仰望用上自研2.0T水平对置,保时捷:被偷家了
吴佩频道
40181 2025-03-28
爆胎不失控、停车会平行横移、爬楼梯如履平地,是不是被仰望U7这些炫技给刷屏了?但外行人关注刷屏,内行的则关心技术有没有刷新认知,比如,仰望U7用上水平对置发动机这件事。
而就在半年前,长城的灵魂摩托车,用上了国内第一台8缸水平对置发动机。比亚迪和长城这对”冤家“,怎么就看上了同一条赛道?
不怕跟大家爆点料,除了上面两家,吉利的水平对置发动机已经成功点火了,还有另一家车企,也在用水平对置做增程器。到底水平对置,是个什么新的香饽饽,让各个头部车企都在秘密研发?
实际上,水平对置只是发动机结构的一种,跟V型、直列是并列关系,为啥叫水平对置,就是因为活塞以180度的水平对向运动来布局,气缸是水平对称分布在曲轴的两侧。大规模用水平对置的品牌,大家熟知的有斯巴鲁,全时四驱+左右对称,都听过吧?还有保时捷,亲儿子911用的都是水平对置,如果时间往前倒,跟保时捷很有渊源的大众,在早期的甲壳虫上也用过。还有法拉利的512、宝马的一些摩托车,也是水平对置的忠实用户。
那水平对置发动机,对于新能源车有什么吸引点?为什么仰望要花大力气去自研?首先,水平对置因为活塞是卧着放的,所以发动机高度可以做得更低,前几年我帮一个车企看一台增程器,水平对置的,Z向高度做得很低,随便找个地方就能放下来。而仰望U7既要有一个低矮低风阻的造型,还得考虑里面的布置问题——因为有插混版本,要把发动机、两颗电机都塞进机舱里,所以传统的直列发动机,确实空间不太够,但水平对置就很好解决这问题了,比同排量的911发动机高度还要低100多毫米。至于低重心,其实对新能源车来说贡献不大,毕竟已经有一大块电池压在了车底。
第二点,水平对置天生就能抵消很多震动,不需要布置复杂的平衡轴,同样拉高转,震动和噪音都更小。而仰望U7看中的是它安静这一点,官方数据显示,U7插混版在发动机运行时与纯电模式的噪声差仅为1分贝,对于一款卖60多万的豪华轿车来说,好的NVH表现,是必修课。
但水平对置贵啊,比一般的发动机多了一套缸盖和配气机构,不过贵对于仰望来说,问题不大。而偏磨这点,就是天生的缺陷了,以前咱们看到不少斯巴鲁的缸套下侧,都会磨损得更多、更快,原因就是润滑油很难到达这些地方。仰望U7的解决思路是,尽可能让润滑更均匀,比如说五联机油泵技术,相当于好几个小心脏,把血液泵到更远的地方去,而10路油循环通道,就是弄更多的毛细血管,确保极端工况下的润滑效率。
所以仰望自研水平对置这事,一是为了解决工程问题,二是为了树立起自己的技术护城河,要告诉欧美厂商:中国品牌不仅做电机牛,做发动机也是领先的。
