比亚迪秦L EV,搭载宝马常见的双球节支柱悬挂,轿车也有冰箱
选车侦探
32611 2025-03-25
(关键词:双球节+五连杆,2820mm轴距、DRIVE Orin N芯片)
比亚迪秦L EV是一款纯电轿车,价格区间为11.98万元-13.98万元。作为e平台3.0 Evo架构的车型,相比其他姊妹车,秦L EV有一些特别之处,比如类似奔驰EQ系列的短前后悬设计,运动车型常见的双球节减震支柱悬挂,同时拥有同价位不多见的车载冰箱,那么这些配置是标配吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂技术解读
比亚迪在底盘悬挂方面一直备受大家的关注,早期较细的控制臂设计让许多用户产生怀疑,而在车型改款和换代的时候,比亚迪逐渐用其他悬挂代替了早期的后桥三连杆设计,在秦L EV上,比亚迪更是使用了上了前双球头支柱悬挂+后五连杆独立悬架,这项配置通常出现在宝马3系等运动车型上。
双球头支柱悬挂是麦弗逊的升级版本,每个连杆都有自己的球头,而传统的麦弗逊只有一个控制臂和一个球头,这种布置的主要特点是可以将虚拟转向枢轴点移到舷外,工程师可以减小转向半径,秦L EV的转向半径只有5.4米,让轴距超过2.8米的中型车开起来像小车一样灵活,窄路上一把掉头。
由于两个控制臂的瞬时虚拟交叉点在不断移动,工程师可以带来更多的调校风格,同时增加车辆在刹车时的稳定性,无论转向还是刹车,让车轮几何更稳定,转向也更精准。
悬挂设计要配套高强度车身,才能彻底发挥性能,秦L EV使用了比亚迪的CTB电池车身一体化技术,将电池壳体整合到车身底盘中,整车的扭转刚度更高,达到31166Nm/°,全车拥有75%的高强度钢,在A柱、B柱等位置使用了热成型钢。
当然在驱动方面,纯电的秦L EV也带来了比亚迪中不常见的设计,首先就是接近50:50的前后配重,相比短车头的混动车型,车头占据了大多的重量,进入弯道,刹车时重心前移,对前轮的压力进一步增加,轮胎往往力不从心,一方面要承受重量转移,一方面要负责将动力传输到地面,还要转向,前轮就有了三项工作,重压之下,不仅轮胎磨损快,侧倾也更明显,给人晕车感。
而纯电的秦L EV的采用后置后驱,前轮和后轮各司其职,前轮仅负责转向,没有多余的工作,前后重量更平衡也减少了对前轮的压力,后轮负责驱动,分工明确,带来更畅快的驾驶体验。
标配天神之眼C
随着比亚迪在智能化方面的投入,如今比亚迪也弥补了这一块短板,秦L EV入门款就标配天神之眼C ,核心装备就是像杨戬一样的三目摄像头,这属于比亚迪高阶智驾的入门款,内部代号为DiPilot 100,但入门并不是不够用,除了三个800万像素的“眼睛”感知环境,还有12个超声波雷达和5个毫米波雷达,由英伟达的DRIVE Orin N芯片驱动,虽然算力不及X版本,但N版本算力也达到84TOPS,对于入门的L2级驾驶辅助来说足够。
除了常见的主动刹车、碰撞预警、开门预警等功能,还有标配的高速路和快速路领航辅助驾驶,上了城市的快速路,遇到加塞的车辆也不用接管,可以轻松避让,高速长途驾驶,这套智驾系统可以减轻疲劳感。
停车方面,除了这个价位常见的360度全景影像,还标配了自动泊车、代客泊车、遥控泊车这些基础功能,对于新手更友好。
车内带有冰箱
如今在超过20万的SUV或者MPV中,没有冰箱彩电的寥寥无几,但这些配置还没有卷入15万以内的轿车中,而秦L EV首次将冰箱带入这个级别,由于采用短前后悬的设计,其轴距达到2820mm,后排空间更大,可以轻松拉出冰箱空间,一体式冷暖冰箱可以制冷也可以制热,里面可以放下4瓶500ml的饮品,满载时,全车人都可以喝上冰镇饮料。但遗憾的是,冰箱仅出现在13.98万的顶配车上,其他车型无法选配。
选车侦探观点:比亚迪秦L EV在底盘悬挂设计方面进行了大幅度的更新,用上了宝马3系常用的双球节麦弗逊悬挂以及五连杆后悬挂,加上更平衡的前后配重和后置后驱架构,操控更精准,乘坐更稳定,同时通过缩短前后悬增加了舱内空间,入门款就标配高速领航辅助驾驶,短板则是入门款副驾只能手动调节,缺少通风加热等选装配置。大家觉得秦L EV怎么样?欢迎讨论。
