学会这些跟车技巧,远离事故不追尾!
刘小车评
2025-01-17
学会这些跟车技巧,远离事故不追尾!
“距离产生美”,这句话用在开车上同样合理!遇到道路突发情况时,若没有保持足够的安全车距,很容易发生追尾事故。那么,如何保持安全距离,避免追尾呢?一起学起来!
什么是安全车距?
安全车距是指后方车辆为避免与前方车辆发生意外碰撞,而在行驶中与前车所保持的必要间隔距离。一般来说,车速越快、车重越大,安全车距也就越长。
安全距离没有绝对的数字概念,还会受天气情况、光照强度、司机视力、刹车设备、路面状况等因素影响。在城市道路行驶时,可以通过目测自身车辆前部,遮挡前车后部的位置来确定。
当前车为普通轿车时
① 当自身车头边缘与前车轮胎下缘重合时,与前车的距离大约是5米。
② 当自身车头边缘与前车保险杠下缘重合时,与前车的距离大约是2-3米。
③ 当自身车头边缘与前车保险杠上缘重合时,与前车的距离大约是1米。
④ 当自身车头边缘与前车车牌下缘重合时,与前车的距离大约是0.5米。
当前车为SUV车型时
① 当从挡风玻璃下沿看到前车后轮胎下沿,或看到地面时,与前车的距离大约为5米。
② 当从挡风玻璃下沿看到前车保险杠下缘时,与前车的距离大约为1.2米。
③ 从挡风玻璃下沿看到前车保险杠上缘时,与前车的距离大约为0.5米。
安全车距没有绝对标准,只有动态标准。行车途中,这几点也要特别注意。
1、错开视线
通常在缓行道路上行驶,车距都比较小,驾驶人不断地重复着启动和刹车动作,很容易导致手脚配合失误或者判断失误,造成追尾。这时候就要使用错开视线法了。
所谓错开视线,就是在车流中,不要过于整齐地对准前面的车子行进,而要左右稍微错开一个合适的距离,这样就更容易看到前方车辆的动态,而你后面的车子也因为你的变化而错开了视线,较容易看到前面的动态,这样就减少了遇到突发应变不及的可能,从而降低追尾和被人追尾的风险。
但要把握好错开视线的度,不能为了获得好的视线而压线、越线行驶。
2、少跟大车、运营车辆等
大车由于体积过大,会造成视野盲区,无论是在市区还是高速公路上,都要尽量避免跟在大车后行驶。运营车辆,例如出租车、公交车等,由于需要经常停车载客或下客,跟车时容易因躲避不及造成剐蹭或追尾。
3、不超速行驶、不随意变道
十次事故九次快,超速等重点交通违法行为是引发交通事故的重要原因之一。行车上路,保持安全车速是确保安全出行最重要的保障。
随意变更行驶车道,易导致通行秩序被打乱,造成后方车辆避让不及发生危险。当驾驶人有变换车道意图时,需通过车辆后视镜观察后方是否有来车,确认有足够安全距离,再提前3秒打开转向灯告知后方驾驶人打算变换车道提醒其注意。
