油耗低至4.3L,续航超千公里,五菱红标增程技术让神车再进化
电动邦
33875 2025-04-01
3月18日五菱红标新能源领域迎来全新突破,正式推出高效的中国新能源商用车增程技术。据悉,五菱红标增程技术采用扁线液冷电机+1.5L高效混动发动机,并将该技术赋能于一代神车——五菱宏光,让神车再度进化,为奋斗者能持续赋能。
增程技术让商用车更『神』
基于对市场需求的深刻洞察,五菱发现在新能源时代,用户对车辆的功能性、经济性和可靠性提出了更高要求,但当前新能源商用车普遍存在购置成本高、补能设施不完善等问题,导致用户面临『补能焦虑』和经济压力。且新能源商用车发展在城乡和区域间发展不平衡,亟需普惠性技术推动均衡发展。
所以,此次五菱红标所推出商用增程技术,以『能耗更神,动力更神,操控更神』为技术核心逻辑,打造了五菱宏光增程版,为用户带来『能跑更能省』的创富体验。
据悉,五菱宏光增程版采用1.5L高效混动发动机,采用Masking设计高效燃烧系统和阿特金森循环,较传统燃油发动机热效率提升10%,80%的工作时间处于高效区。据官方数据显示,在实际测试中,NEDC 百公里油耗 4.3L,满油满电续航可达 1000km。
结合横流式水套热管理技术,冷却均匀性提升79%,流阻降低10%,确保高效换热并减少耗电功率。高效区功率涵盖8kW至60kW,适应多种路况需求,为用户提供持久稳定的动力输出,真正实现『能跑更能省』。
此外,五菱红标增程技术还应用了液冷扁线发电系统总成,高效的冷却润滑,可以有效增强电机和电控齿轴性能;通过高集成科学布置,首次搭载柔性飞轮,使得系统运行更安静,续航更长;而且采用带增速机构的发电机总成,进一步提升节能表现。
在电池方面,五菱红标增程技术采用MUST多功能一体化电池,安全高集成,电池寿命长,满充满放可达10000次以上;每一块电芯可单独更换,维修方便,用户维保成本比行业其他产品节省90%以上。
在安全方面,五菱平台化电池经过多重安全验证,从电安全到机械安全,再到环境耐久性,均达到行业领先水平。电池包具备IP68级防尘防水能力,电子零部件采用最高防护等级,液冷精准控温技术确保电池在各种环境下稳定工作。
后驱、大空间、全路况
值得关注的是,相较于五菱乘用车『前置前驱』的混动系统,本次发布的增程技术依旧保持了『前置后驱』的商用车特点。
而该结构巧妙地利用了五菱宏光前地板中通道位置,并在此放置了发电系统,成功解决了系统布置问题与车辆驱动问题。此外,由于增程器和后电驱中间没有传动轴,那中间位置就是刚好用来放动力电池,综合来看,增程动力总成充分地利用了空间,并将更多的空间留给了奋斗者们来转载梦想和生活。
本次,五菱宏光增程版提供5座和7座两种布局选择,其中5座车型采用2+3布局,第二排座椅可折叠,拓展后的尾厢空间可达3.3立方米。而7座车型采用2+2+3布局,第二排和第三排座椅均可折叠和翻转,进一步提升了空间利用率。无论是载货还是载人,这款车都能轻松应对。
而在外观上,五菱宏光增程版也有所变化,在保持实用性的前提下融合了电车的元素,整体线条流畅、形体饱满,还通过多项低风阻设计进一步优化了续航里程。
车身尺寸方面,车长为 4515mm,车宽 1725mm,车高 1790mm,轴距达到 2850mm,提供了宽敞的内部空间。据悉,新车还提供极地白、钨钢灰等多种经典配色。
此外,五菱宏光增程版全系标配EPS(电动助力)、 ABS(防抱死制动系统)以及 EBD(电子制动力分配系统), 为安全又加一道锁。底盘采用麦弗逊独立前悬,后钢板弹簧非独立,底盘更稳,在舒适度和全路况中找到了平衡。
邦点评
或许许多人会觉得在乘用车混动技术满天飞的时代,五菱红标增程技术并没有什么特别,那就是吃了不了解商用车市场现状的苦。
数据显示,2024年我国商用车市场的新能源渗透率仅为17.9%。这数据是不是让大家有些吃惊?特别是对五菱宏光这类车型,一般采用的是纯油或纯电的『两极』方案。
同时,2025年政府工作报告指出,要有效激发各类经营主体活力,支持个体工商户发展。作为广大个体工商户的创业优选,五菱红标始终不忘使命,为民致富,五菱红标增程技术就此诞生。所以,有理由相信,此次在五菱红标增程技术加持下的五菱宏光车系得到了进化,也将在该细分市场带来一波不小的影响。
