路咖汽车
40381 2025-03-25
FSD入华已满一个月,技能水平好像不太一样了。
时间拉回一个月前,FSD入华的首个24小时里,主机厂、车主、各路博主扎堆上路直播测试,首轮战果出奇一致,闯红灯、进园区罢工、不按规定道路划线行驶、市区超速甚至逆行,很明显,第一轮较量胜利的天平是更靠近国产智驾阵营的。彼时,马斯克给出的解释是,由于不可抗力因素,中国版本的FSD是基于互联网公开道路数据采集训练的,要这么说,这位外国司机学习和熟悉一段时间的中国交规和道路环境后,之前的问题大概率是可以解决的。
20天后(3月17日),特斯拉向HW4.0车辆推送了FSD限时体验,V13.2.6的系统版本没变,车端软件版本2024.45.32.12,但是从体验的维度上看,已经有不少用户发现,市区左右转明显没有再驶入非机动车道,交通信号指示灯和道路划线也看懂了,但园区、地库依然不稳定,不理解限行路段,不禁要问,在没有升级版本的情况下,FSD真能改进?和头部国产智驾相比,FSD还有什么短板?
决策明显变规矩,FSD隐性升级了?
先抛出一个问题,为什么现在限时体验的V13.2.6,和一个月前的效果不一样?截止到目前,特斯拉中国始终未对FSD入华后的种种表现置评,而就在FSD落地中国后不久,曾有消息称特斯拉已调拨部分AI算法工程师来华做系统性优化,按照马斯克在去年公开场合透露的信息,特斯拉会持续学习优化FSD,部分改进不需要用户去主动升级,车辆在信号条件较强的环境下,会自行覆盖正使用版本的控制参数,比如跟车距离、变道激进程度等,事实上,其实这就是所谓的“隐性升级”。
FSD进入V13版本之后,软件底层架构也同步升级到了2.0,架构支持模型和参数的远程动态更新,不用系统版本升级可以直接部署,换句话说,这次对细节体验的优化,就是因为有了海量的高质量长尾视频实测片段,经过数据蒸馏对本土化障碍物做算法适配,最后小幅优化控制参数,而在这之前,特斯拉就曾对FSD V12版本进行过一次参数热修复,改进了在特定地区道路规则的临时调整策略,修复了因为天气或光线导致的感知系统误识别问题,所以从某种程度上讲,FSD来中国这30多天,首轮实测训练结果已经出来了。
改进优化的点,还包括了更柔和的制动、较早的变道机制、加塞丝滑,重点来讲依然存在的几个问题。首先,相较于早期效果,限时体验的FSD版本,闯红灯几乎没有再发生,但百度地图提供的红绿灯倒计时数据信息,FSD似乎并没完全参考,比如,极限闯黄灯就时有发生,信号灯在已切换为黄灯时,FSD并没有让速的打算,而是以匀速或小幅提速驶过路口,这其实是存在安全隐患的,不过,结合40多公里的北京晚高峰市区实测体验来看,绿灯尚有10秒左右结束,且前方无跟车的条件下,FSD又可以准确识别到,并且在道路划线内稳稳刹停,不出意外,黄灯问题会是接下来FSD小幅改进的内容。
第二个问题是园区、地库等场地,FSD表现依然不稳定。通过闸机基本没太大难度,但老旧小区门口数量较多的减速带,会让本就低速段行驶的FSD突然停下来,在经过较长时间的“思考”和反应后,不提示接管也不降级,但出于通勤效率考虑,还是需要人为补一脚电门催促其驶离;由于目前FSD不支持D2D功能,但可以进入商超地库,然而这也需要事先规划好目的地信息,到达导航终点后FSD会自行退出,并不会完成高阶智驾最后一公里的泊车问题,相比华为、小鹏、理想等,这部分体验明显代差较大。
第三个问题是不能很好理解限行路段,主要是指潮汐车道和公交车道。目前V13.2.6的决策逻辑,多是以跟车为主,即便是在变道频率最高的“敏捷”,在限行时间之外,只要无车行驶,FSD便会一直跟进前车,变道超车通勤效率同样不稳定。目前,主流国产高阶智驾,感知融合架构已经可以读取并理解限行指示牌的内容信息。话说回来,目前存在的几个问题中,有一多半都和理解有关,按照FSD的算法优化逻辑,针对这部分特定场景或指示牌继续做高质量训练,解决起来难度并不大,而真正的难点,或者说,和国产智驾拉开距离的地方,其实并不在市区高速领航,而是聚焦在地下,在智驾最后一公里泊车这个环节上。
FSD大概率跟进VPD,但不如国产智驾安全?
从今年开始,配备雷达传感器的主流高阶智驾,VPD、D2D等开始大量上车,其中VPD代客泊车商用最快会在今年开展,具体的功能大家基本都清楚了,重点在机场等场地,车主可以在出发层下车,让车辆自行前往停车场完成泊车,同理,车辆也支持在到达层完成接驾,从某种程度上讲,这个功能其实就是自动驾驶的其中的一项功能,新的思考是,FSD会部署吗?目前,FSD仅支持ASS无人召唤功能,不过,和主流国产智驾技术相比,特斯拉移动端不支持实时路面显示,且需要手动长按召回按键,最核心的,是在地库等信号环境较差的场地无法激活使用。
也就是说,即便FSD打通了自由车位到自由车位的泊车功能,但HW4.0在数字信号上并没完善5G网络,这意味着,跨层漫游自主泊车,大概率只能在小部分场地实现,这方面,显然又和国产智驾技术有较大的距离。可能有人会搬出FSD AI学习的理论,本质上讲,只要是端到端技术,能实现的功能就是和投喂质量和训练量直接挂钩的,所以FSD部署VPD,大概率会是时间上的问题,不过,这就又会产生一个新的疑问,效果够好吗?
在无人泊车的整个过程中,存在停车场会车、礼让、窄路掉头、跨层漫游、避开障碍物等挑战,站到整车和行驶安全的角度上看,这部分其实考验的是感知融合架构的探测精度,这意味着,感知架构不光要在地面上看得远,看得清,来到地下车库还要看得准,在华为的L3架构中,车辆新增加了DTOF短线固态激光雷达、4D角毫米波雷达以及车外麦克风,至于这两颗新雷达的性能,之前我们已经分析过,前者主打车侧短距离探测,后者可以获取高度信息,全车超过30颗感知传感器,最小的探测精度可以做到厘米级。
在极越之后,小鹏汽车是目前国内唯一选择全系无激光雷达的纯视觉智驾路线,但和特斯拉比起来,依然没有省略掉超声波雷达和毫米波雷达,目的也很明确,就是利用雷达传感器的特性提高感知数据丰富程度,带来智驾安全冗余,在度过靠记忆完成跨层漫游泊车之后,今年图灵AI智驾会落地无导航记忆的园区漫游,理论上,地面部分的漫游泊车,FSD也能跟上,但没有高精度雷达来辅助标定环境数据,可以说即便打通跨层无人漫游泊车,也大概率只能走记忆的路线,至于安全可靠性,届时这又会是下一个话题。
