丫丫车讯
27189 2025-01-07
每年到了夏天,一些年限较长的老车经常会出现水温高的情况。我们都知道,水温的高低对一辆车影响非常大,水温高还继续开车,会严重损坏发动机,轻则需要大修,重则直接报废。仪表盘上的各种指示灯就是车辆健康的晴雨表,行驶中我们要多注意仪表盘上的异常显示,特别是水温表以及水温报警灯。据了解,除了车速和发动机转速以外,大部分人行驶中根本不会去看仪表上的其他信息,导致水温高了后,很多人都不能及时发现,直到行驶中有了异常才发现,最终大修了发动机。
一旦出现水温高,有一些人说不要立即熄火,这样发动机的热量散发不出来,都憋在了发动机内部,会对发动机造成更大的伤害,要怠速一会儿,待水温下降到正常后再熄火。
其实这是完全不正确的做法,看到发动机水温高,特别是水温报警灯亮了的时候需要立即熄火。因为我们不知道水温高的原因是什么,熄火是减少伤害最有效的办法。
如果车辆的散热系统没有故障,是我们误操作导致的水温高,是可以那样操作的。比如挂了三挡跑120,发动机持续四五千转,再比如走山区的某些长上坡,车辆满载又开着空调,同样是低挡高转速。夏天气温高,水箱的散热能力下降,这种高负荷运转所产生的热量大于水箱散发的热量,可能就会引起水温高。如果是这种情况,可以原地怠速一会儿,待水温降下来后就可以继续行驶了,也不需要熄火。因为原地怠速产生的热量小于水箱散发的热量,水温一定会慢慢下降,直至正常。
我们平时遇到的水温高,几乎就没有因大负荷运转导致的。水温高,检查一遍没有任何故障,这是非常罕见的。因为水箱的散热能力是非常强的,凡是出现了水温高,都是出现了某种故障导致的。最常见的是防冻液泄露、电子扇不转、节温器损坏、水箱过脏、水泵损坏。只要水温高,都逃不出这几个故障,检查这几个地方基本上就可以找到原因。
比如防冻液泄露引起了水温高,发动机里面都没有防冻液了,此时继续怠速运行,只会让发动机的温度越来越高。因为怠速运行也在继续产生热量,此时又一点也不能散发出去。就算怠速产生的热量少,过不了多久发动机一定就需要大修了。其他故障与之类似,都是一点热量也不能散发,怠速继续运行只会让热量越来越多,加剧发动机的损坏。反倒是立即熄火,让发动机不再产生热量,自然冷却才是最好的方法。
出现了水温高,冷却一段时间水温降到正常,还能不能继续开了呢?几乎不能了,就算发动机完全冷却,开上两公里水温又会高起来。除非离家很近了,只有三五公里了,短距离开一下还可以。冷却后开两公里,再休息冷却,再开两公里。
如果想要开的更远,还有一个小妙招,可以打开暖风降温,效果还是不错的。不过首先要检查防冻液是否泄露,如果防冻液没有泄露,水泵没有异常。那么可以把暖风开到最热,风量开到最大,落下所有窗户以防中暑,可以低速行驶一段时间,水温可维持正常状态。暖风水箱也是一个小水箱,有一定的散热能力,低速行驶所产生的热量,暖风水箱足以应付得了。
最后,发现水温高时不要害怕,因为水温刚开始高并不会对发动机产生伤害,只要发现及时,马上熄火,发动机就不会有问题。水温高先是水温表指针向上摆动,此时还没有危害。待水温报警灯亮起后,如果继续开车就开始有危害了。需立即找一个安全的地方停车,在高速上是可以停在应急车道的,这属于车辆故障,无法行驶的情况。
