汽车洋葱圈
44515 2025-03-26
哈喽大家好!
在各家都在搞混动的今天,长城的混动似乎一直没什么存在感。
从最早的两挡DHT混动,再到第一代Hi4,长城一直在用剑走偏锋方式做“不一样”的混动,但也正因为这个原因,长城的混动系统一直没能成为主流。搭载第一代Hi4的首款车型枭龙MAX,24年仅卖出了4千多辆。
为了改变这个问题,前几天,长城董事长魏建军亲自站台,发布了第二代Hi4混动系统。今天,我们就来聊聊第二代Hi4混动系统怎么样?对比市面上最主流的混动比亚迪DM-i能打吗?
什么是Hi4?
虽然长城官方称之为第二代Hi4,但在构型上,它相比第一代并没有什么变化。当然,因为第一代已经足够特别,相比市面上的混动系统,第二代依然有很大的差异。
在搞懂Hi4之前,还得祭出上面这张混动基础科普图,左边是车头,右边是车尾,电机位置分为P0-P4四种位置。
比亚迪大名鼎鼎的DM-i,是P1+P3构型,其中P1位置的是发电机,负责发电;P3位置的是驱动电机,负责驱动前轮。发动机和两颗电机都位于前轴,因此,这是一套前驱串并联混动结构。除了比亚迪,吉利最新的混动系统EM-i,奇瑞的单挡DHT都采用了类似结构。
在此基础上,在后轴P4位置多加入一枚驱动电机,那就成为了一套四驱的混动系统,也就是比亚迪的DM-p。其它家的解耦式四驱混动,也是多加一枚电机,用三枚电机来实现四驱的。
因此,混动四驱和油车四驱一样,性能更强,但硬件更多,成本更高,售价也就更高了。
Hi4的特别之处则在于,它将原本的负责发电的P1和负责驱动的P3电机,“融合”成了一枚P2电机,再在后轴布置了一枚P4电机,用两枚电机就实现了四驱。
同时,Hi4依旧保留了两挡变速结构,能让发动机更多地参与驱动,在强动力请求下保证一定的性能体验。
从技术角度看,Hi4确实非常巧妙,用两驱的硬件,做出了四驱的结构,在节省成本的同时,强化了性能。但很可惜,初期Hi4的SOC保电策略并不理想,部分车主表示,在亏电状态下四驱全无,实际体验不佳。后期,长城做出了优化,但也没能挽回。
另外,因为两挡变速器的原因,这套混动系统在油耗上的优势并不大。小熊油耗显示,老款枭龙MAX的平均油耗为7.04L/100km,宋PLUS为5.66L/100km,宋L DM-i为6.13L/100km。
再加上,老款枭龙MAX当年因为售价偏高、设计不佳,拖累了这项技术,让它并没有很高的知名度。这也是为啥,这次第二代Hi4大张旗鼓地“重新发布”。
第二代Hi4有哪些升级?
用长城官方的话来说,第二代Hi4共有28项升级,但大多比较细节,我觉得真正能拿出来说道说道的,主要有三项。
后桥解耦系统
无论是纯电四驱,还是混动四驱,在我们以两驱状态行驶时,另外一枚电机虽然不工作,但也会被带着一起转,而这个时候电机就会形成一定的阻力,增加整体行驶的能耗。
但这个后桥解耦系统,则可以在车速大于63km/h时,断开后桥半轴,避免后轴电机的拖拽。类似的技术,奔驰纯电CLA也有应用在前桥上,它的官方数据是可以减少前桥90%的损耗;长城的数据则是可将高速油耗降低0.4~0.7L/100km。
能量回收系统升级
这代Hi4有不少软件策略上的升级,其中就包括自适应的能量回收算法。它可以通过感知硬件测量与前车的相对速度,动态调整能量回收力度,在减速时尽量不浪费动能,提高回收效率。官方表示,这套算法可以把能量回收效率提升2%。
与之搭配的则是双轴能量回收系统,这项技术其实不算新升级,但也是很有意思的一个点。
很多人都能想到,Hi4用两枚电机,实现了四驱,在驱动时获得了优势。但很多人没想到的是,在动能回收时,Hi4同样有加倍效果。普通的双电机车型,都是前驱结构,动能也只能从前轴回收,但Hi4的两枚电机分别位于前后轴,可以做到双轴的动能回收,相当于效果翻倍。
电池切换为磷酸铁锂
这部分其实不能算是一个升级,但也是硬件上一个不小的改动。以枭龙MAX这款车为例,第一代Hi4搭载的是19.27度的三元锂电池,第二代则全系搭载磷酸铁锂电池,并分为18.74度和27.54度两版,纯电续航(CLTC)分别为110km和165km,续航里程相比之前并没有被“削弱”。
之前的文章我们也聊过,今年很多车企都切换了磷酸铁锂路线,一方面是因为磷酸铁锂的技术进步较大,体验比之前好很多;另一方面则是因为成本优势明显。所以,不难预判的是,搭载第二代Hi4的车型,会在价格上给我们带来一些惊喜。
整体来看,第二代Hi4的升级并没有想象中的大,更多的还是在上一代的基础上进行优化。
第二代Hi4能打吗?
得益于节能方面的升级,搭载第二代Hi4的新款枭龙MAX,WLTC综合油耗从1.78L/100km,降至1.58L/100km;亏电油耗从5.5L/100km降至5.3L/100km。最大功率和峰值扭矩也略有提升,具体参数分别为238kW、595N·m。
相比上一代有所升级,那相比竞争对手,第二代Hi4能打吗?
通过新款枭龙MAX对比尺寸相近的车型比亚迪宋L DM-i可以看出,在多项性能参数上,枭龙MAX更占优势,再有四驱的加持,零百加速成绩要更好一些。但还是长城混动的老问题,无论是综合油耗,还是亏电油耗,枭龙MAX都不占优势。
除了这些账面上的参数外,在湿滑路面,四驱能增强车辆的通过性;在容易失控的极端情况中,四驱也相对更安全一些。为了证明这一点,长城还引用了美国IIHS的数据,可以看出四驱的数据的确要更好一些。
但在这里,我还是要提示一下大家,危险的情况往往是复杂的,从来没有谁比谁绝对安全,四驱也只是一种保障,只有良好的驾驶习惯,才是真正的安全。
写在最后
回顾上一代Hi4失败的原因,其一是,消费者并不认为四驱能带来多好的体验;其二是,看到较高的油耗和售价,也比较劝退。最关键的是,Hi4一直没有一款爆款产品带火。
这一次,长城把四驱的宣传重点放在了安全上;新款枭龙MAX则优化了设计,能耗也有所降低;而且13.88万起的预售价,对比老款15.98万的起售价也低了不少。
Hi4想要成功,不仅要证明技术上的创新,更要做到技术的普惠。希望新款枭龙MAX正式上市时,能在价格上给我们带来更多惊喜。
你觉得第二代Hi4怎么样?新款枭龙MAX多少钱能卖好呢?欢迎在评论区留言讨论~
