汽车科学岛
2025-01-14
在十几年前,一键启动还属于高端配置,只有豪华车或部分车型的高配版本才配备,如今,这一功能已 “飞入寻常百姓家”,许多十万左右的车都有了,而且通常还搭配无钥匙进入,车主全程无需掏钥匙,靠近车辆拉车门自动解锁,上车按启动开关打火,便捷又高效。但多数人对一键启动了解甚少,只知道用来点火,其实它还有不少 “隐藏技能”,快来一起了解一下吧。
这两种情况厂家早有考虑,即便遥控器电量耗尽,车辆也能启动,关键是要找到应急启动处。不同车辆位置各异,常见的在中央扶手盒附近,比如丰田部分车型,应急启动处就在水杯槽垫子下方;本田某些车型则在中央扶手盒内部靠后的位置。一般此处会有一个画着打开锁形状的图案,把遥控器放在上面,稍等几秒,待防盗模块感应到钥匙后就能启动车辆。
这里启动的原理类似普通钥匙打火,采用线圈感应识别遥控器芯片,就像车辆里藏着一个特殊 “探测器”,能精准捕捉芯片专属信号,有无电量都不影响,还不惧其他电磁干扰,只管验证芯片合法性。
要是钥匙没电,车辆感应不到,车门打不开,别慌着叫开锁。一键启动的遥控器都配有机械钥匙,通常藏在遥控器边缘,找到后拔出。有些车车门上的钥匙插孔被小饰盖挡住,用机械钥匙撬掉饰盖就能看到锁芯眼,像开家门一样插入旋转即可开门。不过,开门后车辆警报会响,别担心,启动车辆警报就自动解除。
生活中常有只需车辆通电、无需发动机运转的场景,比如车内等人想听歌、熄火后忘关车窗或想给手机充电等。操作很简单,不踩刹车按一下启动开关,相当于打开附件档,部分电器通电,常见能听收音机,此时仪表盘未亮;再按一下,仪表盘亮起,全车用电器有电,车窗也能升降。但要注意,这样短暂用电虽方便,若长时间频繁操作,电瓶电量消耗过快,会缩短电瓶使用寿命,建议每次通电时间不超过半小时,且尽量避免连续多次使用。
四、行驶中遇到意外如何熄火车辆行驶时,车速大于 5km/h,按一下启动开关不会熄火,这是为防误触。若遇意外必须熄火,可长按启动开关 5 秒钟,或在 2 秒钟内连续按 3 次启动开关。不过高速行驶千万别尝试,危险极高,因为熄火后刹车和方向都会失去助力。若是在一般道路车速较低(如 30km/h 以下)时熄火,应尽快打开危险警示灯,利用车辆惯性缓慢靠边停车,期间注意观察周围交通状况,确保安全。
了解这些一键启动的冷知识,关键时刻能派上大用场,快去试试吧,掌握两个以上就算高手啦!希望各位车主都能更熟悉爱车的功能,畅享便捷驾驶。
