限时大促!赛450掀桌子,直降五千,还拿自动挡仿赛开卷
爱摩托的小马哥
24861 2025-03-15
玩最狠的活,让别人无活可玩
兄弟们!开眼了啊~~~国产首款AMT自动挡仿赛来了!起步就是450cc,直接独揽最强「科技狠活」,你说对自动挡没兴趣?那么直降「5000元」赛450标准版够很不?这可是2025开年以来活动福利最大的一款!
两个版本售价—— 赛 450普通版 23999元、AMT自动挡 26999!这价格什么概念?相当于花买国产 250 的钱,抱回家一台能跑赛道的 450 仿赛,今天咱们掰开揉碎聊清楚,赛450究竟还有哪些「科技与狠活」
丨外观:赛道脸 + 单摇臂
QJMOTOR的赛系列想必常玩摩托车的朋友早就不陌生了,它的家族血统一直延续的很好,而且经过一顿「家族繁衍」后,不但没长歪,还越来越好看了 —— 俯冲车头凌厉的造型,阳光下的漆水锃明瓦亮,尤其那个单摇臂+隐藏式排气的设计,更是「该隐的隐,该露的露」非常容易成为全场焦点。
两个版本在外观上并无差别,只是在个别细部处理上略有差异,不过很难发现就是了,也就是说可以给不太懂车的女朋友安排个AMT版本,而自己则玩更激进运动的标准版本。
丨动力:4 秒破百的 “小钢炮”
外观终究是感官属性,咱还是来看点实际的,看看赛450的"心"脏怎么样?
赛450所搭载的双缸水冷发动机,是一个身经百战的平台,最大功率39kW/9500rpm,最大扭矩43N·m/8000rpm,比同级别的春风450SR还要高1kW,妥妥的第一梯队领头羊。得益于173kg的轻量化设计,比春风450SR轻5kg,推重比更是能够达到0.22,「就这推重比,简直是250的身子,450的心脏」最终零百加速时间可以杀到4秒,
丨操控选择:「机械浪漫」or 「智能托管」
手动挡版:骑士的「机械浪漫」
数据打底的「弯道手术刀」
1360mm轴距 +173kg整备质量:短轴距对操控灵活性的影响就如同盖楼大的地基,属于底层建设决定上层高度了,再加上轻量化与操控灵活性同样也是正相关,最后两者叠加让赛450不但能够拿捏山路的每一个急转弯,还能在车水马龙的市区中「如鱼得水」。
785mm 座高 + 135mm 离地间隙:168cm骑士前脚掌全触地,压弯倾角 52° 时,原厂防摔胶离地面还有2cm余量(实测磨膝印需刻意「挂膝」)。
六挡国际挡 + 湿式多片离合:换挡行程 1.5cm(比春风 450SR短0.3cm),空挡好找,2000转升挡无闯动,高转降挡补油「人车共振」的机械感,是手动党才懂的爽。
赛道专属的「控制欲」
山路实操:入弯前捏离合降 2 挡,补油瞬间车身微跳,出弯拧油时后轮挠地的「可控滑胎」,这是AMT给不了的「驯服快感」。某赛道教练实测:手动版圈速比AMT快 0.8 秒,主要赢在弯中挡位精准控制。
日常彩蛋:3000 转巡航时,突然降挡补油的「回火放炮」声,是手动挡独有的「声浪特权」—— 虽然AMT也能模拟,但少了离合半联动的「灵魂震颤」
丨AMT 版:骑士的「智能副官」
数据不变,体验质变「智能手术刀」
AMT的各项尺寸数据跟标准版是完全相同的,但是因其特殊的自动挡设定,导致最终的架势感受却大不相同。
零门槛+给油就走:只要你会骑电动车或者自行车,那么你就可以驾驭得了这款可以上赛道的"小钢炮",你只需要考虑给油和刹车就行,剩下的全都交给电脑帮你处理就行。
