全系无差别覆盖 给6万的小蚂蚁上智驾 奇瑞与比亚迪智驾有何差别?
驾春秋
22559 2025-03-20
2025年的汽车圈,一切都是卷智驾开始。
在比亚迪、吉利之后,奇瑞也“不客气”了。3月18日,奇瑞的战略发布会上,把奇瑞的智驾家底儿都展示了出来。那么奇瑞的智驾到底行不行?与前段时间很火的比亚迪相比,又有何差异呢?今天我们就来深度解读一番。
首先,奇瑞的智驾是如何实现的?
这个问题,简单来说,就是硬件和软件。硬件上来看,猎鹰智驾采用了30颗高性能传感器,其中包括1颗超远距激光雷达,5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达和12颗高清摄像头。另外,奇瑞的猎鹰智驾采用了两颗英伟达Orin-X芯片,总算力为508TOPS。当然这是顶配的配置。所以从硬件上看,奇瑞确实是下了点血本的。
看完了硬件,那么软件呢?
简单来说,奇瑞的猎鹰智驾分为500、700和900三个版本,猎鹰500主打的是端到端大模型行泊一体智驾;猎鹰700采用的是采用端到端大模型 + WM 世界模型,猎鹰 900 采用 VLA+WM 世界模型。这三套系统都采用了端到端大模型架构,代表着什么?简单来说就是学习能力。这三套系统后续可OTA升级至L3甚至L4级别的智驾功能。
很多人都很关心的另一个问题是:
与比亚迪的天神之眼相比,奇瑞的猎鹰智驾到底有何差别?
这个问题,要从几个方面去比较。首先,就是硬件。
比亚迪的天神之眼分别A/B/C三个版本,其中天神之眼-A是三颗激光雷达的版本,用于旗舰高端车型,配备双Orin - X芯片,总算力508TOPS;天神之眼-B是一颗激光雷达版,用于中高端车型,配备单颗Orin - X(或同级别芯片),算力约 254TOPS;天神之眼-C则是更亲民的智驾方案,三颗前置摄像头的版本,使用单颗较低算力的Orin芯片,算力为84TOPS。
奇瑞猎鹰智驾同样也是三个版本—— 900、700、500版本。
其中猎鹰900拥有AI算力为1000TOPS,在硬件上搭配 13V5R3L12U,具有全方位多传感器异构冗余,多重感知冗余;猎鹰700的AI 算力为 200 - 508TOPS,可支持高速 NOA、城市 NOA、代客泊车及车位到车位的全场景无缝融合,采用多传感器异构冗余,多重感知冗余;猎鹰500的AI 算力为 80 - 128TOPS,支持高速 NOA、城市记忆领航、记忆泊车等高阶功能。
所以,从算力上看,奇瑞猎鹰智驾的最高算力版本(猎鹰 900)算力高于比亚迪天神之眼的最高算力版本(天神之眼-A)。而在中低算力版本方面,两者有一定的重叠区间,如天神之眼-C的算力(84TOPS)与猎鹰 500 的算力(80-128TOPS)。
总结:
值得一提的是,两个品牌在智驾策略上也有所不同,比亚迪全系均是新能源车型,所以它是在全部新能源车型的基础上,覆盖智驾;而奇瑞旗下除了纯电和混动、增程车型,还有一大部分是燃油车,所以奇瑞的全系无差别覆盖,是涵盖了以上所有类型,这就是“油电同智”的涵义所在。
这样看来,其实奇瑞是留出了很多的冗余来进行今后的OTA,而且从目前奇瑞搭载猎鹰智驾的车型上来看,这套系统目前的表现还是不错的。接下来我们也会体验一下奇瑞的这套猎鹰智驾,到底好不好用。
