电动邦
46567 2025-04-01
比亚迪找到了品牌传承的关键,那便是引领行业的技术。
2025年一季度,比亚迪在技术端的活动就没断过,2月10日,比亚迪发布天神之眼『全民智驾』,3月2日又发布了『灵鸢』车载无人机。本以为接下来就是发布一些新车或改款车型,没想到比亚迪竟然祭出了「超级e平台」!
全域千伏架构带来了兆瓦闪充生态、3万转的电机、全新一代车规级碳化硅功率芯片等硬核科技,使得近两小时的发布会,让人应接不暇。
所以,今天的杂谈,我们就来来聊聊这份『技术直男』的浪漫。由于内容比较干,所以,我们用Q&A的形式快问快答一下。
简单地说,「超级e平台」延续了比亚迪「e平台3.0 Evo」的基本框架,通过对三电系统的全面升级,实现了全球首个电动车全域千伏架构。其中,核心升级的三电部件,包括闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片等。
从直观的数据方面来看:在充电速度上,充电功率最高可达1000kW(1兆瓦),最高峰值闪充速度可达1秒2公里,在持续闪充的情况下,可实现5分钟补能400公里(首搭车型比亚迪汉L EV)。而在性能上,单模块单电机功率达到580kW,最高车速可超过300km/h。
从物理公式上可知,『功率=电压*电流』。所以,理论上,电池只要能支持来自充电桩的高压电流,并将其保存在电池内即可。比如1000V的电压和1000A的电流即可(即10C的充电倍率)
但要电池能承受如此高电压、电流带来的发热隐患,本次「刀片电池」(电芯依旧是磷酸铁锂)在物理结构和材料上皆是下了一番功夫:
让电池能充的更快:电解液、隔膜、电极等方面进行电池材料体系的优化,减低电池内阻(官宣降低50%);
让电池散热更快:电池组采用外部双电子流通道,疏通外部电子流动路径,降低整体热量(官宣降低50%);电池组依旧保持叠片工艺,提升导热效率(官宣提升5倍);基于比亚迪自研的冷媒直冷直热技术,冷媒立体复合流道由原来的一层(位于电池包内部的底部),增加为两层(即是电池包内部上下各一层,官宣换热面积增加100%),大幅提升电池包的散热能力(官宣换热性能提升90%以上);
让电池更加安全、更长寿:延续了「刀片电池」的安全特性,此处不展开赘述;采用了更稳定的SEl膜,提升高温电池寿命(官宣提升35%)。
当然,「刀片电池」只是兆瓦闪充生态中的一员,如果说电池是游泳池,那么往游泳池如何快速注水和放水,同样非常重要。
如何往「刀片电池」中闪充电能?
答案显然是需要一套能够提供兆瓦功率的充电系统,比亚迪称之为「全液冷兆瓦闪充系统」,包括「液冷主机」、「液冷充电桩」以及「储能系统」。
这套「全液冷兆瓦闪充系统」是目前能够直接提供1000kW闪充速度的充电系统,官方表示,规划在全国各地建设4000多座「兆瓦闪充站」。
看到这里,应该就有朋友要问,这就是个『期货』?答案:是,也不是。
对于「兆瓦闪充站」而言,的确还需『让子弹飞一会儿』。
但对于4月即将上市交付的比亚迪汉L EV和唐L EV而言,却是可以不完全依赖「兆瓦闪充站」。因为,通过从「e平台3.0 Evo」延续下来「智能升压快充技术」和「双枪超充技术」,从车端解决了桩的问题。即便是500V和750V充电桩,依旧可以实现与「全液冷兆瓦闪充系统」类似的闪充效果。
直白点说:车不挑桩,但桩会挑车……
3万转的电机是基于全域千伏架构优化而来。
言下之意则是,首先要有能供千伏电压的电池,以及能控制千伏电压的电控。
而我们首先来看电机是怎么优化的?
