车辆长时间停放,想后顾无忧,只需做好这6点,停放再久都不会坏
小静爱汽车
22201 2025-01-15
随着现代社会的发展,汽车已经成为人们生活中不可或缺的交通工具,不知道大家是否听过这样一句话:汽车都是放坏的而不是开坏的。这是很多老司机常说的一句话,的确现在很多人买了车之后,或许是因为工作的原因,又或者是因为车太多开不过来的原因,经常需要长时间停放车辆,那么为了避免把车辆“放坏”,应该注意什么呢?
选择合适的停放地点和方式
首先,选择合适的停放地点非常重要。最好选择室内停车场或者车库,这样能够避免汽车暴露在恶劣的天气条件下。如果没有室内停车场的条件,选择在遮阳棚下或者使用车辆防尘罩进行覆盖,保护汽车免受阳光、雨水和灰尘的侵扰。
其次最好停放在平坦的路面,当然这里说的平坦不仅仅是路面的平坦,更重要的是四个轮胎要处于一个水平面,切记不能出现轮胎高低不平的情况,尤其是不能把一侧的轮胎停在马路牙子上。让悬架系统受力均匀,避免以后出现跑偏的情况,同时记得把方向回正,避免转向系统受到影响损伤,也能避免溜车。
保持高胎压
汽车长期停放对于轮胎的损伤也是比较严重的,因为长时间停车,轮胎和地面的接触点一直都不变,轮胎的局部可能会发生形变甚至鼓包,造成爆胎的现象,对于这样情况,要做好预防工作,在停车之后,把汽车的胎压调高一些,减少地面和轮胎之间的接触面,在下次用车之前把胎压调到正常数据就可以了,切忌不能出现长期停放的车子胎压不足的情况,这样轮胎很容易报废。
释放手刹
可能很多朋友听到这一点会很不理解,这主要是为了防止刹车片和刹车盘黏连在一起,手动挡的车可以挂入倒挡,自动挡的车直接挂在P档上就可以,如果不放心,还可以找两块砖头抵住轮胎的前后位置,防止溜车。当然如果发现刹车盘生锈了,导致开车时频频出现异响声,也不用担心,更不用去汽修店维修,只需要开一段时间车,多踩踩刹车就可以通过生锈溶解的方式解决异响声的问题。
电瓶断电
长时间停放的车辆,最容易损伤的就是汽车的电瓶,汽车电瓶在不开车的情况下它也会自行消耗,如果再加上汽车内有用电器忘记关闭,后果会更加严重,汽车电瓶在放电的过程中会产生硫化物,这种硫化物是无法消除的,所以汽车电瓶需要经常的充电,频繁的亏电会大大缩减汽车电瓶的使用寿命,所以最好是把汽车电瓶的正负极断开负极,防止电瓶亏电漏电。
清理车内杂物
尤其是食品一类的东西要及时清理,不要漏放在车内,由于车内温度时高时低,东西很容易变质,下次打开车门,就可能会有一股难闻的味道;而且最好提前开启内部循环,以防止湿气进入车内导致发霉和异味,如果等到开车时感觉空调风吹出来一股霉味,就赶紧去换个空调滤芯。
留好联系dian话
可能很多车主觉得,反正把车长时间停在这,也不妨碍别人,于是为了保护自己的隐私,就没有留下挪车dian话,要知道除了停车的位置妨碍到别人这一个原因,如果车辆附近有突发情况,例如说有新能源车型自燃或是车辆发生砸玻璃盗抢,没有联系方式,别人就无法及时联系到我们。
除此之外还有一点需要提醒大家的是,如果在温度比较高的条件下停车,最好抬起前挡风玻璃上雨刷臂,在雨刷接触玻璃的位置上垫上一块毛巾再放下雨刷臂,防止雨刷器的胶条粘在玻璃上而造成损坏。
总的来说,长时间停放车辆对于汽车的使用寿命来说是个挑战,但只要注意一些细节问题,还是能够有效降低潜在问题的发生概率的。对于我们每个车主而言,都有可能会有需要长时间停放车辆的时候,所以大家只有认真对待这些细节,才能确保我们的爱车始终保持在良好的状态。不知道对此大家还有什么补充吗?不妨留言分享。
