车辆抖动的原因是什么?以下6点最为常见
车食记Jet
29758 2025-03-14
新车的时候,车辆一般运行很稳定,哪怕在车里安静的坐着,可能都感觉不到发动机有没有在运转,没有抖动也没有声音。但当车辆用了几万公里之后,很多都会有抖动的现象,公里数越多,车龄越大,抖动可能会越明显。车辆抖动不仅会影响驾驶的舒适性,还可能预示着车辆某些部件出现了问题。所以当车辆出现抖动时,一定要及时解决,以防故障扩大。常见的抖动包含以下几方面,车主们可以自行对照,做一个参考。
1.怠速时抖动
怠速抖动最常见的两个原因是积碳和火花塞问题。哪里的积碳会影响抖动呢?节气门、喷油嘴和气门上的积碳,其中若仅仅是怠速抖动,节气门积碳的影响最大,清洗节气门后就会有明显好转。这是因为怠速时进气量很少,节气门进气的缝隙很小,如果有积碳堵塞,就会导致进气量不足,导致抖动。其次是火花塞的影响,如果火花塞性能下降,点火能量不足,会使燃油无法完全燃烧,导致发动机动力输出不平稳,进而引发抖动。
2.跑高速时抖动
跑高速抖也是一个很常见的故障,通常有一个固定的抖动车速,比如只在车速100km/h的时候抖,低于或者高于这个速度就不抖了,这大概率是轮胎不平衡导致的,只需做一下车轮动平衡就可以解决。车辆在高速行驶时,轮胎会产生离心力,如果轮胎重量分布不均匀,重量大的那一侧离心力会随着车速的增加而增大,导致抖动。就如同三个叶片的风扇断掉了一个叶片,只剩下两个叶片旋转时,就会导致重量分布不均匀,整个风扇都会摇晃起来。
3.加速抖动,但怠速不抖
是发动机本身存在问题,发动机缺缸是一个常见原因。当发动机的某个气缸工作不良时,会导致发动机动力输出不均匀,从而使车辆在中大负荷工况下出现抖动。发动机缺缸的原因很多,需要进一步检查。常见的是某一个火花塞损坏,导致该气缸不工作,或者说喷油嘴损坏,导致该气缸不工作。也有因汽油质量不好,导致所有气缸都缺缸的情况。
4.刹车抖动
刹车抖动一定是车辆制动系统问题引起的,其中刹车盘变形是常见原因。正常的刹车盘表面是平整的,这样刹车力也是均匀的。如果刹车盘表面变形量过大,比如一侧向里凹陷,另一侧向外突出,或者整个表面都是高低不平的,这样就会导致刹车力不均匀,随着刹车盘的旋转,有的地方力量大,有的地方力量小。就会出现左右摇摆的现象,就是我们感觉的车辆抖动。
5.急加速车身抖
无论车速多快,急加速时车身出现抖动,可能是由于发动机动力输出不平稳造成的。发动机在急加速时各个部件需瞬间承受较大的力量,如果有部件出现问题,就会引起不平衡而抖动。比如常见的传动轴不平衡,万向节磨损或损坏,甚至减震器和球头损坏,也会在加速瞬间导致车身抖动。
6.车身抖动,发动机不抖
车辆抖动通常是发动机抖动,传递到整个车身,我们才能感觉到抖动。有一个故障现象是发动机运转很平稳,但坐着车内明显能感觉到抖动,这是发动机脚垫损坏所致。脚垫起到了缓冲和过滤震动的作用,即使看上去发动机运转平稳,但总是会有微小的震动,如果不加缓冲过滤,依然能传到车内。机脚垫坏了后,就相当于发动机没有任何缓冲部件了,任何震动都能传到车内。
