过年开车回家这些检查一定要做!哪些是高速长途必要检查?
车主之家
52222 2025-01-24
临近过年了,想必很多人都开始摩拳擦掌准备自驾跑长途回家了,要说这回家什么最重要?那自然就是安全,我们在回家之前,记得要先给车子做一遍检查,毕竟道路千万条,安全第一条,如果发现问题还能尽早查缺补漏,保障行车安全,那么我们究竟该做哪些检查呢?
1.检查途径有哪些?
目前检查车辆主要的途径就是售后4S店和第三方维修店,如果你是购买的新车而且去4S店很方便的话,就可以把车送去4S店,可以享受质保期内各种权益,比如免费的检测以及保养服务,有些厂家还会提供免费上门取送车的服务,可以说是很贴心了。
当然了,如果你手中的车是相对有年头的车且已经过保的情况下,可能就就需要额外收费了,此时的你可以选择把车放到修理店去检查维修,如果时间不太允许且不方便的话也可以自己先对车子进行一个简单快速的检查,发现问题了及时送去维修,主要是以下的几个方面。
2.自己检查需要看哪些地方?
首先是外观方面的检查,这里我们主要看的是轮胎以及车灯状况,轮胎首先看的就是胎压,现在很多车都配备胎压监测功能,可以通过车机来看我们当前的胎压值,如果胎压不足建议及时给轮胎补气。
然后需要看的就是花纹深度是否足够,以及轮胎外观是否有破碎或异物扎入的情况,花纹过浅或者轮胎有裂纹的情况下就得换轮胎了,而且冬季如果下雪结冰的话,还要记得把轮胎换成雪地胎,这样在冰雪路面才能不轻易打滑。
除了上面这些,刹车片肯定也是要看的,这影响的就是我们的刹车性能了,谁也不想在紧急的时候刹不住造成事故吧?我们可以通过轮辐间的缝隙来看看刹车片厚度够不够厚,如果看着很薄几乎看不到的话就要去考虑更换刹车片了。
然后在灯光上,我们就可以打开车辆的所有灯光,检查大灯、雾灯、尾灯、转向灯是否正常亮起,灯光的亮度是否足够,尤其在夜间行驶以及雨雾天行驶,灯光有问题会有不小的安全隐患,比如尾灯损坏不亮的话后车很难察觉到你的刹车动作,容易引发追尾事故。
其次我们要对检查油液情况,对于燃油车来讲,首先就是打开引擎盖查看机油量到底够不够,抽出机油尺来看看机油是否在容量刻度之内,如果低于最低刻度就代表机油量不足,就要及时添加。同时我们要再看看冷却液和玻璃水,从外面就可以看到大致的液位,不足的话记得加上,如果是去寒冷地区还要加注匹配温度的防冻玻璃水才行。
而如果你开的是纯电车的话,由于没有发动机的存在,整体要操心的地方相对来说要少一点,基本上就是看看充电是否正常,电量是否充满,能否满足行程需要,并且要提前做好路线和充电规划。
接下来就是车内的一些检查,首先看看仪表上有没有亮起一些故障灯,如果有的话就要识别对应问题后及时送去4S店或者修理店让专业师傅帮忙维修,同时也再看看喇叭还有空调状况是否正常,一个是重要的安全警示工具,一个是冬季必不可少的车内取暖手段。
总结:
最后,车子状况检查好了之后,如果有问题就可以送到修理店或者售后去做一次保养,当然也别忘了关注一下自己的状况,睡个好觉,买好道上需要吃的喝的,心态放平稳,安全驾驶,希望每一个车主都能以最好的状态开启归家旅程,最后安全到家。
