爱车大家说
20762 2025-03-21
想把车开好得先开窍,因为开车其实就是你控制着汽车这个庞然大物在地面移动的过程,只要你明白它运动的一些原理和技巧,那么开车的时候你就能应对自如了。
1、倒车准不准:看后轮
很多新手朋友倒车时总控制不好方向和角度。明明后视镜里看着车尾的位置合适,结果稍微一动方向盘立马就偏到十万八千里以外了。这些司机有个共同点就是倒车时总盯着车尾看,而车尾是被车身带着移动的,车身一动车尾立马就动。
这时候你要看后轮,因为车轱辘往哪里跑,车身就得跟着往哪里跑。倒车转弯的时候车身后方往哪里走完全由后轮说了算。所以倒车时看准后轮位置就可以轻松对准方位了。
2、跟车起步:车动起来后松一下油门
很多新手都怕堵车时走走停停,因为和前车离近,起步猛了感觉下一秒就要追尾。慢了又被各种加塞,简直是苦不堪言。
其实这个问题一招就可以解决:车动起来后松一脚油门,然后再踩。
因为刚起步时发动机和驱动轮之间还没有形成硬连接,发动机输出的动力只有一部分用来驱动车辆,还有一部分浪费在离合器或者液力变矩器中了。而等车动起来达到一定速度后传动系统逐渐形成硬连接,传递给驱动轮的动力增加,汽车就会往前猛冲。
而车动起来后松一下油门就可以先中断动力输出,避免猛冲。这时候传动系统建立好硬连接,你再踩油门,绝大多数动力都送给驱动轮了,你就更容易控制了。
3、狭窄地方避免剐蹭:让出后轮的空间
在狭窄地方开车剐蹭大都是只考虑车头没考虑车尾。因为你转弯的时候后轮与前轮行驶过的区域是不同的。
就像下图这辆车驶入停车位时没让出后轮的空间结果就发生了剐蹭。而正确的方法就是先向左打方向,把后轮往外拉一些,然后再向右打方向进入车位,汽车走的就是红线的轨迹,这样就可以避免剐蹭了。
4、开车轻松走直线:往远看
有些新手开车时总感觉不会走直线,一路上都在拼命调整方向盘。其实这些司机大都犯了同一个错误:眼睛总是盯着靠近车头的路面标线去判断车辆轨迹。
实际上汽车很难完全沿着道路标线行驶,多少都会有些偏移的。而你盯着靠近车头的标线看的时候车身稍微有一点偏移就显得很明显,你就开始去调节方向盘。但实际上这点偏移根本不影响你在车道内正常行驶。而且越靠近车头位置你眼睛感觉到的速度越快,看起来也更累。
所以想跑直线很简单:目光放远,看向车头前方稍远的位置,不要在乎车身轻微的偏移就可以了。毕竟咱汽车不是火车那样沿着轨道跑,没必要完全标着标线跑。
以上四个技巧虽然都很基础,但我认为对于刚拿驾照的新手司机来说还是很有帮助的,如果掌握好的话可以让你车技快速提升。
