鑫盛说车
11110 2025-01-10
冬季的来临,对车主来说是一种考验,也是一次机会。为了保证安全行车,车主需要掌握一定的冬季用车小常识,让我们来看看那些有经验的老司机都知道的冬季汽车保养小知识吧!
走在大街上,看到一辆辆汽车从你眼前开过,冬天开车的快乐是满满的,在寒冷的冬季,开车让我们可以享受暖风,享受音乐的同时,取暖又不花钱,但如果你还是新手司机,请务必关注汽车在冬季开车的注意事项!
第一章:冬季用车的注意事项,老司机早就知道了
01:别把自来水直接加到玻璃水里
在冬季,很多车主会忽视玻璃水的重要性,只是随意加上一些自来水。其实,这样做是非常错误的, 自来水中含有矿物质和杂质,长期使用会对汽车的喷嘴和管道造成堵塞,影响喷射效果,因此,在冬季,最好使用专用的低温玻璃水。
并且冬季的气温变化很快,如果你将玻璃水放在车内,不使用的时候也要注意温度变化,避免玻璃水结冰。
02:开暖风的时候,不要开启AC
很多车主认为开启空调制热可以加快车内升温,其实这是一个错误的观念。 在开启暖风的时候,AC按钮应该保持关闭状态,因为开启空调制热会导致油耗增加,并且会使车内空气过于干燥。
开启暖风时, 可以将车窗稍微打开一点,保持车内空气流通,这样既可以保持车内温度,又可以节省油耗。
03:不要用热水清除汽车上的冰雪
在冬季,汽车上经常会出现一层厚厚的冰雪,很多车主会用热水来清除这些冰雪, 其实这样做是非常错误的。热水会对汽车的车漆造成腐蚀,并且可能会导致挡风玻璃崩裂。
正确的做法是使用专用的除冰雪工具,例如塑料铲或者专用的除雪剂,这样既可以保护车漆,又可以减少对汽车的损害。
04:冬季要尽量保持胎压,出门前检查胎压
冬季气温低,汽车胎压会有所下降,这是因为气温低时,空气的分子运动速度变慢,热胀冷缩原理下, 低温会导致轮胎内部气压降低,如果胎压太低,就会导致轮胎变形,从而影响轮胎的使用寿命和行车安全。
因此,在冬季,车主应该养成定期检查胎压的习惯,如果发现胎压不足,应该及时充气或者更换轮胎。对于需要长途出行的车主来说,确保胎压正常是非常重要的。
如果你在冬季想要更好地驾车,可以选择更换为冬季专用的轮胎,这种轮胎的花纹设计和材料选择更加适应冬季的气候条件,能够提供更好的抓地力和操控性能,但在夏季就不适合使用这种轮胎了。
第二章:掌握这些冬季用车的小常识,安全和舒适度双丰收
十个老司机都知道的冬季汽车保养小知识↓
知识点一:冬季提前预热汽车和热车的重要性
在寒冷的冬季,发动机需要一定的时间来达到最佳的工作温度,这是因为冷启动时润滑油还没有充分流动到发动机的各个部位。
因此,每次启动车辆之前都应该提前预热汽车,让发动机和油温先行热起来,这样不仅能减少对发动机的损害,还能提高燃烧效率。
知识点二:冬季开启车窗通风,防止车内湿气过重
冬季车主们都喜欢关紧车窗来防止寒风刺骨,然而,长时间关闭车窗容易导致车内湿气积聚,给冬季行车带来不适。建议车主定期开启车窗通风,能够有效地排出车内的湿气,同时也能保持车内空气流通。
知识点三:冬季定期清洁汽车,注意车身和轮胎防锈
冬季道路上常常会撒上盐和沙子,这些物质虽然能够融化道路上的冰雪,但是长期附着在汽车表面会导致车漆和车身生锈,因此,车主们应该定期清洁汽车,特别是车身和轮胎部分,确保没有盐和沙子残留。
知识点四:冬季注意检查雨刮器的状况
冬季大多数地区都会遭遇降雪天气,雪天行车最大的难点就是视野模糊,所以视线不好,安全隐患更是随之而来。
因此,车主们应该定期检查雨刮器的状况,确保雨刮器可以正常工作,如果发现雨刮器出现老化或破损的情况,应及时更换。
知识点五:冬季行车注意保持合适的车速
在冬季,路面湿滑,车主们应该特别注意保持合适的车速,避免超速行驶,超速行驶不仅会增加事故发生的概率,还会增加刹车距离,给行车安全带来隐患。
知识点六:冬季开车要注意减速慢行,控制油门力度
冬季行车需要注意减速慢行,控制油门的力度,让发动机适应低温环境,尽量避免急加速和急刹车,以免对发动机造成损害。并且踩刹车的时候也需要适中,避免因为刹车力度过大导致刹车失灵。
很多老司机都喜欢用档位来控制车速,这样也能省油。
知识点七:冬季尽量保持车内温度适中
在冬季,车主们应该注意控制车内温度的适中,不要将车内温度调得过高或过低,过高的温度会导致车内空气过于干燥,过低的温度会导致车内湿气过重。
车主们应该根据实际情况来调节车内温度,使车内环境保持适中。
知识点八:冬季停车后,记得将汽车抖动一下
停车后,车主可以将汽车轻轻抖动一下,这样可以避免车内空气积聚,保持车内空气流通,冬季不用担心车里有霜。
知识点九:冬季停车时,尽量选择阴凉处
虽然冬季太阳辐射不如夏季强烈,但是长时间停在阳光下还是会加速汽车的老化,因此,车主们应该尽量选择在阴凉处停车。
如果没有条件,车主也可以在关键部位覆盖一些保护罩,这样可以有效地减少汽车受到阳光的直接照射。
知识点十:定期检查汽车电瓶状况,及时更换
冬季是汽车电瓶容易损坏的季节, 车主们应该定期检查汽车电瓶的状况,如果发现电瓶电压下降或电瓶老化的情况,应及时更换,以免影响汽车的正常启动。
在寒冷的冬天,如果汽车没有电,那么你可能会面临一些非常麻烦的问题,尤其是油耗低的汽车,冷启动是更容易出问题的。
第三章:总结
冬季用车有很多小常识需要车主们掌握,只有了解了这些小常识,才能更好地驾车,确保行车安全。因此,在冬季,用车的车主应该养成定期检查汽车的习惯,帮助你解决冬季开车出现的问题,保证你的出行安全。
