2025年了,家里投影仪选LED、ALPD激光还是三色激光,其实很明确!
林山姆
36546 2025-04-03
现在我们很多人都喜欢用投影仪,在家里也能轻松实现影院级的超大屏,看大片超有沉浸感,宅在家也是超幸福的!我身边许多朋友也很想入手投影仪,但是又不知道怎么选,经常来问我。那么我今天就说说选投影仪的要点吧!
其实选投影仪主要就是看参数,比如说亮度、配置、光源等。其中我感觉要重点关注的就是投影仪的光源,所以今天我从投影仪的光源角度,说说怎么选一台好的投影仪。
一般来说,现在市面上常见的投影仪光源有三种:传统光源(也就是灯泡)、LED光源和激光光源。
用灯泡的投影仪,现在其实已经不多了,因为投影仪的灯泡价格贵、寿命短,发热量巨大,需要经常更换,除了一些有特别要求的场合,基本都不用灯泡投影仪了。
LED投影仪顾名思义,光源用的是高功率LED发光二极管,对比灯泡,有着寿命长、发热量低的优点。而且随着LED行业的发展,LED光源成本相对下降了很多,而且有现成的小型化组件可以购买,所以LED投影仪在制造成本上是最低的。
但LED光源也有着天生的缺点,就是光谱中蓝光部分偏高、光源利用效率低、亮度有限,随着亮度的提高,功耗和发热量都急剧攀升。如果散热不过关,高温工况下原本就容易光衰的LED光源就变本加厉,亮度会随着使用时间迅速降低。所以现在LED光源主要应用在中低亮度的入门级产品上,依靠低价位竞争。
激光光源目前主要就是ALPD激光和三色激光两种,而三色激光光源主要应用在高阶产品上。
ALPD激光可以看做是LED光源的升级版。用蓝色激光代替了LED,光源亮度损失减少,亮度更大、高亮度下表现更好。虽然价格比LED光源高,但单一激蓝色光光源相比三色激光来说,成本方面也有一定的优势。缺点的话,在因为是单色光源,需要荧光色轮分色,所以在色彩表现方面要逊于三色激光投影。
三色激光采用独立三色RGB激光器,不需要通过荧光色轮的部件即可直接成像,三色激光光源的光谱窄,色彩纯度高,所以三色激光投影仪的色彩表现力非常出色,有着高色彩对比度、丰富的色彩和饱和度,图像看起来更加鲜明;还能实现广色域,有更广泛的色彩范围。而且独立的三色RGB激光器,光源功耗相当低,也不易发热,寿命通常较长,寿命可达25000小时以上。
三色激光的难度在于独立三色RGB激光器投影是否能准确融合,如果不准可能会在投影画面上出现重影现象,影响图像的分辨率和清晰度。但部分投影行业头部品牌,例如Vidda已经通过多维动态消散斑技术彻底解决了散斑问题,用户实测反馈画面非常不错。
还有就是独立的三个RGB激光器体积偏大、成本比较高,现阶段主要用在高端投影产品上。但现在2025年了,三色激光也开始卷起来了,Vidda把之前高端产品线独享的技术,做到了4千元档投影仪上,就是我今天推荐的:
三色激光投影当红炸子鸡:Vidda M2 Pro!
Vidda M2 Pro是4000档投影仪首个集齐4K、光学变焦、三色激光这“三大绝学”投影仪,堪称同价位无敌手。
Vidda M2 Pro的核心是全球首发搭载的Qualas 32激光器,在色彩、亮度和发光效率上都实现了大幅提升,不仅色彩均衡性提升11%,亮度输出能力提升15%,光色纯净度提升3%。作为投影行业“不虚标”的代表,Vidda M2 Pro更是首次将单Qualas激光器投影的实看亮度提高到1000lm以上,达到1200lm/CVIA实看亮度,参数经过了权威机构实测认证,实实在在,经得起各方严苛的验证。
好光源要配好镜头,Vidda M2 Pro搭载的全新哈勃光学变焦镜头投射比为1.0-1.3:1,只需要2.2米的空间就能投出百英寸超大屏,而且还是1.3倍光学变焦,实现“无损”满屏,适应各种播放环境。超硅基消色差技术的应用,Vidda M2 Pro达到了行业领先的0色差水平,文字和图像不重影,画面更清晰、画质更通透。
三色激光投影Vidda M2 Pro,在色彩表现起跑线就已经领先,轻松实现110% BT.2020的超高色域(超过了150% DCI-P3),以及△E<0.9超高色准,超越了市面上大部分投影仪和液晶电视。Vidda的三色激光投影产品,还通过行业唯一德国莱茵TUV“0有害蓝光”护眼认证,无论大人小孩,长时间观看眼睛不易疲劳,起到保护视力的作用。
Vidda M2 Pro还拥有旗舰MT9679芯片、四单元双分频HiFi扬声器,影音性能大幅提升,无论是影片、体育比赛还是游戏大作,都能给我们非凡的影音体验。
如此强悍的性能,拉满的配置,Vidda M2 Pro价格却异常美丽,现在国补直降20%,到手价在3679左右,真的是物超所值,入手一定不会后悔。
除了Vidda M2 Pro非常值得入手之外,影音发烧友还可以入手更加强悍的C2 Ultra旗舰机型,堪称三色激光投影的天花板选手,强悍而平衡的发烧级实力表现,能够满足各种挑剔的要求,可以说是万元高端首选型号。
