,百公里油耗将上升1-2个油。胎压越低油耗越高,仅仅胎压这一项,最高能使油耗增加2升每百公里,足以看出影响之大。
3.车有积碳了
只要是燃油车,积碳问题都是不可避免的,只是产生的速度不同而已。有的车两万公里积碳就很多了,有的车六万公里才有积碳,这与驾驶习惯和行驶的路况有很大关系。积碳存在的地方有节气门、进气道、喷油嘴、活塞顶部。节气门有积碳会影响进气效率和进气时机,本来现在该打开进气了,结果却迟滞了一会儿,导致进气量变少。喷油嘴上有积碳会导致喷出来的汽油雾化不好,甚至喷油量不足。车子有了积碳,最终都导致了一个结果,那就是燃烧不完全,或者燃烧时机不正确,导致能量的浪费。这样行驶相同的距离就需要更多的燃油,油耗增大了。
4.火花塞长期不更换
火花塞也是一个容易被忽视的配件,一些老司机认为车辆开着没问题,没有出现抖动、动力不足的现象就不需要更换,实则不然。随着公里数的增多,火花塞的点火能力会逐渐下降,下降后就会导致点火时机出现偏差。原本发出电火花后立即就能点燃混合气,现在能量不足,导致点燃的时机推迟了。活塞都开始往下运行了才点燃混合气,燃烧产生的能量就无法最大程度的推动活塞运行,导致能量浪费,油耗升高。厂家的保养手册也有写明,火花塞有具体的更换周期,到了公里数后需及时更换。
以上4点是引起油耗高最常见的原因,也是车主最容易忽略的几点。因此,老车出现油耗高也要先检查一下这4项,先排除最基础、可能性最大的问题,如果没有改善,再做其他进一步检查。
作者信息
走进汽车圈,专注、专心、专业解读最精彩的汽车新闻。
