琳琳科技分享
2025-05-14
一加13T以“小屏大魔王”为核心理念,采用 6.32英寸超窄机身(71.7mm宽度)。
上图分别是一加13T和目前主流的直屏手机的宽度对比。
整机仅重185g,对于我这种腱鞘炎患者非常友好,搭配珊瑚绒玻璃工艺后盖,触感细腻且彻底告别指纹烦恼。
三款配色(怦然粉、晨雾黑、云墨黑)清新时尚,微弧边框+黄金R角设计,单手握持如“掌心艺术品”,久用不累手,堪称腱鞘炎患者的福音。
手机正面,从上图我们能够看到,手机整体的重量分配非常均衡,加上它的直角边框,可以很轻松地立在桌面上,所以不会有一般手机头重脚轻的现象。
镜头模组:一加13T是一部双后置摄像头手机,5000万大底旗舰主摄和5000万2倍光学长焦,没有超广角摄像头。一加13T的红外也是设置在手机背面的。
顶部:左边扁扁的是扬声器,右边小圆孔是麦克风。
底部:从左到右依次是:扬声器、送话器、Type-C充电插口、送话器和SIM卡槽。
手机左侧新加一个快捷键,可以设置为声音和振动、手电筒、一键闪记、免打扰、相机、录音、翻译、截屏和无操作等功能。我平时用相机比较多,所以我设置的是相机,相机还可以自定义打开是自拍、后置默认、人像模式还是拍摄视频。
右侧:音量“+”“-”和电源键。
独家“风驰游戏内核”实现安卓首款 原生120帧+1.5K画质同开。
通过以下动图可以看到打开与关闭超级帧率实际的帧率变化,以动图为例,打开原始帧率时,测得手机的帧率为原神的最高帧60帧,打开超级帧率后,后台实测到120帧。
可能有人会有疑问小屏手机玩游戏视野会不会受限,我们来对比一下一加13T与一般大小屏幕的手机,同样的视角大小会不会有差异。
以上都是传送到蒙德城的同一锚点后,不做任何操作的画面截图,上面为一加13T的画面,下面为友商的画面,我们仔细对比屏幕的边缘,一加13T的上下左右反倒是更多一点。整体的画面也更清晰。2部手机的画质都是极高。
画质设置为极高,帧率为60帧。
玩1小时45分钟后得到的帧率如下:
只要不传送不加载,基本能维持在120帧,总体下来平均帧率为114.44,平均温度为42.92℃,最高温度为44.4℃,流畅度为87.73。
画质设置:120帧+极致画质。
玩一局5V5,大概12分钟,得到的帧率变化及温度变化如下:
画面能稳定在120帧,平均帧率为119.83,流畅度为99.07,平均温度为43.6℃,最高温度为44.1℃。
画质设置:
经过一局海岛,历时23分钟,得到如下图表:
帧率在90左右几乎没有波动,平均帧率89.37,流畅度98.92,平均温度41.96℃,最高温度42.3℃。
画质设置:
玩一局,用时22分钟,得到的曲线图如下:
平均帧率119.27,流畅度为97.96,平均温度为41.76℃,最高温度为42℃。
画质设置:
连贯玩几局对战,时长为19分钟,得到的曲线图如下:
平均帧率为88.87,流畅度为95.82,平均温度为41.21℃,最高温度为42.9℃。
画质设置:
玩45分钟后得到的帧率曲线如下:
平均帧率115.84帧,流畅度91.56,平均温度44.49℃,最高温度46℃。
画质设置:
玩一局得到的曲线如下:
平均帧率119,流畅度98.29,平均温度39.57℃,最高温度39.9℃。
再也不用担心游戏启动时突然发出很大的声音了。
参数:6.32英寸8T LTPO AMOLED柔性直屏,2640×1216分辨率(460PPI),120Hz自适应刷新率,支持杜比视界+10.7亿色,100%DCI-P3广色域;
除了这些基本的参数,一加13T的屏幕还有以下黑科技:
雨水触控2.0:湿手、戴手套操作无压力。
主摄:5000万像素大底主摄(f/1.8光圈,1μm单像素尺寸,OIS光学防抖),支持无影抓拍、4K60帧杜比视界视频;
主摄样张分享,以下均为原图:
需要带入更多的环境或者是画面有更多的线条以及要表达一定的透视关系,适合使用主摄拍,画面更有张力。
https://www.bilibili.com/video/BV1aD7ZzLE7M/?vd_source=c6ccf0e511049efef2eb58362d63d64e
隔窗AI去反光和一键消除路人
6260mAh硅炭负极电池(X24材料),
日常使用续航如下:
上图是随机选取的3天的应用耗电排行,这图一是从早上5点醒了第一时间拔掉充电器,图二是从早上6点拔掉充电器的。
图一那天的续航是在晚上7点多把电耗到5%的,如下:
从早上5点满电到晚上19:18剩余5%,共使用12小时18分钟,因为这个机型显示的屏幕使用时间不准,所以这一项不能做参考,不过一天中只要有时间就在亮屏使用,且任何应用都不杀后台。
第二天是从早上6点满电到晚上21:09剩余5%,共使用15小时,情况同图一的那天;
图三那天是在前一晚11点充满电后,就拔掉充电器,没有充电,并且那天去外地出差,有多半天在火车和地铁上,信号不好同时也在刷B站,还经常打开百度地图全程亮屏导航,不过就算这样也用到了傍晚17:40。
以上是随机挑选的三天,基本上有时间就在亮屏刷手机,所有应用不杀后台,所以APP的使用情况会有差异,续航也会不同。给大家做一个日常使用参考。反正我出门带的充电宝基本上用不到了。
80W超级闪充,不杀后台的情况下熄屏充电,得到的图表如下:
实时曲线:
我今天突然发现这次充电没有打开手机的熄屏显示,所以每次统计都要点亮屏幕,其实数据是不太准确的,明天再次充电时,可以重新测一次,所以这次的数据就不过多解读了。
同时一加13T还支持旁路供电,插电直玩不伤电池。
小屏也能多任务高效处理。
语音转文字、课件扫描去模糊;
全功能NFC、红外遥控,化身生活全能助手。
一加13T以 “小屏全能” 颠覆传统认知,性能、续航、影像、信号全面对标大屏旗舰,堪称手游党、摄影爱好者、通勤族的完美选择。
选购建议:
3399元起(12GB+256GB),顶配1TB版本适合重度内容创作者;三款配色中“怦然粉”主打年轻潮流,冰川银更显商务质感。享国补后2899元起。