进阶玩法「拨片」:将驾驶模式调到 M 模式后,你就可以通过车把上的换挡拨片随时更换档位,达到实时掌控车辆的目的。
弯道的「傻瓜式快乐」
通过D/M的双模式切换实现驾驶乐趣的自由转换。
M 挡拨片革命:入弯前食指轻拨降挡(0.1秒补油),出弯拇指升挡,全程只需要考虑油门的控制和挡片的拨转时机,没了离合器的牵绊,让驾驭弯道变得更加简单。(不熟悉换挡流程的,建议你还是老老实实练好技术再去压弯)
D 挡「自动驾驶」:下雨压弯时,系统自动限制扭矩输出,TCS+ABS 双重保护,比手动挡「全靠经验」更稳。实测湿地弯心速度比手动版快5km/h(电子系统兜底的底气)。
日常的「懒人天堂」
堵车神器:D 挡蠕行时,松开油门自动半联动,跟车30分钟左脚「零动作」—— 穿拖鞋、高跟鞋都能骑,但个人建议「最好穿双跟脚点的鞋」
停车黑科技:熄火自动回 N 挡,推车时再无「打齿声」;斜坡停车挂D挡踩刹车,松手刹不溜车(系统自动驻车)—— 手动挡车主羡慕到流泪。
丨制动:同价位「制动天花板」
前刹:四活塞+300mm双碟,制动力「按需释放」
日清辐射式四活塞卡钳:对比同价位常见的双活塞卡钳,活塞面积大40%,刹车皮接触碟盘更均匀。实测初段捏 1/3 行程,制动力就「线性咬入」,不像某些车「一捏就点头」。
双浮动碟盘:300mm直径+5mm厚度,散热孔比竞品多12个。连续10次 100-0km/h刹车后,碟盘温度比单碟低20℃,避免热衰减(某测评博主暴力测试后:「刹车脚感始终如一,不像某国产车越刹越软」)。
钢喉刹车管:原厂标配!油管膨胀率比橡胶管低70%,紧急制动时脚感更「贼」,适合赛道激进操作。
后刹:双活塞+240mm单碟,「防甩尾」的隐藏高手
别看双活塞后刹参数比前刹「朴素」,但实际调校偏重「线性联动」。日常跟车轻踩后刹,ABS几乎不介入;紧急制动时,后刹提供30%制动力(博世系统动态分配),有效防止甩尾。
轮胎加成:前110/70-17 + 后150/60-17:半热熔配方在10℃以上路面抓地力飙升。TCS 介入时能明显感觉到「轮胎咬住地面的震颤」。
胎压监测实时预警:TFT 仪表显示胎压,低于 2.0bar 报警 —— 避免因胎压不足导致刹车打滑,这个细节就很贴心!
刹车太好,也有「甜蜜的烦恼」:
赛450的制动系统,是23999 元价位「最超值的隐性配置」—— 它不仅是「刹得住」,更是「刹得稳、刹得聪明」。对新手而言,博世TCS+线性刹车是「保命符」;对老炮来说,日清卡钳 + 赛道调校才是「弯道开挂器」。唯一的遗憾是:刹车太好,可能会让你不知不觉骑得更快……(所以记得买足第三者责任险!)
丨定位:「机械驹」or 「智能猫」
简单的介绍完两款车型最直接的差异后,我们来聊聊最终该如何选择吧。
【手动挡 23999 元:玩家专属的「机械战驹」】
定位:赛道基因+轻量化(173kg),为操控狂而生
人群:22-35 岁男性,享受油离配合的「人车博弈」,能忍堵车的手酸脚麻。
优势:直降5000元优惠力度够大,比AMT版本便宜3000元。
【AMT 版 26999 元:全民的「智能超跑」】
定位:自动挡+785mm矮座,新手/女骑的「入坑神器」
核心:D挡跟车解放左脚,M挡拨片0.1秒换挡
人群:18-40 岁新手 / 女骑,通勤党
优势:门槛低,省心省力,不惧堵车,不怕穿小白鞋。
