体验五菱星光S PHEV:转向手感轻盈 空间够大 油门跟脚不拖沓
主试角
39296 2025-04-01
这是一条国内车讯:如果你的购车预算在15万元以内,正在苦苦寻找一款能上绿牌的大空间家用SUV车型,那本文中这款不知是否是你的菜?
五菱星光S有纯电与插电式混动两种动力可选,官方指导价为9.98万-12.98万,其中插电式混动指导价区间为9.98万-11.98万;纯电指导价区间为11.98万-12.98万。
这次角师傅试驾体验的是插电式混合动力,配置是11.98万元的130km旗舰型。五菱星光S外观设计采用当下绝大多数新能源车型惯用的封闭式前脸设计,分体式大灯设计可是当年五菱设计师率先引入的,大灯旁斜向的LED日行灯酷似两颗小虎牙。
五菱星光S车长接近4米8,轴距达到2米8,后排腿部空间达到了985mm,这接近1米的后排空间为五菱星光S带来非常不错的后排宽敞度,像角师傅这样身高1米8/200斤的胖子坐在后面也毫无压力。
别看五菱星光S价格不高,但座椅用料还是不错的,前后排座椅坐垫填充充实,乘坐感还是挺舒服的。
五菱星光S的插电式混动系统是由最大功率78千瓦的1.5L自然吸气发动机与150千瓦驱动电机组合而成,电池组为磷酸铁锂电池,电芯品牌为赛克瑞浦,容量为20.5kWh,CLTC纯电续航130km,满油满电情况下CLTC综合续航可达1100km。
说一下驾驶起来的感受:首先是转向手感,五菱星光S给人的感觉很轻盈,这种设定会适合全龄段(要有驾照哦)驾驶者操控,即便是身材娇弱的女人也能很好的操控。
插混系统的逻辑还是可以的,HEV状态下你可以强制保电并进行SOC调节,这种模式下特别适合高速行驶对电池进行补电,面对接下来的低速或拥堵尽可能保持电量充足。高速状态下发动机转速较低也能带来不错的油耗表现,何况这台1.5L自吸发动机还采用了阿特金森循环技术,并且热效率达到了43.2%。
油门脚感还算跟脚,别看它只是一台1.5L自吸发动机,但有驱动电机加持,起步并不笨重。空调开着A/C状态下也没有明显的动力衰弱现象。
五菱星光S底盘采用了前后独立悬架,后悬架为多连杆,对于路面的滤震效果还是不错的,但减振器阻尼设定偏软,起步制动状态下能感受到抬头与点头。不过,底盘防倾稳定杆设定还是可以的,匝道转向没有明显侧倾。
毕竟这是一台10万元级别的插混SUV,厂家一定会控成本的。五菱星光S的声学包覆还有待加强,发动机启动时声音还是能传到驾驶舱中的,此外,启动后方向盘能感受到发动机的震动。
结语:
不得不说,五菱星光S在十万元级插混SUV市场中配有“黑马”角色的潜力,这车外观样子也OK,内饰科技配置同样能满足消费者的需求,驾驶质感以及整体乘坐舒适度对得起这个价格。不过,10万元级插混市场竞争相当激烈,宋Pro DM-i应该是消费者首先想到的,但五菱星光S无论从空间还是续航能力等维度上都占有优势。对此,大家有何看法欢迎留言探讨。
