大禹说车CAR
27118 2025-01-08
汽车出了故障基本上都能及时维修,特别是一些新车和新手司机,车子有一点小问题也会跑去4S店。不过,由于对车不够了解,经验不足,有些现象明明不是故障却被认为是故障,跑去4S店检查,结果才知道是正常的,白跑一趟。今天我们就来盘点一下那些经常遇到,看似像故障但是正常现象的几个问题,新手司机需格外注意。
1.车子原地停了一会儿,车底下有很多水
在夏天,这个现象很普遍,但很多人不明白怎么回事,不少人打dian话咨询或者直接到店检查。认为是车漏水或者漏油了,心里面很担心,所以赶快去维修。其实这就是空调水,是正常现象。只有原地怠速开着空调才会有水,不开空调不会有水。就如同家用空调一样,随着工作都会产生很多水,家里的空调有一个管子引导排出室外,汽车空调也有一个管子引导排出车外。
车底下有液体总感觉不放心,怎么能确定是空调水还是漏的液体呢?两个方法,一是看液体的位置,如果在发动机后方右侧,那就是空调水。二是看颜色或者闻气味。如果没有颜色没有气味,看上去是清水,那就是空调水。车上的任何液体都是有颜色的,要么是黑色要么是其他颜色,总之都有颜色,并且看上去就像是一团油。
2.停车熄火后听到车底噼里啪啦的响声
这是排气管在收缩发出的声音。排气管的温度很高,前端大约在700-800摄氏度,汽车运行时排气管处于膨胀状态。当车辆熄火后,排气管迅速冷却,出现热胀冷缩现象,金属收缩产生了噼里啪啦的声音。这也是正常的,大约向五分钟左右就不会再响了。夏天由于气温高,排气管的温度也高,遇到这个响声的概率更大。
3.排气管冒白烟
冒白烟的现象在冬天特别常见,一般出现在刚启动的几分钟内。这是因为汽油完全燃烧后,会产生大量的水蒸气,刚打着火的时候,排气管及里面的空气都是凉的。水蒸气从气缸中排出后遇到凉的排气管和空气就会迅速凝结成水雾,水雾被排出后就是我们所看到的白烟。当随着发动机和排气管温度升高,水蒸气也就不容易凝结成小水滴了,也就看不到白烟了。
4.熄火后大灯还亮着,过一会儿才能熄灭
这其实是厂家特意增加的一个功能,叫作大灯延时功能,目的是照亮你回家的路。很多人停车的地方没有路灯,如果熄火后车灯全部关掉,此时下车后不容易看清路。而车灯多亮一会儿,能把周围的环境照的不那么黑,有助于车主看清路。大约过一分钟,车主走远了,车灯也就关掉了,不会一直亮着导致电瓶亏电的。
5.熄火后刹车踩不动
这也是正常现象,因为我们行驶过程中踩刹车是有助力的,因此会感觉刹车很轻快,用很小的力就能刹住车。助力的部件是真空助力包,依靠发动机真空来助力。熄火后发动机不再产生真空,也就不会有助力效果,踩起来就会感觉很硬。
6.只打开点火钥匙没有启动时,发动机故障灯一直亮着
这种情况在汽车打不着火的时候经常遇到车主提起,车主说我车打不着火了,并且有一个故障灯亮。其实这个时候故障灯亮是正常的,并不是打不着火的原因。只有在发动机启动后,电脑经过自检未发现异常,故障灯才会自行熄灭。
7.钥匙拔出后,方向盘转不动了
用钥匙打火的车辆都带有方向盘锁,当拔出钥匙后,只需轻微转动方向盘,就会自动锁定,此时的方向盘就一点也不能转了。如果你要再次启动车辆,钥匙也拧不动了,有的车主就认为出故障了。其实这是正常的,怎么解锁?只需要一边拧钥匙一边左右转动方向盘就可自动解锁了。
以上7个问题是车主经常会遇到的,但第一次遇到很多人会以为是车辆存在故障。了解后,下次再遇到就不要惊慌或者跑到4S店了,都是正常现象。
