汽车电瓶坏了别乱换,这几点特别重要,选对了比原车更耐用。
亿车号
29360 2025-03-14
为什么我原车的电瓶呢用了五六年,但是后换的电瓶只用了两三年就坏掉了?很多用车比较久的老司机,都遇到过这种情况。 可能会觉得是后换的电瓶呢在质量上不如原车的,但其实呢这只是其中一个原因,最重要的呢是电瓶的型号没有选对。这一期就来分享几个很重要的细节,方便大家在更换时不至于被忽悠,选的汽车电瓶也能和原车的一样更耐用。
首先第一个最重要的就是记得看冷启动电流大小,因为这个数值直接决定了电瓶的耐用性,特别是大排量的发动机车型,更换时一定不要选择低于原车电瓶冷启动电流的,不然汽车每次启动都会对电瓶造成过载,后期这个电瓶就会不耐用过早的损坏。
而且冷启动电流数值的高低,也同时对应着这个电瓶的储电能力,冷启动电流越高电瓶储能力就越大,有些品牌的电瓶都会在上面标注多少AH,可以让我们看到它的储电和放电强度,但是也有很多现在已经不标注了,所以我们可以直接通过它的冷启动电流数值高低,来判断电瓶容量的大小,只要冷启动电流和你的旧电瓶数值相同或者高一些,那就没问题。
而且现在很多小品牌的电瓶,它的大小和储电容量可能跟某些大品牌的一样,比如说两个都是60ah,但实际上小品牌的冷启动电流却要低很多,所以我们最主要的就是认准冷启动电流这个数值不能小,如果换小了就会有可能造成汽车启动没有劲,特别是在冬天,严重的甚至会导致启动延迟的故障,那就麻烦大了挺难修的。
那第二个换电瓶要注意的点,就是电瓶的品牌,它的质量和价格方面问题,因为不同品牌之间肯定有差别的,但是我们不能只知道大品牌和小杂牌之间的区别,因为咱们的车如果电瓶坏了,去修理厂更换的时候,它们一般都会提前告知你,电瓶有贵的大品牌的,也有便宜的小品牌的,最少两种不同价位不同质量的电瓶来供咱们来选择,然后咱们根据自己的需求选择就可以,这是我们都知晓清楚的情况下,自己做的选择所以没有任何问题。
但是还有一种情况却是很多朋友不知道的,在这上面吃过亏,那就是一些大品牌的电瓶,其实也分很多种的,因为它有不同的产地和子公司。如果你的车更换电瓶时,换的跟原车的虽然品牌一样,但生产公司地址不同,那耐用性能方面也就不好说了,它大概率上会不如原车配套公司生产耐用。
还有某些大品牌,它总公司生产的电瓶会有正品大字体的品牌标识,但是旗下子公司生产的电瓶,它会同时标有两个品牌标识,售卖价格和质量方面会也会相差不少,换的时候一定要多注意,别被忽悠花了正厂的费用,买了便宜的副厂货。
换的电瓶后期耐不耐用,最重要的就是看冷启动电流和品牌质量,只要这两点选对了就不会差,甚至会比你原车的电瓶更加耐用。当然了,电瓶换好以后,它的使用寿命与我们的用车习惯也有一定关系,比如车辆长时间停放不开,或者经常亏电使用,这些都有影响,所以想要用的久,平时也要多注意。
