夏天气温38度,车速120连续跑3个小时,要不要让发动机休息散热?
大魏有台车
22483 2025-01-08
夏天气温高,的确会给用车带来一些麻烦,经常遇到的故障是空调不制冷以及水温高。因为夏天气温高,发动机的温度与环境温度温差变小了,因此要求水箱有良好的散热性能。散热性能稍微有所下降,就会引起水温高。车辆低速行驶的时候,因为发动机负荷小,大家倒是并不担心。而令很多人担心的是跑高速的时候,车速120,发动机高速运转,连续行驶时间久了会不会出问题?跑了3个小时是否应该停车休息一会儿,让发动机的热量散发一下呢?
答案是否定的,单纯因为怕发动机过热而想着休息一会儿散热,这完全是多余的操作。就算发动机真的过热了,休息一会儿也能散热。但是由于高转速高负荷下运转,就算休息完了不热了,跑不了半个小时,又会有过热的问题。总不能半个小时就休息一次,若真是这样,证明发动机的散热系统存在故障,需要检修后方能继续行驶,而不是依靠中途休息。
其实发动机高速行驶的时候自身的热量并不多,甚至还没有低速行驶的热量多。因为当转速达到两千多转时,燃烧状态是最好的,进排气速度很快,燃烧也更完全,此时转化效率也是最高的。汽油燃烧所产生的能量,能最大程度的用在做功上,发热浪费掉的能量减少。此外,车速达到120时,带起的风相当于12级大风的强度,会有巨大的气流穿过散热器,吹到发动机上。这个气流的强度要比高速风扇转起来的强度还大,只要没有配件出现故障,高速行驶时散热能力比低速时更好。
因此,只要平时把车保养好了,不带病上路,无论气温多高,无论连续跑多久,都不需要特意停车给发动机散热。在服务区里打开机盖散热的人,要么是自己不懂车,误以为发动机会过热的。要么是车辆出现了故障,发动机真的过热了。停车后你摸着机盖很热,车头周围也很热,这是正常的,是发动机在往外散热,无需过多的担心。
那为什么夏天水温高的车那么多呢?都是车辆不正常,某些零部件出现故障所致。很多零部件有故障,在冬天气温低,发动机需要更多热量来维持自身的工作温度,对散热的要求更低,不会有问题。但夏天气温高,发动机对散热的要求高,这些坏掉的零部件就达不到要求,才导致水温高。
比如节温器卡死了,处于打开一半的状态。这样冷却液进入水箱的量很少,也就不能最大程度的散热。虽然风能吹过水箱,但水箱里冷却液太少了,当然就不能散热。再比如水箱被毛絮堵死了,好比人在夏天穿上了棉袄,即使风大,散热还是不好,还是会感到热。
怎么知道是否有零件不正常,行驶中发动机过热了自己怎么知道?就看水温表即可。冷却液是给发动机散热的,二者的温度差不多。也就是说,发动机的温度可以通过冷却液的温度反应出来。如果水温表高了,水温报警灯亮起了,说明发动机的温度也高了,需要立即停车,而不是坚持到服务区再停车散热,那样发动机可能会出大问题,导致大修。如果水温不高,那就证明发动机的温度也不高,只管放心跑就可以。因此,当你担心发动机是否过热时,只需看一眼水温表。正常的水温在90度左右,最高不超过100度,超过了就是水温高。
其实夏季气温高,应该休息的是刹车系统,有的地区高速上会有几十公里的长下坡路段,如果刹车踩得过多,应当定时进行休息散热,以防刹车系统过热而失效。长下坡路段应当降低车速,不要猛踩油门,减少踩刹车的频率。当然普通的道路上不需要休息,因为高速上刹车踩得本来就很少,不会过热。
