早上第一次启动车辆,切记要避免这3个习惯,以防车辆提前大修
小小北拍车
26524 2025-03-14
不同人开车,当公里数多了之后,车况会有很大差别。有的车到了十万公里,依然运转非常稳定,像是一辆新车。而有的车到了十万公里,就会出现动力下降,各种异响,油耗增大的现象,明显像是一辆旧车。为什么会有这么大的差别呢?其实除了保养方面的差别以外,用车习惯也很关键。特别是早上第一次启动车辆后,有以下三件事情要注意,以防车辆提前损坏。
1.启动后立即猛踩油门
有些车主在启动车辆后,为了快速提升水温,让发动机进入正常工作状态,会习惯性地轰油门。然而,这种做法对发动机极为不利。冷启动时,发动机内部的机油还处于较为粘稠的状态,各零部件之间尚未形成良好的油膜润滑。此时猛踩油门,发动机转速会瞬间升高,零部件之间的摩擦力急剧增大,加剧活塞、曲轴等部件的磨损,缩短其使用寿命。而且,突然的高转速会使燃油无法充分燃烧,产生积碳,进一步影响发动机性能,导致油耗增加、动力下降等问题。
2.不热车直接快速行驶
与猛踩油门类似,部分车主启动车辆后,不等发动机预热就直接快速行驶。这种行为会使发动机在冷车状态下承受较大负荷,导致发动机过度磨损。这是因为经过了一夜的停放,机油都流回到了油底壳中,打火后需要机油泵把机油从油底壳中打上来,流经发动机的各个地方,这至少需要三五秒钟的时间,在五秒钟之前磨损处于最大状态。即便是机油上来了,由于各个部件的配合间隙依然处于过大的状态,再加上机油的流动性差,磨损依然比正常温度下要大很多。
此外,冷车状态下快速行驶,轮胎温度较低,橡胶的弹性和摩擦力不足,制动距离会变长,影响行车安全。建议车主在启动车辆后,先预热30秒,再以中低车速行驶一段距离,时速不超过60km/h,时间大约三五分钟,让发动机水温逐渐升高,各部件得到充分润滑和预热,再随心所欲,猛踩油门也没有问题了。
3.直接启动车辆而不绕车检查
早上着急上班,大部分人都是直接上车,打着火就开走了,忽略了对车辆基本状况的检查。其实,经过一夜的停放,车辆周围以及自身可能发生了不少变化。比如发动机漏油了,油箱漏油了,轮胎没气了,车辆右侧被撞坏了等等。如果你直接上车而不检查,这可能就是很大的隐患。如果发动机漏油导致机油缺少,会加剧发动机磨损,甚至直接报废。轮胎没气了继续开,则会导致轮胎报废,同时还影响行车安全。所以,在上车前应当多花5秒钟时间,走到车的右侧看一眼,看有无异常,正常后再上车。
作者信息
在专业的平台,做最有趣、最有用、最真实的汽车资讯!
