35万买领克1.5T值么?全尺寸插混SUV,用双电机就足够了?
路咖汽车
55973 2025-03-27
预售价33万起的领克900,比前不久才上市的腾势N9便宜了5.98万,比同级主流增程理想L9和新问界M9,便宜10万左右,在核心技术上,首次装车的英伟达Thor芯片、宁德时代的3C骁遥电池以及后轮转向,这些还不是标配,拥有这些功能,起码还得再多掏6-10万。不过,比起SKU上的变化,我们更关心的是领克900的这套插混架构。这次,新车算是整个大吉利体系中,第一次给单车提供了多套不同的插混系统,那么问题来了,把1.5T卖到33万-35万,这钱花的值么?站到用车的维度上看,在这三套插混系统里,哪款技术更实用些?
P3架构主打平顺,1.5T直驱拉得动么?
先来回顾一下领克900的插混架构,主要是两款发动机,匹配了不同位置的电机,混动变速箱都是3挡DHT,具体来讲,是1.5T(JLM-4G15TD)+P1+P3+P4、2.0T(JLH-4G20TDC)+P1+P2+P4,以及2.0T+P1+P2+两台P4,搭载三电机架构的领克900,也是全系唯一配了后轮转向的版本。有两个需要讨论的问题,首先,由于在串并联的插混架构里,发动机是允许参与直驱的,所以理论上讲,单位体积内发动机的功率越大,性能自然就越强,对于自重超过2.7吨的领克900而言,1.5T在直驱模式下,性能跟的上吗?其次,这三套插混架构,核心区别就是电机的选择,P2和P3到底能有什么不同?
先来说这台1.5T发动机。事实上,这次领克900的1.5T和2.0T都和奔驰能拉上些关系,其中2.0T由Horse Powertrain Limited提供,1.5T是奔驰找吉利定制的M252横置四缸机,领克900使用的是140kW版本,从整个应用的技术上看,全铝缸体,深度米勒循环,分段涡轮,onebox排气,能覆盖纯油、48V、PHEV三种动力形式,从性能上看,这比腾势N9使用的那台2.0T(BYD479ZQA)峰值少了12kW和20N·m,不过,发动机最佳效率的转速范围,两台机型在低速段只差了50rpm,出于对同轴P1电机发电的逻辑来看,不论是直驱还是发电能力上,领克900使用这台1.5T,基本上不能说是小马拉大车。
不过对于插混技术而言,发动机直驱模式,基本上只被设定在对加速度有要求等部分工况场景下,整个系统的主要工作范围,多半还是以电驱为主,所以,领克900使用1.5T真正想利用的,其实是发动机和电机的匹配逻辑上,简单理解就是省油。而把串并联插混和省油目的结合起来,目前主流的方案就是P1+P3架构,这套架构已经是目前15万内主流的经济型技术形态,前面也提到了,领克900的整备质量已经超过了2.7吨,所以只靠P3电机直驱肯定是行不通的,给后桥加一台P4电机,可以直接转成电四驱的思路,接下来再对发动机标定出最佳的转速区间,就能在性能和能耗上找到平衡,这岂不是和DM-p相似?
不过,DM-p可没用多挡DHT,所以回到各个电机的职能上,又是完全不同的。展开来讲,这次领克900的P3电机,是设计在变速箱输出端后的,也就是说,当P3电机驱动时,动力是没有经过变速箱分解的,这意味着,动力响应会更快,从体验的维度上解释,就是更接近纯电车的加速感,此时变速箱的作用是调节发动机转速降低油耗或增加扭矩,然后再和功率固定的P3电机并联或者单独直驱,也能协同P1(启动、发电)做双电机串联增程,叠加后桥230kW的P4电机,中高速加速自然是要比主流增程更强的。
当然这套方案也有缺点,由于独立的P3电机无法集成化布置,除了会占一部分底盘空间,协同的3DHT也不能对综合功率进行放大,所以一般极速难以拉高,而这部分,被集成到变速箱内部的P2电机就能解决,布置在发动机后,变速箱输入轴前,通过离合器可以实现和发动机解耦来单独驱动车轮,啮合后发动机并联电机,动力经过变速箱三个速比后进行扭矩功率增强,如此一来,也就不需要像P3电机那样得追求大功率或大体积,对底盘空间灵活性也就更友好,这也是为何2.0T版本能使用52kWh大电池的原因。
不同的动力传递路径,使得P2架构下的串联效率明显和前者不同,但高速再加速的性能更强,极速也可以设定的更快,所以小结论是,若驾驶场景多以市区和短郊为主,1.5T+P1+P3+P4的混动系统,基本上是能够比2.0T多电机更好兼顾实用性的。
都是3挡DHT,平行轴方案更适合家用?
在吉利的混动技术鱼池里,3DHT混动专用变速箱是有两款的,一是3DHT Evo,二是3DHT Pro,这两套多挡DHT技术其实大家已经非常熟悉了,前者代表车型是领克08,后者代表车型是吉利银河L7,从尾缀代号看,似乎都意味着技术更进化,这能有啥不同?
简单来讲,尽管这两款混动专用变速箱都有3个速比,但内部构造和动力传递思路,是完全不一样的。首先,从3DHT Pro的拆解可以清楚看到,这套结构是将P1和P2电机、电机控制器以及变速器做了高度集成,两组行星齿轮共享一根中心轴,同个不同位置的离合器,能够实现纯电、串并联和动能回收,换到体验的角度上,支持弹射起步、低速并联和高速再提速,另外,前面也提到了,P3电机的能量是要经过变速箱完成功率分流的,所以这套方案主打的就是全场景都能具备加速度冗余。
而3DHT Evo则是把电机从同轴改为平行轴布局,行星齿轮被定轴齿轮所代替,多片离合器也就能被简化,由此电机在整个形态上,便从窄长型变成了短粗型,优势也就非常明显了,由于行星齿轮结构复杂,维修成本高,而这套方案的成本更容易得到控制,尽管换挡平顺性不如双排行星齿轮柔和,但也是出于结构简单能拉低故障率,理论上能量损耗自然也能进一步降低,而这也是为何能将领克900的馈电油耗拉低到6.95L/100km的原因之一,所以这套方案应对日常出行,动力储备基本没有太大问题。
就整个技术复盘下来,领克900的三套插混架构,主打的方向也就非常清晰了,长途驾驶场景居多,从直驱到发电能力上,功率更大的2.0T自然还是首选,若综合用车经济性,1.5T双电机其实更适合市区驾驶,即便是应对环路或高架,能耗表现基本上也是和同级主流增程SUV相近的,也就是说,除了中高速加速能力不同,领克900的三电机插混,所覆盖到的场景和具体效果,对双电机架构而言并没落后太多。