转子物理优化:在转子结构上,采用了高转速低漏磁转子结构,提高转子转速,降低漏磁带来的负面效果;
定子物理优化:定子采用10层扁线电机定子绕组设计,据悉,相较于常规方案,总铜耗下降了57%,其中短距设计使峰值功率提升11%;定子铁芯采用了0.2mm的硅钢片并配合粘接工艺,降低电机铁芯损耗。这里提一句,比亚迪官方提及『6极72槽10层扁线』的定子方案,是目前业内定子的最优解。不知道评论区有没有大神可以甄别一下,若是真的,那接下来高功率电机该怎么做,就成了『开卷考』了~~
电机传感器优化:通过比亚迪自主研发的电涡流传感器,无需额外激励电路。使其拥有更高的信号精度及更低的延迟,工作频率不受功率器件工频的干扰,无需解码芯片。据悉,转速适用范围最高可达48万转,相较于传统磁阻式旋变传感器,其精度提升50%,重量减轻60%;
电机油冷优化:采用多通道定转子油冷技术,其中定子部分采用双排冷却结构,通过精细化设计冷却回路布局,提高绕组的热交换效率,降低运行中的温升,确保电机的热稳定性。而转子部分则采用直极设计,基于流体动力优化降低冷却介质的流动阻力,同时改善冷却流畅均匀性,抑制局部热点的形成,提升热管理效率;
综合冷却优化:据悉,比亚迪将冷媒直冷技术引入到电驱系统(也就是此前在电池中提到的直冷技术),利用冷媒可控制到更低温度的特性,综合利用油-液-冷媒三层介质,实现电驱温度的主动可控,电驱冷量提升60%。在高温场景下,电驱水温可快速降低到30℃以下,让电控电机快速回归到最佳工作温度,实现宽温域零百2.7s;
电机断电设置:高转速电机的安全非常重要,为其设置一道『保险丝』成为必然。所以,比亚迪专项攻关了一款1500V/1200A「能量源切断开关」,据悉,该部件能够在2毫秒内主动切断电机与电控的电气连接。
以上内容比较硬核,可能大家看的比较干涩,简单来说,电机的优化主要是从三个维度进行:让电机转的更快(即转子、定子的物理优化)、让电驱系统降温更快(即油冷、综合冷却的优化)、让电机更加安全(电机断电设置)。
从官方数据来看,该电机的最高转速可达30511rpm,电机的功率密度达到16.4kW/kg,系统最大功率可达580kW。不过,在官方的视频中,展示了电机转速可超过34000 rpm。
此外,从官方给出的装车实测视频来看,在比亚迪汉L EV上,0-100km/h加速2秒级(2.7秒),100-200km/h加速 4秒级(4.7秒),公告极速为270km/h,而实测极速305.56km/h。
而在比亚迪唐L EV上,0-100km/h加速3秒级(3.6秒),100-200km/h加速 6秒级(6.19秒),实测极速287.41km/h。
值得注意的是,比亚迪官方表示,新电机可实现连续零百弹射70次,性能不衰减。连续零百急加速70次以上不衰减。注意,70次是弹射,70次以上是急加速。
好家伙,70次……我似乎已经可以听到刹车片、轮胎和电池的哭声……
所以,强烈提醒汉/唐L EV车型的准车主,若是真想做类似测试,请在专业团队的配合下,在专业场地进行,安全第一,安全第一,安全第一。
前文以及提及,首发的两款EV车型分别为汉L EV和唐L EV,目前已开启预售,预售价格为,汉L EV 的27-35万和唐L EV 的28-36万。大家觉得这个价格是不是高了呢,还是更愿意为「超级e平台」带来的闪充和极速买单,我们评论区见。
此外,汉L DM和唐L DM同步开启盲订,DM车型将搭载新一代的DM-p技术,官方表示,此次的DM-p还有黑科技,能在保持强劲动力的前提下,将油耗控制得更低,而汉L、唐L将于4月正式上市。到时候我一定会从技术端为大家详解。
说实话,在短时间内为大家梳理如此硬的干货,多少有一点唐突。其中也不乏一些疏漏,请各位大神评论区指导。
当然,限于篇幅的长度,对于那些传承自「e平台3.0 Evo」上的黑科技就不展开了,比如对千伏架构同样重要的「高耐压SiC芯片」以及搭配电机的传动机构。
在发布会场外,当部同僚在为『1秒补能2公里,5分钟补能400公里』而惊呼『让油电同速从梦想变为现实』时,我倒是没有对这个结果那么激动,而是为比亚迪找到了自己的品牌传承方式而高兴。
什么传承方式呢?技术传承。
「超级e平台」是凭空而出的吗?并不是,此前已经提到,「超级e平台」继承了「e平台3.0 Evo」的多项技术,而再先前回溯,都可以回到15年前的第一代e平台,彼时,谁会对纯电时代那么的确信呢?又有几人会坚定磷酸铁锂电池会成为阶段性的电池答案。
从「刀片电池」到高集成的电驱系统,从IGBT的自研到众多零部件的垂直整合,正如王传福的那句『技术决定战略,而非战略选择技术』。站在技术的角度看未来,走对每一步,便是比亚迪长期主义的第一性,同时也是比亚迪最为突出的传承方式。
回看中国汽车市场20年,我们发现引领行业的方式有很多中,有以用户驾驶体验为核心的合资车企,有以科技智能为主导的新势力,还有以产品性价比为市场目标的自主品牌,而比亚迪已经走上了属于自己的道路,以掌握三电核心技术为起点的技术传承之路。
最后,发布会上展示一段以『接力向前』为主题的视频,致敬了包括昊铂、蔚来、理想、智界、极氪和小米等品牌在三电技术领域不断突破的成就,全程热血,情绪价值拉满。让人不得不感叹,『越强大越谦虚,越谦虚越自信,越自信越强大』,这才是品牌推广的良心循环。
