大飙车
58389 2025-01-09
极越07作为一款“绝版”车,今天来看看它的内部用料如何,是诚意十足,还是降本增效?把这辆车拆开,从防撞梁开始一探究竟。
蒙皮材质
前盖+四门
这辆车的前机舱盖、前后车门蒙皮都是铝合金材质,其余部分为冲压钢板。
引擎盖为单锁扣结构,机舱盖没有液压挺杆,只有手动支杆。
打开前机舱盖的把手不在车内,而是在左前轮内衬板有个专用的开口,里面有拉线把手,需要拽两次才能解锁。
前防撞梁
铝合金
拆掉前保险杠,内部有一根铝合金前防撞梁,厚度为4.08毫米,宽度覆盖车头的73.98%。与之前拆过的极越01、极氪001颇为相似!
三款车的前防撞梁截面也是一模一样,都是“目”字形结构,中间带有“Ω”溃缩吸能褶皱,这是吉利浩瀚平台的一个明显特征。
前防撞梁与保险杠之间有一根黑色的行人保护泡沫,起到碰撞缓冲作用。同时,泡沫内部还有一根气压管,两端有气压传感器,机舱盖合页位置还有起爆顶柱。这是主动式的引擎盖弹起功能,可以对行人进行保护。
这辆车虽然采用纯视觉智驾方案,但并没有取消毫米波雷达,因此保险杠上能看到三个毫米波雷达。杠皮两侧还各有一个UWB(Ultra Wide Band超带宽)模块,俗称数字钥匙模块,可以实现手机蓝牙钥匙解锁,临近车门解锁等功能。
防撞梁下方有主动式进气格栅。
Shotgun从A柱向前延伸,并未环抱,所以25%碰撞测试采用“硬扛”的策略。
这辆车与所有浩瀚平台车型一样,发动机舱两侧塔顶前方都各有一个承力支架。
前吸能盒非常长,与极越01和极氪001一样,也是吉利浩瀚平台的显著特征。
前吸能盒长度达到54厘米,半米长,已经达到了前悬架避震器位置,由四根螺栓连接。这个超长的吸能盒在实际碰撞中,能起到很强的缓冲作用,哪怕事故大一点,也可以直接更换,避免纵梁切割焊接。
后防撞梁
单层冲压钢板
后防撞梁与极越01、极氪001一样,都是一根单层冲压钢板,厚度为1.04毫米,相差不多,能覆盖车尾的61.22%。
后吸能盒比较规整,同样与极越01、极氪001一样,不仅有溃缩褶皱,还有溃缩打孔。
三款车的后防撞梁都没有凸出于后尾门,如果发生低速追尾,后尾门很容易受伤。
总结
用料再好也买不到了
这辆极越07的前后防撞梁与我们拆过的极越01、极氪001保持一致,从很多特征能看出,这款车确实来自于吉利、沃尔沃、极氪、领克的SEA浩瀚平台。这个平台车型的用料还是不错的,各方面都比较成熟,要不然小米也不会向它“致敬”,所以这款车的基础底子没问题,不过,用料再好也买不到了。
那这辆极越07的底盘情况如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2024款极越07防撞梁评分
