上汽大众途昂Pro 给燃油车一个夺回主导权的理由
车事经典
33957 2025-04-06
当新能源汽车的市场渗透率都超过50%之时,市场上一直充斥着“新能源汽车将取代燃油车,占有市场主导权”的说法。且不说这种说法有多别有用心,理智的分析,燃油车与新能源车各有千秋,用户也是各有偏爱,除非新能源车能带来划时代的出行革命,改变人类出行方式,否则燃油车仍有其存在的理由,且在相当多的出行场景中,占有主导地位。
对比当下的新能源车,燃油车最大的优势还是可靠性与安全性,尤其在应对一些特殊场景(越野与穿越)时,燃油车的优势还是很明显的。
全新上市的上汽大众途昂Pro,作为一款中大型SUV,它的更多应用场景还是全家性的出行,尤其是越野与穿越,多数用户都会拿它去“耍一耍”,因此它的可靠性与安全性对于用户尤为重要。
作为德系车的主要代表,大众在这两方面的品质在华已经历了40余年的考验,具体到途昂Pro这款车型上,82.3%高强度钢车身,在CNCAP最新侧面柱碰测试中取得历史最高分,其安全理念已进化至“细胞级防护”
全车配备了9个安全气囊,头部气囊采用梯度压力保持技术,在6秒内分三段释放压力,兼顾快速展开与防窒息风险;在主副驾之间新增中央气囊,56L超大容积可在0.1秒内填充主副驾间隙,防止碰撞时乘员头部相互撞击;两个前后排贯穿式头部气帘,加长至A柱下方,单侧容积达到54升,长度达到了3米,是同级罕见的头部大气帘。
还有一个也是这次途昂Pro的独创,那就是自主研发的隐藏式破冰门把手,其强劲破冰模式在门把手正常弹出遇到阻力时,会逐步提高推力最高至200牛顿,即使在零下35度的极寒天气,也能轻松破开冰层。除了强劲破冰,如遇事故,它还能自动解锁,方便救援。
为了让这些安全配置达其所用,上汽大众在途昂Pro整个安全研发周期内投入总计约1.71亿元研发费用,投入38辆试验整车,涵盖碰撞车,主动安全测试车辆和其他安全开发车辆,安全测试项目高达367项,安全研发实验超2333次,目的就是确保途昂Pro的安全性能处于领先水准。
这些看不见的东西是大众的优势,也是用户最容易忽略的地方,当然还有一项容易忽略的地方,但用户却能感受的到,那就是新车的操控性能。
途昂Pro此次焕新最大的地方便是其动力系统,新车搭载了第五代EA888发动机与DQ501七速湿式双离合变速箱的动力组合,前者为2.0T发动机,最大功率200kW,最大扭矩400N·m,百公里加速仅需7.6秒。
尤其这款发动机的最大“黑科技”在于可变截面涡轮增压器(VTG),它让让涡轮迟滞从传统1.2秒缩短至0.4秒,配合500bar超高压直喷,实现低速高扭(1500转爆发400N·m)与高速节能(WLTC 8.35L/100km)的悖论统一。
DQ501变速箱引入电机辅助换挡机构,其换挡速度较DQ380提升30%,平顺性甚至超越部分新能源车型,实测连续10次全油门急加速,未出现传统双离合的过热保护;在高速时速高于100公里时,变速箱始终保持7挡巡航,深踩油门无需降档也可完成迅猛提速,这种“电动化线性感”颠覆了传统燃油车动力逻辑,向市场证明燃油车的技术天花板远未触达。
途昂Pro还全系标配的4Motion智能四驱系统也是一大亮点。该系统不仅能在前后轴之间分配扭矩,还能在后轴左右轮之间灵活分配扭矩,即使在三个轮子失去附着力的情况下,系统也可在100ms内将90%扭矩传递至附着力最强车轮,凭借单轮实现脱困。
此外,新一代车身电子稳定系统(ESP)体积更小、算力更高、响应更快,配合电控机械式制动助力器(eBKV),能够精确识别驾驶员意图,实时调整制动力。在弯道中,ESP+eBKV能够根据算法智能调节四轮扭矩和刹车,确保每个车轮都能获得实时最佳抓地力。
操控性能本就是燃油车的优势,而在燃油车相对弱势的智能化水平上,途昂Pro还是给出了自己的答案——安全冗余与功能实用性的平衡才是智驾真谛。
途昂Pro搭载了IQ. Pilot智能辅助驾驶系统,这一系统根据中国路况深度开发测试,达到了L2+级辅助驾驶水平。记住,这里只是辅助驾驶,途昂Pro并没有如问界、小鹏之类的高阶高速/城市智能引领系统,仍需要驾驶员专注于驾驶。
开启途昂Pro的自适应巡航系统,其不仅能精准保持车道居中,更在突遇其他车辆抢行时,以毫秒级响应触发AEB(自动紧急刹车系统)主动刹车;智能变道辅助功能也十分实用,轻拨转向灯拨杆后,系统可自动扫描盲区并完成变道。
据悉,这套智驾辅助方案是与大疆车载团队合作的,其中,新车前挡风顶部拥有一组用于智驾的单目+双目感知摄像头(含5个毫米波雷达、12个超声波雷达、7个摄像头等硬件),与前脸下方的毫米波雷达组合形成720°监测网,可实时感知路况、自动调节车速、主动规避碰撞风险。
智能座舱方面,途昂Pro采用了MOS 3.0 GP智慧车联系统,实现了6屏联动,操作更加直观便捷。而上汽大众智能座舱搭载的DeepSeek大模型,更是为驾驶者配备了一个“超级大脑”,让每一次出行都充满智慧与乐趣。
此外,针对20万元-30万元价格带,用户对品牌溢价与实用价值的平衡更为敏感。途昂Pro通过5158mm车长、真皮可调航空座椅、哈曼卡顿音响等配置强化豪华感知,以大众品牌背书对冲新势力“堆料”攻势。
其实,作为传统燃油车的用户,他们的需求很简单,在如彩电、沙发、冰箱这种虚头巴脑的热度散过之后,既要、又要、还要未必是他们的需求。因此,途昂Pro像一位沉稳的航海家,证明传统燃油车世界仍有未被探索的疆域。
它或许不是未来主义的代言人,但一定是实用主义的集大成者——在这个充满不确定性的时代,这种“把长板做到极致”的产品哲学,或许正是市场渴求的确定性答案。
