高速开车遇积水只踩刹车就错了,告诉你正确做法,关键时候能救命
二表哥讲车
14124 2025-01-10
在雨雪天开车上高速,不少司机都可能遭遇一个非常危险的现象——水滑。一旦遇到这种情况,很多司机习惯性地踩刹车,然而这种错误做法可能会让车辆失控,甚至导致严重的交通事故,今天,我们就来聊一聊高速公路雨天行车最忌讳的错误。
第一章:水滑是什么?为什么会出现水滑现象?
(1)水滑出现在哪里?
在雨雪天行车,遇到 有积水的路面,车辆轮胎与地面之间会形成一个水膜,这样会导致车轮失去与地面的有效接触面积,从而失去控制的风险, 尤其是在转弯处,如果不采取适当的措施, 就会出现失控的情况。
(2)水滑的成因是什么?
水滑现象的出现,主要是由于 过量的降水和行车速度过快造成的,降雨量过大,导致路面形成积水,而车辆在高速行驶时, 车轮由于高速转动,会将地面上的积水高速地向后喷射,这样就会在车轮与地面之间形成一个薄薄的水膜,当车轮与地面之间的水膜过厚时,就会使车辆失去控制。
第二章:遇到水滑的错误做法,踩刹车真的是大忌
错误做法一:遇到水滑,第一反应就是踩刹车
在雨天行车,你应该掌握应对水滑现象的正确方式。首先, 切忌遇到水滑就踩刹车,因为 踩刹车会增加车轮与地面之间的摩擦力,从而使车辆失去控制。
错误做法二:遇到水滑,直接踩刹车
错误演示:
在雨天行车,车辆在行驶过程中,会有一定的车速,这时如果直接踩刹车,车轮与地面之间的摩擦力会突然增大, 导致车辆失去控制,容易出现侧滑、甩尾等危险情况。
这都是因为 车辆正在行驶中,车轮和地面之间还存在一定的相对速度,在这种情况下,直接踩刹车可能会导致车辆失去控制,甚至可能导致车辆翻车或侧翻,十分危险。
第三章:雨雪天行车,遇到水滑的正确做法
做法一:抓紧方向盘,保持平稳的车速
在雨天行车, 抓紧方向盘非常重要,因为在水滑的情况下,车辆可能会出现失控的情况,这时需要通过调整方向盘来控制车辆的行驶方向,保持平稳的车速也很重要,避免突然加速或者减速,以免增加车辆失控的风险
做法二:松开刹车,轻踩油门,保持车辆动力
如果你不小心遇到了水滑现象,我们应该先 保持冷静,松开刹车轻踩油门,让车辆保持一定的动力,避免急刹车或加速,以免增加车辆失控的风险。
同时,要 注意观察前方的路况和交通情况,及时调整行驶速度和方向,避免对其他车辆和行人造成威胁。
需要注意的是,即便是老司机遇到了水滑的情况,也不应该急于做出反应, 应该保持冷静,评估路况和车辆的状态,及时调整行驶策略,如果你不熟悉路况或者没有驾驶经验,建议尽量避免在大雨天气行车,避免给自己和他人带来不必要的危险。
做法三:选择车道,避开可能积水的路段
在选择车道时, 要尽量避开可能有积水的路段,比如在转弯处,选择外侧车道行驶,这样可以避开内侧可能积水的路段,另外,还可以观察前方车辆的行驶轨迹,选择与前方车辆有一定距离的车道行驶,避免被前车溅起的水花影响视线和行车安全。
一般来说, 内侧车道和超车道最容易出现积水,所以雨天行车的朋友们最好避开这两个车道,尽量选择最右侧的正常行驶车道,这样能够规避许多安全隐患
第四章:雨天行车,规避水滑的其它建议
建议1:和大货车并行时要保持警惕
在雨天行车中,我们也需要注意一些潜在的危险因素,比如, 与大货车并行时,我们要保持一定的安全距离,因为大货车在行驶过程中,会将水喷到其他车道,可能会影响到其他车辆的行驶安全,如果发现前方的大货车正在驶入左右车道,请及时变道避开。
建议2:开启雨刷器的最大档位,减轻压力
雨天行车的朋友们,可以开启雨刷器的最大档位来减轻压力 ,雨刷器的作用是将挡风玻璃上的水滴和杂质刮除,保持挡风玻璃的清晰度和透视度,这样可以提高视线的清晰度,降低行车的安全隐患。
最后,雨天行车需要我们时刻保持警惕和谨慎,注意观察路况和交通情况,及时调整行驶策略,以避免水滑的危险,只有这样,才能确保我们行车的安全和顺利。
此外,在雨雪天气中,车主们需要注意选择适合的轮胎,以增强轮胎的抓地力和排水性能,从而减少水滑的风险。 比如,考虑给车辆换上更高性能的轮胎,或者使用更适合雨天行驶的轮胎,可以提高车辆的抓地力和稳定性,减少水滑的风险,让你在雨天行车时更加安全。
最后,在雨雪天气中,尽量避免高速公路行车,选择公共交通工具出行,能够降低水滑的风险,同时也为环保做出贡献,值得大家提倡和推广。
作者信息
每天分享有趣的汽车故事和最新的汽车资讯
