真4K,0有害蓝光,4000元价位三色激光投影怎么选?
林山姆
58217 2025-04-03
投影仪这个东西,大部分人或多或少都了解过。相比较于电视机,投影仪价格更低、更节约空间、屏幕尺寸更大、安装也灵活、沉浸感更强,最重要的是漫反射光画面比电视直射光更柔和,能减少眼睛疲劳,家家户户使用投影式代替卧室/客厅电视机也成为了一种潮流。
在选择高端投影的时候,首要考虑的技术就是投影技术,正如电影院主推Imax激光、杜比激光等等,高端投影仪的激光显示技术,也是产品的核心展示。今天,我们就来讲一讲,高端投影仪在激光显示技术中的派系,以及我们具体的选择策略。
一、显示技术的选购要素
1、光源革命:从混合调色到原色直出
传统的投影仪采用的是LED光源,光源衰减呈中心扩散,边缘亮度损失可达30%以上,出现打光不均匀,亮度不均匀的现象,色域覆盖普遍低于80% BT.709,色彩饱和度不足。
但因为LED是成熟工艺,采购价格成本极低,所以市面上大多数千元级别的投影都会优选LED光源,需要注意的是,这种投影建议单次使用不超过4小时,因为长时间使用,会促使机器发热严重,如果散热能力不强,会导致光斑区域亮度下降显著,边缘亮度损失将达到25%-30%。
在高端投影仪设备中,激光投影技术是唯一的选择,目前主流激光投影技术分为ALPD 激光三色激光技术两种流派。
ALPD 单色激光采用蓝色激光激发荧光材料产生红绿光,结合LED光源,形成全色激光,本质上属于"1+1"的物理叠加模式。由于红绿光是由荧光激发的,所以会存在红绿色彩偏差/间色;此外,整体色域覆盖不足80% BT.709,在影院里看起来可能效果还行,但是在家庭环境下展示起来就会差点意思。
三色激光则是直接使用红、绿、蓝三种原色激光器,色彩更纯洁,色域覆盖超过可达110% BT.2020,满足人眼视觉需求。而且单发激光的色性很强,如同画家拥有独立的三原色颜料管,从根本上保证了色彩的真实性,暗场对比度可达LED光源的5-8倍。
2、健康护眼:光谱差异的深层价值
除了色彩本源上的差异外,LED激光投影技术 在蓝光护眼方面也有所差异。
LED一般采用450-470nm波段蓝光光源,而对人眼有害的波段则集中在400-450nm,刚好属于LED光源范围内,有害蓝光占比超15%,长时间观影易引发视觉疲劳。
而激光投影技术中,蓝色光源会尽量避开400-450nm有害短波蓝光,减少视网膜损伤风险,部分高端品牌更是可以通过莱茵“0有害蓝光”护眼认证认证,真正实现0有害蓝光,久看不伤眼。
3、亮度核心:观影的最大提升
最后,我们在选择投影的时候,还需要参考亮度指标(流明/CVIA),CVIA比ANSI流明更严苛,强制要求色温/色准达标状态下的有效亮度。警惕标称3000ANSI实际CVIA仅800的虚标现象。越高的流明,观看效果越好,也越不害怕白天等光照环境。
二、年轻人选购投影首推——Vidda M2 Pro
Vidda 大眼睛 M2 pro是海信最新推出的,4000档内,首个集齐4K、光学变焦、三色激光,行业首款1.3倍光学变焦4K三色激光投影。
Vidda M2 Pro的横空出世,彻底打破了"三色激光=万元旗舰"的市场定律。其搭载的Qualas 32激光器通过自研封装技术,将光效提升15%的同时降低成本40%。由于激光具备极高的色彩纯度特性,Vidda M2 Pro三色激光投影在色彩表现方面远超常见的民用显示产品。它实现了110% BT.2020的超高色域(超越了150% DCI - P3),以及△E < 0.9的超高色准,已然远远超过传统的液晶和OLED电视。
和普通投影不同的是,Vidda M2 Pro搭载的全新哈勃光学变焦镜头,具有”1.0-1.3:1“黄金投射比例,2.2米的近距离也可以投出百寸巨屏,让很多客厅不大的用户也不会抱有遗憾。同时,Vidda M2 Pro还实现1.3倍4K无损光学变焦,自研高端定制多透镜6动组系统联动技术,画面缩放更加快速、丝滑流畅,画质更加干净通透。
在音响配置上,Vidda M2 Pro此次采用了全新的自研ArtistSound声学方案。四个扬声器分别负责高低频发声,音质更为出色,且能够营造出360°声场。这样的四单元双分频HiFi音响,在同档位产品中依然是独树一帜的存在。
Vidda M2 Pro配备了与万元档机型同款的MT9679高端芯片,业内独家解锁WMA音频、exFAT硬盘支持,具备超低延时的Vi - Link2.0技术,更拥有对三大系游戏主机的自适应能力。
值得一提的是,在AI越来越实用的现在,Vidda M2 Pro更是行业内首发加入了DeepSeek智能体,搭载星海大模型、18大智能体以及AI精调画质引擎,妥妥的AI满血战士。只需要说”打开DeepSeek“,家中所有人都可以跟最新的AI智能体交流。
国补期间,原价4599的Vidda 大眼睛M2 Pro,只要3679就可以拿下,让高端4K 三色激光投影仪不再成为高不可攀的观影神器。
而万元画质巅峰产品 Vidda C2 Ultra,更是直接跌破9000大关,真正的高端投影天花板,如果需要更强性能和画质的朋友,可以趁着国补入C2 Ultra的门,绝对超值!
