汽车冬季暖风指南:5 个诀窍,告别寒冷与高油耗困扰
乐选爱车
5 2025-01-14
当凛冽的寒风在车窗外呼啸,车内的暖风便成了冬日驾驶的贴心伴侣。冬季开车,暖风的使用看似简单,实则大有学问。相较于夏日空调,暖风虽费油较少,因其利用发动机自身产生的热量,无需压缩机工作,但倘若使用不当,非但无法带来惬意的温暖,还可能增加发动机负担,致使油耗飙升。别担心,只需掌握以下 5 大绝技,就能轻松畅享温暖且节能的冬季驾驶之旅。
一、开启时机:精准把握,呵护爱车
暖风的热量源于车辆的防冻液。刚打着火时,水温尚未上升,此时若急不可耐地开启暖风,那吹出的只有凉风,让车内愈发寒冷。更重要的是,此时开启暖风,就如同在发动机冷却液温度尚未稳定时,强行让暖风水箱带走热量。要知道,这散热强度不容小觑,夏天冷却风扇故障致水温高时,开启暖风都能使水温恢复正常,可见其对热量的 “掠夺” 能力。如此一来,暖车时间将大幅延长,水温长时间难以达到正常的 90 度,发动机便一直处于凉车阶段。
发动机在冷车状态下,机油的流动性较差,各部件之间的润滑效果不佳。长时间低温运行,会加剧活塞、气缸等部件的磨损。而且,凉车时喷油量会增加以加快暖车速度,大量汽油无法完全燃烧,积碳速度也会显著提升。曾有一位车主在冬季清晨启动车辆后,因车内寒冷便立即开启了暖风,在后续的行驶过程中发现车辆动力明显下降,油耗也比往常高出许多,且发动机伴有轻微抖动。经检查,正是由于过早开启暖风,使得发动机长时间处于低温高负荷运转状态,造成了大量积碳堆积,影响了发动机的正常工作。
所以,最佳开启暖风的时间是水温达到正常后。若等不及那么久,至少也要在水温表开始动了之后再开启,待水温五六十度时开启最为适宜。这样既能即刻享受暖风的吹拂,又不会对发动机造成太大影响。
二、风向调节:巧借热气,温暖满舱
无论是车载空调还是家用空调,都存在一个最佳风向。开暖风时,风向朝下堪称妙法。热空气如同轻盈的精灵,总是向上飘飞。若我们将风向朝下引导,这些温暖的精灵便会从脚底开始,温柔地拥抱整个车厢,让每一位乘客都沉浸在舒适的温暖怀抱中。
反之,若直接朝上吹,热空气会径直聚集在车辆上方,车内乘客便会出现头部和上半身暖和,而腿和脚却依旧寒冷的尴尬局面。特别是双脚,位于最下方,地板冰凉,寒意更甚,极不舒服。因此,驾驶员和副驾驶可将出风方向调整为一边吹脚一边朝后下方吹,如此一来,前排乘客便能从头到脚尽享温暖。
三、AC 开关:按需启用,避免浪费
冬天开暖风,AC 开关的使用大有讲究。它仅在除雾时才需开启,若无需除雾,应及时关闭。有些车辆在按下一键除雾或手动将空调风向调整到吹玻璃后,空调会默认自动开启 AC,且无法关闭。此时,务必先调整好风向,避免一直吹玻璃。在天气干燥时,车内外虽温差较大,但车内并不会起雾。若一直开启 AC,燃油便会在无形中被浪费,油耗也会随之升高。
四、暖风温度:舒适为宜,安全相伴
暖风温度亦不可随意设定。一般将其调整到 24 度左右最为适宜,此温度能带来舒适的驾乘体验,且不会造成额外的能量浪费。对于手动空调无温度显示的情况,可依据自身感受灵活调整,以舒适为度。切不可将温度调得过高,否则长时间行车易加速疲劳。想象一下,原本能精力充沛地驾驶四个小时,却因温度过高,两个小时便困意袭来,这无疑极大地增加了行车风险,危及驾驶安全。
五、暖风系统保养:未雨绸缪,温暖常伴
暖风系统如同一位默默奉献的伙伴,也需要我们悉心呵护。其中,更换空调滤芯尤为关键。当空调滤芯脏污时,出风量会大打折扣。即便风量开到最大,温度调得极高,车内仍暖意不足。这多半是空调滤芯堵塞所致,需及时检查更换。此外,还需留意防冻液是否充足。防冻液一旦缺少,进入暖风水箱的防冻液量便会减少,暖风自然难以炽热。
综上所述,掌握冬季开车使用暖风的这 5 点技巧,不仅能让我们在寒冷的旅途中畅享温暖,还能呵护爱车,避免不必要的损耗。就像精心呵护一位忠诚的伙伴,正确使用和保养暖风系统,能让我们的冬季行车更加安全、舒适且经济。同时,这也只是汽车冬季保养的冰山一角,更多关于汽车在特殊季节的养护知识等待着我们去探索与学习,让我们在爱车的陪伴下,畅行每一个美好旅程。
