客车的车顶总有太阳能电池板,家用电动汽车装上是否也划算?
天和Auto
2025-02-10
站在城市的高楼里看马路,看到电动客车(公交车)的车顶上贴着太阳能电池板;于是就有读者提问是否也可以在家用电动汽车上装一组,看来是能够节省充电开支的。
不过在笔者看到这个问题的时候第一时间进行了“劝退。”
家用电动汽车可别折腾,太阳能电池板绝对不适合家用车!原因不过是四个字:得不偿失!先来看一看这些光伏板(太阳能电池板)。
不能否认确实有许多电动或增程客车的顶部安装有光伏板,也不能否认其使用光伏板可以节省开支。但是关键点在于这些车辆使用的电是“商电。”也就是“商业用电。”家庭使用的电是“民用电。”两类电的区别是价格,商业用电的单价远超过民用电;所以商用车安装光伏板的投入和正常充电的开支相比的话,事实上确实能够减少一部分开支。
反之,民用电的单价已经足够低;同时乘用车还有“新能源汽车充电专用表”可以选择。
正常社区转供电的充电单价在每度电0.8元左右;专用充电表的均价只是每度电0.5元多一点。这样算下来就没有使用光伏板的必要性了。
计算
常用的“单晶硅光伏板”的售价大约为1元左右1瓦。
1kWh(千瓦时)可以理解为一度电。
1kWh=1000W(瓦)。
于是1kWh的单晶硅光伏板的价格就要至少1000元左右,这一块光伏板能带来多大价值呢?不难计算,这样一块光伏板在良好光照条件下为每小时发电一度!家用汽车的顶棚能有多大?就算是2平方米吧,其对应的标准不过是300~350W——这又涉及到另一个知识点:光伏板的“光电转换效率”是非常低的。大部分的能量都转化成了热能,没有真正的变成电能。
而且成本不止有光伏板,还有控制器、变压设备和线束等一系列硬件;以及对车辆充电系统的改装。
就算成本是1千元吧,每天能发多少电呢?
电动汽车保有量较大的城市应当是深圳或上海,以深圳为例,其年日照时间约为1826.6小时。
按照300W的标准计算,一年的发电量则是547.98度。
按照0.8元的单价计算则为438.384元。
按照0.5元的单价计算只要273.99元。
单晶硅光伏板的使用寿命虽然足够长,可以接近30年;但是电动汽车的真实使用寿命是多久?或许现在没有人能给出准确且接地气的答案。数年下来确实省下了上千元甚至接近两千元,然而超过成本投入的时间周期太长;并且上述数据实际是偏理想的数据,有一些城市的年日照时间仅仅有1005个小时,比如雅安,在雨水偏多的城市里,一年很有可能有两百多天都在下雨。光伏板在这种天气里就没有用了。
结语:
光伏发电的效率是非常低的,哪怕是航天领域使用的光伏板也很低;大部分单晶硅光伏板的光电转换效率也不过是20%左右!所以这种发电方式只适合大面积作业,或者是在用电成本过高的前提下才能体现出价值。家用汽车体积很小,用电成本也很低,用光伏发电确实是得不偿失的。
想要省电还不如考虑用储能电池组,在夜间低价格区间充满,白天再给车辆充电;这种侧储能方案应用相对广泛,但依旧不适合用电量较小的家庭。
