塑料踏板=偷工减料?未必!
映璇汽车工作室
2026-10-11
关于踏板的测试视频,
有两个问题值得大家探讨:
1.塑料踏板是不是就一定偷工减料?必须换回金属的?
2.塑料踏板可以从设计上规避极限工况下的断裂吗?
从工程师角度,选用塑料不一定是主观上刻意的偷工减料。
因为,现在电车都是线控刹车EHB,踏板只是信号传感器,不再传递制动力,用塑料不一定就是偷工减料。只是电车轻量化的取舍。
你看下图,20年前,老燃油车手动挡钢制踏板(含支架和离合)总成重3-4公斤,即使自动挡icon的也有2-3公斤,现在的线控塑料踏板总成仅0.3kg。
因为,传统踏板是硬连接传力机构,脚的力量直接推动液压主缸,带动卡钳、刹车片制动车轮。所以老车的踏板支架,必须做得敦实厚重、结实得不得了。
但线控刹车逻辑彻底变了!
踏板本质就是个压力传感器手柄,只负责采集踩踏行程、力度信号,真正制动力,全靠电控单元+液压单元输出。
但塑料脆性确实比金属的更大,更易脆。90后的年轻设计师,可能缺少丰富的实践经验,很容易忽略极限工况。
其实,塑料踏板只要转轴位置加强到位,注塑时加强到位,本可以防断裂。
说句不好听的,这个事件给所有年轻工程师敲了警钟!如果排除评测方恶意的可能(现在测试数据尚未被证伪),如果真的是因为一个疏忽造成上市公司120亿的市值损失,可能是要承担刑事责任的。
